probleme tonne a lisier pichon
jddu566510
Message par jddu566510 » 22 mars 2015, 17:59
Bonjour a tous
Alors voila nous venons d'acheter une nouvelle tonne a lisier pichon 12000l d'occasion.
Le problème c'est que quand pompe arriver a un moment le compresseur change de bruit (normal) et au niveau de la jauge ont voit que c'est remplie a fond donc on avance avec le tracteur et la on voit que niveau de la jauge sa retombe a la moitiés donc on trouve sa bizare .
C'est du lisier de vache laitière un peu pailleux.
Si vous avez déjà eu se problème merci de m'aider
Agri jura 39
Re: probleme tonne a lisier pichon
Message par Agri jura 39 » 22 mars 2015, 18:44
Je te conseille d'appeler l'assistance Pichon ou alors de leur envoyer un mp
il ne sert à rien d'avoir une bonne vache si d'un coup de pied elle renverse le lait
je crois à la réincarnation car certains peuvent pas être idiots à ce point en une vie
faut pas prendre les gens pour des idiots mais faut pas oublier qu'ils le sont
gege81
Message par gege81 » 22 mars 2015, 21:47
Tu fais tourner a quel régime ta pompe?
Tu pompe a quelle profondeur?
Tu as un accélérateur de pompage?
Le problème de remplissage est dût au fait que la dépression est trop importante, surtout a la fin de ta cuve.
En général il vaut mieux réduire le régime a partir de moitié cuve afin de bien la remplir, mais si tu as trop de hauteur et que ton lisier est trop épais c'est pas évident si tu n'as pas d’accélérateur.
jddu566510
Message par jddu566510 » 23 mars 2015, 08:46
on a un compresseur 1000tr min donc en 1000 on fait tourner on pompe a 1m a 2 m de profondeur et non pas d'accélérateur
gege81
Message par gege81 » 23 mars 2015, 22:15
Une fois que tu a atteint la dépression (0.5-0.7 sur ton mano) tu peux mettre ta pompe au ralentie, ça l’économisera et tu devrai mieux la remplir.
bobyNH79
Message par bobyNH79 » 25 mars 2015, 13:44
Pour ma part je commence toujours le remplissage à environ 1000t et à partir du quart je diminue et je tourne à 600t à peut près ça remplie aussi vite et ca mousse pas.
jddu566510
Message par jddu566510 » 27 mars 2015, 20:13
daccord merci pour vos conseille si d'autre personne on déjà eu se problème merci de m'aider .
Retourner vers « Tonnes à lisier et épandage de produits liquides »
