Quelle mélangeuse à vis verticale choisir ?
Voilà je suis en cours de réflection pour l'achat d'une mélangeuse à visse verticale.
Pour les utilisateurs quand pensez vous avec le recul?
Quelle marque est à éviter ou à s'interresser?
Que pensez vous de grande marque dans le domaine de l'élevage comme kuhn ou lucas.g?
J'ai déjà vu:
Omas,silo farmer,agm,triolier.
J'ai déjà vu:
[Avis d'utilisateurs] Mélangeuses à vis verticale
salut, on a une mélangeuse à vis verticale Deboffle 14 m3, sa va faire 5 ans qu'on là, aucun problème dessus. C'est une machine qui demande peu de puissance car pendant 3 ans,on la faisait tourné avec un 60 ch sans problème.
cette mélangeuse est plus costaud que la lucas ou la kuhn car elle a une épaisseur de tôle de 15 mm pour le bol et 20 mm pour le fond supérieur a la concurrence.
Le mélange est très bonne qualité , on utilise la machine pour broyée de la paille également on utilise à l'enrubannage, il y a rien à dire au niveau du broyage.
J'vote Trioliet ou Silodis.
Simples à utiliser, fiables, grand choix d'options, etc.
Trioliet: super image, facile à revendre, prix d'achat plus élevé. Le grand avantage chez Trioliet, c'est l'option désileuse. Ca évite d'avoir un autre tracteur pour charger ou de mettre un vieux coucou à plein temps sur la machine.
Silodis: prix d'achat moins élevé.
Citation :caseihdu02 a dit :
cuve fermee ou ouverte? melange sec ou humide?
desolé si mes questions sont un peu bizarre mais je ne suis pas un pro de l'elevage
on a une a vis verticale en cuve fermee en melange sec!
si jamais c'est ça que tu demandes je peux te renseigner
Mimimillot a raison,je parle de machine pour distriduer du fourrage.
Merci quand même case,peut ètre plus tard la mélangeuse à céréale,c'est une suite logique....
Les Italiens sont assez bons dans le domaine, j'ai entendu souvent du bien de Unifast et Seko. Par contre je n'ai jamais utilisé ce genre de machines.
http://www.unifast.it/francese/uni_agm_fr.html
http://www.sekospa.com/default0eng.htm
salut
ce que je peut te dire la dessus, c'est que la capacitée annoncée est pas toute utilisable
J'explique: si tu remplis une melangeuse de 14 m3 (par exemple), lors du melange, elle déborde (je l'ai déjà vu)
Donc fait attention aux capacitée annoncées et a celles utilisable et il existe des modeles avec des réhausses pour le melange (je crois)
PS: a mon avis, il faut un bon troupeau pour rentabiliser ces betes là
oui moi j'ai une unifast de 10 m3 ( acheter chez baugnet) et cela fait 10 ans que je l'ai et on as jamais eu de probleme pas un frais en dehors du changement des couteaux je recommande cette marque mais maintenant sa ne s'apppele plus unifast mais AGM
[cit]matt53 a dit :
salut
ce que je peut te dire la dessus, c'est que la capacité annoncée est pas toute utilisable
J'explique: si tu remplis une mélangeuse de 14 m3 (par exemple), lors du mélange, elle déborde (je l'ai déjà vu)
Sur la notre, on a un système anti débordement , c'est un tube placé autour du bol.
salut
Citation :mimimillot a dit :
pas forcement une suite logique tu peut utiliser une melangeuse a céréale comme le faisiait mon oncle avant d'avoir sa mélangeuse et distribuer à la brouette !!
Exact nous même faisons déjà de la farine de blé et avoine,mais le bol permettra peut ètre d'autoconsommer encore plus.Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément lié.
Merci bien pour les vidéos,nous devons aller revoir une triolier avec turbine de paillage.
En réalité on voudrait en acheter une à deux pour répondre à matt53.
Le problème de la capacité en fait viens du fait que ces machines sont faite pour absorber des produits volumineux(paille,foin)donc les m3 ils sont vite utilisés.
AGM,unifast sont vraiment les même machine, silo farmer achète les "bols" à agm et peut ètre même plus que les bols,donc sensiblement les mêmes machines.
L'agm que nous sommes allez voir viens des ets baugnet,on ne m'en a dit que du bien.
Apparement les machines italiennes sont très présentent sur le marché et ce n'est pas du tout les plus mauvaises,contrairement aux idées reçues.
--Message edité par T08 le 2006-03-05 11:07:56--
Quelques photos de la Deboffles
tapis de vidange
intérieur du bol
barre anti-dédordement
tapis de vidange
intérieur du bol
Citation :Tonin 6920 S a dit :
Dis moi MF 60, tu l'a charge avec quoi ta mélangeuse?Tu tappes avec quoi dans le tas de maïs?
Tu distribues de la bâche desfois?
On désile avec une fraise d'un ancien godet désileur monté sur le télescopique et on charge avec un godet à vrac.
Pour la bâche, c'est dure de monter sur le silos.
MF 60 tu ne peut distribuer que d'un coté a la fois avec le tapi de ta machine ?
on distribue qu'un coté à la fois,mais on peut vider des deux cotés.
j'ai jamais dit que ça faisait du mauvais boulot
c'est simplement que pour un petit troupeau, c pas rentable, mais vous avez trouvé une bonne solution
pour la barre anti débordement, la machine que j'ai vu en était pourtant équipée
mais ça fait déjà 4 ans
A +
A +
Comment sa marche il y a deux tapis ? avec chacun son sens de marche ?
il y a un seule tapis qui marche dans les deux sens pour vider mais tu vide seulement d'un coté.
ah ça, mimi, c sur
mais c'est juste pour que T08 soit pas étonné si il prend une capacitée pile poile et pour dire que les barres n'effacent pas le probleme
A +
A +
Oui donc un coté a la fois ?
c'est ça
c'est ça
sa doit pas être évidant a voir le poids lors de la distribution
Ben je sais pas peut etre que toi c'est un ancien modele et que maintenant c'est monté autrement ou que c'est une option !
Le tapis avant est en option,mais fortement conseillé par les différents utilisateurs que j'ai pu rencontrer,que se soit en trioliet ou en autres.
Par contre j'aimerais vraiment savoir ce que valent réellement les lucas et kuhn parcequ'il y en a un peu qui trainent en occas. et pas très cher?
--Message edité par T08 le 2006-03-05 20:22:12--
tu demmande les epaisseurs des toles de la kuhn et de la general mixe et le poids a vide des deux machines et tu aura ton opignont(la deboffle plus de quatre tonnes)de facont generale avec une italienne pas de probleme il ont les memes element mecanique le reste c'est de la toles
C'est clair que si nous achetons en neuf on va taper dans du:
trioliet,agm,silofarmer ou même storti,seko que nous n'avons pas encore vu.De toute nous ne somme pas pressé et le mieux pour ne pas se planter de marque est d'aller en voir et d'ouvrir un topic sur gtp.....
J'oubliais pour mf60 debofle a été racheté et leur bols sont aussi des unifast agm a ce que je me suis laisser dire.A confirmer.
deboffle n'a jamais assenble de bol ,les premiers etait juste repeint ,les derniers bols sonts meme vendu avec general mixe dessus
Toutes les machines que je suis aller voir,j'ai été les voirs chez des utilisateurs.
Je suis comme St Thomas:"je ne crois que ce que je vois" et toutes les machines fonctionnent bien quand elle sont dans la cour des concess.
Avant d'appeler les marchand on va voir les machines,celle qui nous plaisent,on cherchera plus loin pour voir la fiabilitées et enfin on appelera ceux qui reste.
On procède par élimination,je préfère passer du temp chez les gens a voir des machines qui fonctionnent ou pas que de perdre mon temp avec un représentant avec qui on a aucune chance de faire affaire.
Pour l'instant Trioliet et Silofarmer sur viendront faire un devis,mais on a encore des machine a voir.
--Message edité par T08 le 2006-03-07 08:49:11--
http://www.storti.os-group.it/
Storti est la marque d'origine, est ensuite venu Frasto qui reprenait les anciens brevets, puis dernierement, la reprise de Marmix et General-Mix.
actuellement, pratiquement toutes les machines du groupes sont fabriquee sur la meme base, quand ce ne sont pas carrement les meme machines.....
una connaissance a tester 4 melangeuse verticale;Agm,Storti,khun et une ? et il a choisi la storti......
j'ai une Storti horizontale, c'est la deuxieme, et je peut affirmer que c'est du costaud (il n'y a pas que l'epaisseur de la tole qui compte, il y a aussi la qualite de l'acier!!).
je fait 2 melanges/jours 365 jours/an, et la premiere a fait 8 annee chez moi, on lui a mis un nouveau fond et elle tourne de puis trois ans dans une autres exploitation
il y a une marque que je ne recommenderais pas, c'est Seko!! il y en avait quelques une dans la region, et elle n'ont pas fait long feu................
Nous avons une mélangeuse omas 14M³ avec une turbine de paillage depuis 7 ans. La mélangeuse ne pose aucun problème et tourne tout les jours pendant toute l'année. Par contre la turbine demande beaucoup de puissance 85 cv passe mais difficilement. Apres 6 ans le moteur hydraulique a rendu l'ame et nous avons decidé de ne pas le renouveler mais d'acheter une pailleuse portée. Je ne regrette qu'une chose de cette machine, c'est le debit en 3 à 4 minutes 600 kg de pailles etaient étendu.
Pour moi la priorité dans l'achat d'une melageuse est d'avoir une grande trappe afin de facilité le mélange a descendre de la cuve, je deconseillerai par exemple de vider sans l'aide d'un tapis car le flux ne sera pas continu. Afin d'avoir une bonne visibilité, le tapis doit etre mis de preference a l'avant. 2 vitesse sur la machine ne sont pas superlues car en cas de gros mélanges ou de petits tracteurs cela facilite les choses.
L'epaiseur du bol de fait en effet pas tout comme le dit haddock, il faut aussi préserver la mecanique au maximum en limitant la puissance du tracteur.
En ce qui concerne les marques, pour moi elles sont toutes bonnes, tout depend de l'utilisation que tu en fais.
Citation :ptitpoucet a dit :
La turbine arrière hydraulique sur la omas c'est ce qui m'as fait le plus peur,surtout quand j'ai vu la taille du moteur hydraulique et de la pompe,je me suis dit "ceux la:ça doit faire mal quand tu les changes".
Après la machine en elle même(la partie mélangeuse) me parait de très bonne qualité,celà fait un peu construction artisanale.
En tous cas elle mélange vite et bien j'ai pu l'observer sur une 18m3 simple visse.
Merci a tous pour ces informations de qualité,ça aide pour la réflection.
Quelques photos de la trioliet que nous avons à l'essai.
salut T08, tu en pense quoi de cette machine?
peut - on pailler avec certaines de ces machines?
Pour le paillageui on peut pailler,on voit d'ailleurs la turbine qui ne sert qu'au paillage.
Ce que j'en pense:
Pas évident c'est la première que l'on essaye donc pas facile de juger,on verra quand on en aura testé d'autres.La qualité et la vitesse de mélange nous parait satisfaisante,au niveau de la robustesse et de la conception,c'est indéniable c'est de la bonne machine.Cependant il ne lui manque qu'un tapis car ce n'est pas évident de distribuer du fourrage avec la trappe en direct quand on a pas l'habitude.
Ce que j'en pense:
Est-ce que sa sort régulier avec la trappe sur le coté ?
oui,quand tu as le coup,mais de toute façon comme je l'ai dit précédement nous somme à deux pour l'acheter avec plusieurs chauffeur en cas de vacances ou absences donc la machine sera avec tapis avant et sans turbine,nous garderions probablement nos pailleuse.
Sur la photo au départ y a un "buriaud",c'est normal(pas encore trop l'habitude)mais après tu remarqueras que c'est nettement mieux.
En fait on voit pas très bien.
--Message edité par T08 le 2006-03-19 05:58:19--
Voilà la machine que nous avons éssayé la semaine passé:RMH VR12
--Message edité par T08 le 2006-04-02 15:43:56--
Cette semaine essai d'une kuhn 1070,avec tapis latéral,je posterai aussi des photos pour ceux que celà interressent.
Ce n'est pas facile de dire du bien ou du mal d'une machine le temp que l'on a pas acheté(on ne s'est jamais).
Pour résumer comme vous aurez pu l'observer sur les photos,deux machines éssayé,deux 12m3 et pas une des deux qui cubent pareil,la trioliet tient largement ses 3.5T de mélanges alors que la rmh débode.....
A part ça la qualitée et la vitesse de mélange de la rmh sont largement supérieur.
Coté distribution évidement la rmh avait un tapis avant donc ce n'est pas comparable,avec cette machine c'est un plaisir de distribuer.
Pour conclure nous venons d'investir dans une RMH WAW 14m3 avec le tracteur qui va avec 844 SB 4x4 IH.
Tout ce beau monde devraient arriver d'ici 1 mois.
Photos à la livraison.
salu moi aussi je serai intéressé par la ration mélangée mais plutot un automoteur à 5 ou 6 avec un chauffeur.
Si quelqu'un pouvé me conseiller sur le modéle la marque.
Un conseil,lis toutes les pages,ensuite allez en voir et enfin essayez celles qui vous intéressent.
Mais surtout pas de précipitation.
