Avis - Puissance pour tonneau 20000 litres + injecteur 4.8 m à dents
Est ce que par expérience quelqu'un pourrait me dire si un 7730 serait suffisant pour ce tonneau pour des épandages uniquement après moisson.
D'avance Merci.
--Message edité par Tonin 6920 S le 2008-02-20 18:04:22--
D'avance Merci.
ça fait peut-être un peu juste. Quel est le type de dents qui équipent l'enfouisseur?
ce sont des dents type vibroflex kongskilde 13 pieces sur 3 rangees ( plus grand degagement dans les pailles hachees )
il doit falloir 200 cv car par expérisense un tone de 10000l avec enffuisseur a dique de 3 mètre il faut 120 cv se le plus pour aller a 3 kmh
ben le 7730 est déjà lourd mais tu n'avancera pas sa ses presque sur moi j'ai un 7530 avec un tonneau 17000l peecon ses limite en pente enfin ses une question d'organisation !!!!
Une cuve de 20000l +4,8m en enfouisseur. Même 200 ch cela me parait vraiment limite.
Ensuite cela dépend du volume à épandre par an.
je pense aussi qu'il faut que tu table sur des vrais 200 ch, sans transmission continue, si c'est le cas, passe à 230, car chez JD, au moins, les series 30 perdent de la puissance avec l'auto power.
connaisssant assez bien l'avantage des series 7000 par rapport à leurs equilibre et poids, il ne suffira pas pour 20 000litres, car ton ensemble fera grosso modo 32 à 35 tonnes, plus la tire occasionnée par les enfouisseurs, compte 80 chevaux pour les enfouisseurs et 180 pour la tonne, qui aura 3 essieus je suppose, tu vois, je suis encore en dessous avec les 230 ch, ce n'est que mon avis de mon avis d'agriculteur non utilisateurs
--Message edité par dgeworld le 2008-01-30 19:24:23--
Citation :car ton ensemble fera grosso modo 32 à 35 tonnes, plus la tire occasionnée par les enfouisseurs
Plutôt au dessus de 45 tonnes si tu as besoin de lester un peu le tracteur en mauvaises conditions...
et l'ensemble à 185 000 euros
plutot opter pour un 7930 alors . je pense qu' un vario (autopower) est indispensable pour ce type de travail.
t'e ouf, un 7920 fera même pas la balle, il lui faut au moins un 8000, et un de plus de 250 chx
salut nous a la ferme un eta vien vider la fosse avec un jd 7920 et une tonne de 20000L + defoi un enfouisseur tracteur fait 200cv et il tire au la main je l'ai moi meme conduit l'anner dernier et rein a dire alors je pense qu'un jd 8000 me parai gros et après ces mon avis ... faut voir ton budget aussi
voila mon avis aller salut et bonne journée
Dans quelles conditions de travail vas-tu utiliser ce matériel? Sur du plat, des valons, des fortes pentes? Car c'est également un facteur déterminant...Et dans quel type de terre? Facile ou dure à travailler?
Grossomodo, je dirais que si c'est des terres difficiles dans des pentes ou des valons, il faut prendre un peu plus, si c'est facile et plat, ça peut suffire largement.
Quant à l'autopower ou à une transmission continue en générale, pas besoin pour ça, je bosse chez mon voisin qui a ce genre de matériel (l'été 7710+15000L+enfouisseur4,80m, 8420+22700L+enfouisseur5,2m, et un 8230 qui prend la place du 7710 quand il est avec la 11000L quand ça fait vraiment mauvais), et aucun de ses tracteurs n'ont la transmission continue, pourtant c'est son activité principale toute l'année. Et l'été, avec les deux premiers attelages cités, aucun problème, donc ça fait 160ch pour 15000L et enfouisseur, donc je pense que, à la réguerre, tu peux prendre une 7830/7930.
Après tu as le risque de tomber sur une année difficile...
Dis-nous en un peu, plus, est-ce que tu dispose déjà du tracteur, ou déjà de la tonne, ou aucun des deux, ça pourrait aider pour te conseiller...
j'ai achete un 8400 d'occasion et il va tracter un joskin 20000 l + injecteur 6 metres a dents vibrantes suspension hydro tandem et timon oleo pneumatique.pneus 650/30.5 trell.epandage apres moisson en region pas mal vallonnee .
Ouarf tu as pris le top en train roulant! Suspension d'essieux et de flèche oléo pneumatique, c'esst la rolls ça!
C'est un triple essieux ton tonneau?
Donc ton problème est réglé?
En tout cas, la puissance sera bien, peut-être légèrement élevé mais bon...
Euh 20000l avec 6m derriere le 8400 va etre a l'aise mais dans certaines conditions ces chx risque d'étre trés intéressant.....suivant vitesse d'avancement et prodondeur de travail
Je confirme, l'ETA du coin vient avec un 930 sur 20700L, sans enfouisseur. Il arrive tout de suite à 50 tonnes sur la bascule.
La puissance, quand on l'a on l'exploite, la vitesse ça met tous les tracteurs du monde à genoux.
je comprends pas.tracteur 11 tonnes+ tonneau 10tonnes+lisier20tonnes egal 40000 kgs.
tonneau 10T t'es un peu léger surtout avec un enfouisseur de 6m
Pour info il est à 26 tonnes à vide, ce qui explique celà.
Le tracteur est bien lesté, masse avant, masses de roues et gonflage à l'eau.
Le tonneau a les grandes roues ( double essieu en 800/65/32 ), le bras de pompage, le pendillard, le bras sur paralélogramme à l'avant, les essieux suspendus hydrauliques qui doivent peser aussi, enfin bref tout ça réjoute du poids.
juste pour donner une idée notre mx280 avec une armor 20 000 litres + l'enfouisseur 6,50m, on est à 44T en charge
Ben si on continue vite fait dons le HS, mon voisin : 8420 avec masse avant et celles de 600 (et quelques) Kg dans roues arrières, tonne pichon 22700L avec enfouisseur 5m20, bras sur parallélogramme(...), et ben 50T sur la bascule de la coopérative... Alors c'est sur que la vitesse avec ça à trainer ça calme tous les tracteurs.
