recycleuse kuhn athénor 7560
Nous avons récemment acheté une désileuse pailleuse recycleuse kuhn athénor 7560 cependant nous ne nous en sommes pas très satisfait,pour le désilage il n' y a pas pas de problème particulier mais c' est pour le paillage la il y a un gros problème, il faut compter 30-40 min pour dérouler une botte de paille la paille se déroule mais vient s' entortiller sur les démèleurs et la paille ne passe plus dans la turbine ensuite marche arière et bourrage assuré :bof:
pour la distribution du foin le problème est le même ( moins important car peut etre fait a la main )
cette machine qui possède deux dèmêleurs hydrauliques ont chacun des couteaux tout neuf.
Je voudrais savoir si il y avait parmis vous des gens qui aurait des problèmes similaire sur ce type de machine ou autre
et si il y avait des solutions diverses
Merci d' avance
Merci d' avance
Re: recycleuse kuhn athénor 7560
Tout d'abord en as tu parler à ton concessionnaire?
A mon avis il y a un problème sur les démêleurs hydro, je connaissais le cas sur une lucas castormix (recycleuse) ou il a fallu enlevé des espèces de couronnes ou de voiles qui entouré les couteaux du démêleurs, ils avaient été enlevé seulement sur le démêleurs du bas et là çà fonctionnait d'enfer car ces couronnes était beaucoup trop proches des couteaux donc forcément la paille au lieu de se déroulé comme il faut, faisait que de s'entortillé autour.
Si tu pouvais nous faire une photos de ton démêleurs çà serait bien (assez proches si possibles) et je te dirais çà.
Un john deere, sinon rien...!
salut,
vérifie aussi que tes déméleurs tournent dans le bon sens. j'ai eu la cas sur ma gyrax de l'an dernier.
J'ai parlé de mon problème a mon concessionnaire qui me dit que c' est soit le fourrage qui n' est pas de bonne qualité ou soit qu' il y aurai une fuite interne a l' intérieur du moteur hydraulique
Cependant après des tests il n'y a pas de fuite et cela ne vient pas du fourrage, alors il m' on parler qu 'il pourait peut etre ajouter un kit de peigne régulateur, mais il n' était pas sure que ca existe
De même les démèleurs tournent dans les bon sens
J' essaie d' envoyer une photos dès que je peux
merci de votre aide
merci de votre aide
Voila une photos des deux démèleurs hydrauliques
C'est une machine acheté d'occas apparement ,les couteaux ont été changé par des identiques ou par d'autres? attention il existe plusieurs types de couteaux...
C 'est bizarre qu'elle ne soit pas équipé d'un peigne régulateurs qui retombe devant tes démêleurs c'est un peu obligé en cas de fourrage grossier que çà à tendance à bourrer car çà avale vite donc...
çà bourre à chaque fois quand tu paille?
sinon pour tes démêleurs je vois rien de spécial.
Oui c' est une machine d' occasion ( de 1998),les couteaux ont été changés par des couteaux d' origine kuhn
Nous avons dernièrement téléphoné a l' usine kuhn qui nous dit que ces ont toujours été fabriquées comme ça et les 7560 aujourd'hui n' ont rien de plus
Nous paillons 1 ou 2 bottes de paille par jour et nous n'avons jamais mis moins de 30 min par bottes, il faut sans arrêt faire des "marche arière/marche" avant ou débourrer manuellement les démèleurs qui forment des espèces de gros "rouleaux" et empêchent la paille d'aller dans la turbine.
Le soucis est le même quand nous faisons notre ration mélangée pour nos vaches laitières avec le foin qui agit comme la paille.
il y a bien un problème toute de façon mais d'ou vient il...
Contact la personne qui avait la machine avant il sera peut être t'aidé si il veut être honnête.
As tu essayé de paillé en la plus petite vitesse possible?
Normalement tu dois passé tes 2 bottes de paille en 5-10 minutes et puis c fini.
Nous avons essayé de pailler a l' endroit,a l' envers,au ralenti,a fond, petite vitesse de tapis, grande vitesse mais rien n'y fait rien et quand j' entend que des gens mettent plus de temps a défaire les ficelles qu' a pailler je me suis dis qu'il y avait peut etre un problème.
Je vais essayer de revoir le problème avec mon concessionnaire demain
merci en attendant
merci en attendant
j' oubliai avant d' acheter la machine nous avions été la voir chez son propriétaire qui lui en était ravi, il paillait j'usqu'a 4 bottes par jou ret distribuait de l' enrubannage dans sa ration.
"incompréhensible" :roll:
tien nous au courant car j'avoue que je vois pas trop d'ou vient le problème
Alors si le gas en été content auparavant c'est que y a un problème au niveau des changements des couteaux car j'imagine que avant qu'elle arrive chez vous c que les couteau ont été changé
Et non quand la machine et arrivé chez nous on a commencé par changé les couteaux car les anciens étaient mort de chez mort :^^:
écoute si ta garder les couteaux d'avant tu enlève les neufs tu remet les anciens et tu essaye, bon çà vas te prendre seulement une bonne heure c'est rien à faire et puis t'essaye.
Tu vas dire que c'est bête mais bon si çà marché bien avant y a une raison
Bonne idée je vais essayé ça, de toute manière ça pourra pas être pire qu'avant !!
voilà tout à fait peut être que c'est une machine qui préfère des couteaux usé
Les moteur hydro sont peut être mort et tu n'es pas obligé d'avoir des fuites.
Fait tu passé de l'ensilage d'herbe ou de l'enrubannage ou en a t'elle déja passé??
la désileuse distribue chaque jour 2 rations ( ensilage herbe+maïs et foin), elle ne passe plus d' enrubannage mais chez son ancien propriétaire elle en passait plusieurs par semaine.
on m'a vaguement parlé qu' il pourrait y avoir une fuite interne,invisible de l' extérieur, alors comment en être sur ?
Seul moyen de savoir si il y a un problème interne démonté la pièce mis en cause et essayé avec une neuve. :bof:
Pas besoin ,problème résolu !!!!!!!!
Et oui, il s' est trouvé que j' ai eu une petite panne sur le tracteur atitré à la désileuse, john deere 2040s de 75cv et je l' ai donc remplacé par un autre tracteur plus puissant, renault 566rz de 110 cv.
J'ai tout de suite senti une grosse différence au recyclage et au paillage,ça devient un plaisir , mes bottes de paille se déroule en moins de 2 minutes, en effet le fourrage n'a même plus le temps de s'entortiller autour des démèleurs.
Et encore merci de votre aide a tous !!!
PS: je pense que mon petit jd ne doit pas avoir un debit hydraulique assez important pour la machine.
Ah d'accord :good: , moi qui pensais que tu avait un groupe indépendant sur la machine.
