mélangeuse à vis verticale
gege62
Message par gege62 » 12 mars 2013, 10:59
je suis a la recherche de renseignement sur une melangeuse a vis verticale
quelle est la difference entre 1 vis et 2 vis,y a t il une economie en puissance sur les 2 modeles
faut mieux une cuve en tole pliee ou en tole roulee,
quel interet de prendre 1 boitier 2 vitesses
je possede 1 jf a pales 12m3 de 12ans fnd refait l hiver 2012 qui tourne avec 1 mf 275 de 12000 heures(tracteur tourne tjrs au ralenti avec 3 t de melange)pas difficile a melanger
mon tracteur sera t il encore assez puissant,
merci pour vos reponse cdlt
bingo
Re: melangeuse avis verticale
Message par bingo » 12 mars 2013, 11:14
la vrai question est pour mélanger quoi tu veux une mélangeuse ....??
erwin55
Message par erwin55 » 03 avr. 2013, 19:49
si tu charges au telesco , si pas de prob de hauteur de batiments et si tu restes dans le même cubage ( 12-15m³) => 1 vis verticale.
une double vis: moins haut, mélange un peu + vite ... mais machine + longue et + compliquée car 2 boitiers.
Tout dépend de ce que tu mélanges, si pas de paille/foin/enrubanné, alors 1 vitesse c'est bon
gege62
Message par gege62 » 04 avr. 2013, 10:56
ok pour tes remarques et merci
je charge au chargeur sur tracteur
melange vl au maxi 1 kgde paille 2kg enrubanne
tarie genisse 4 a 5 kg de paille
plus betteraves mais pulpe surpresse
t en pense quoi
utilise tu un bol actuellement ton choix s est porte sur quel type
marque
vidange tapis ou trappe lateral
cdlt gege62
jeronimo
Message par jeronimo » 06 avr. 2013, 09:14
Et les gros godets mélangeurs???
C'est le problème d'avoir un télescopique costaud, mais cette solution est intéressante, une seule machine à démarrer, et un charroi moins coûteux...
Y a t'il des utilisateurs sur le forum?
gege62
Message par gege62 » 06 avr. 2013, 19:06
topf a écrit :
moulin jaune24 a écrit :pas de différence de mélange entre simple et double, juste une question de capacité,
Cela demande un peu de devellopitude dans le raisonnement! :tordant:
ok pour ta devellopitude ........renseigne toi sur la difference entre une 12m3 1 vis et une 12m3 double vis et apres tu reviendra t exprimer sur ce forum :meuh!
gege62
Message par gege62 » 07 avr. 2013, 13:37
ok excelent pour tes precisions
as tu essaye plusieurs modeles avant achat
trioliet rmh khun :studieux:
gege62
Re: mélangeuse à vis verticale
Message par gege62 » 07 avr. 2013, 22:14
:) ho
je trouve que vos arguments se tienne ...mais restons calme et serin j approuve vos remarques mais la melangeuse a pale a par keeeeeenan (j m pa leur vert)
donc je resume
boitier bien pour petit tracteur mais 15 mn de melange en plus :)
2 vis bien 5000 euro environ mais 15 mn de melange en moins :D
aprestole pliee oun tole roulee :shop:
merci les gars ou les fi...
gege62
Message par gege62 » 08 avr. 2013, 20:52
je prend note de tes remarques
rmh pas bien en fibres
khun..
trioliet...
khun....
le mieux pour toi .c est... objectivement :meuh!
gege62
Message par gege62 » 08 avr. 2013, 21:41
la khun j ai vu 500kg sur la vis apres vidange donc niet
t vends koi
Ratafia
Message par Ratafia » 08 avr. 2013, 22:18
Supertino, une marque qui va bien en mélangeuse (double vis pour moi) du temps gagné par rapport a la simple vis, pas besoin de contres couteaux hydroliques comme sur une simple vis. ( Je mélange de l'enrubané en brin long + maïs + aliment + paille)
Ratafia
Message par Ratafia » 08 avr. 2013, 22:47
Ce bras dailleur, je m'en sert pas du tout! Il est sur une position que je ne touche pas.
Je n'ai jamais vu de simple vis sans contre couteau!? . Ques qui empèche la matière de tourner alors?
Autre question, pourquoi l'épaisseur de fond de cuve (10 ou 20mm) a de l'importance celon vous?
Ratafia
Message par Ratafia » 08 avr. 2013, 23:34
Daccord,
Mais il y a quand même un gros avantage d' avoir les contres couteaux hydroliques sur une simple vis: combiné avec une temporisation il se mettent et s'enlèvent tout seuls. Quand ils sont armés (4 dans mon cas avant) La matière s'arrête et monte naturellement. Quand elle touche le point de débordement tu programme la minutrie à rentrer les couteaux, la matière s'écroule litéralement, et ainsi de suite (en automatique bien sûr). Tu gagne du temps de découpe, et du volume utile car avec des contres couteaux manuels il te faut plus de hauteur de caisse pour éviter le débordement.
erwin55
Message par erwin55 » 16 avr. 2013, 15:31
j'utilise une 14m³ verticale monovis depuis 1996 et ça fait bien longtemps que je n'utilise plus les contre-couteaux !!!!!!
Pourquoi voulez-vous absolument découper avec votre mélangeuse ? (ma mélangeuse, je lui demande de MELANGER et distribuer, c'est tout ! )
hurlimann
Message par hurlimann » 17 avr. 2013, 19:17
Pour mélanger du dactyle avec de la paille de seigle,pardi!!
C'est vrai qu'une mélangeuse,c'est fait pour mélanger,pas pour hacher,vous distribuez quoi pour en avoir besoin de votre contre-couteau,du fourrage en balles rondes,presser sans couteau???
Ratafia
Message par Ratafia » 17 avr. 2013, 19:33
Foin, ensilage d'herbe non haché (ronde et carré) et paille. Pour ce type de produit je voit pas a quoi ça sert d'avoir une mélangeuse qui ne coupe pas. D'abord si elle le couper pas je voit pas comment elle pourait le mélanger. (Longueur de fibre typiquement incorporé : 50 cm environ). Et ppur les bêtes il y a une longueur de fibre optimal théorique qu'il est intelligent d'essayer d'obtenir quand on possède une mélangeuse. Au passage, pour ceux qui ne s'en serve pas pour couper, n'acheté pas de contre couteaux ni de couteaux sur votre prochaine machine vous ferait sans doute des économies.
erwin55
Message par erwin55 » 17 avr. 2013, 21:47
j'vois pas l'intérêt d'apporter de la fibre dans le mélange si c'est pour la découper
( si c'est pour vous indispensable, c'est mieux de découper à la récolte, ça coûte moins cher !!!! )
Ratafia
Message par Ratafia » 17 avr. 2013, 23:41
La fibre même coupé en longueur de 5 à 10 cm ça reste de la fibre. La vache ne mange pas des plants de 50 cm entier sans les macher?!
Pour ce qui est de la coupe, la presse ronde n'est pas équipé de couteaux et la carré réalise un pré-achage avec 17 couteaux. Utiles mais inssufisant à mon goût.
hurlimann
Message par hurlimann » 18 avr. 2013, 18:27
Avec 17 couteaux,c'est pas assez,tu fais de la soupe pour tes vaches???
Chez mon ancien patron,pas de contre-couteau sur la mélangeuse,pour faire la ration des vaches(1/3 d'herbe max 7 cm de longueur et 2/3 de maïs),j'ai pas l'impression que ça aurait pris moins de temps avec un contre-couteau,mais par contre pour la ration des génisses(1 balles rondes de pailles et 1 moitié de balles rondes d'herbes),là ça prenait un peu plus de temps pour la paille,le temps de la défibrer!!!
Ratafia
Message par Ratafia » 18 avr. 2013, 19:19
Avec 17 cputeaux réparti sur une entré de rotocut d'1m35 ça fait une longueur de coupethéorique de 8cm. Sauf qu'en réalité tu est plutôt sur une moyenne variant de 8 à 20cm, les fibres n'entrant pas toutes parfaitement horizontalement dans le hacheur. Donc non, c'est pas assez.
Ratafia
Message par Ratafia » 21 avr. 2013, 22:05
moulin jaune24 a écrit :80% de mes clients en allaitant ne les mettent pas, sinon, ça fait trop fin comme ration (composée d'enrubannage, foin, paille, ensilage), de toute façon, le rôle du contre couteau est plus de fermer le passage a la marchandise que de couper
Bien sûr, ils maintiennent le fourage en position statiques pour que la vis équipé de couteaux puisse couper la marchandise bloqué.
Il est évident que le temps de mélange agit directement sur la longueur de coupe.
aragolf56
Message par aragolf56 » 22 avr. 2013, 14:30
moulin jaune24 a écrit :non, a cubage égal en petite capacité, pas te temps de mélange en plus pour une simple vis
j'ai une 14 m3 monovis qui tourne chez un client, 2.7 T de marchandise avec les 3/4 en fibre, 15 min pour le mélange
bien regarder aussi les capacités "réelles" des machines entre la doc et la réalité, il y a parfois de grosses marges.......
autre exemple, l'épaisseur du fond de cuve, de 10 a 20 mm suivant constructeur, l'assemblage de la tôle, sur le fond ou sur ses cotés, pas pareil du tout, largeur de la trappe de vidange (une RMH vide très mal en fibre par ex), le diamètre des pesons, le nombre, une mélangeuse, c'est a la fois très ressemblant et très différent
bonjour moulin jaune que penses tu des melangeuses a vis supertino? je suis en negociation entre lucas jeulin et supertino voir kuhn
Retourner vers « La distribution du fourrage »
