Epandeur a fumier de 15 tonnes pour un 6830 a t'il assez de puissance
6830cvx150
Message par 6830cvx150 » 14 sept. 2008, 09:36
Bonjour a tous je voudrais savoir jai un tracteur jhon derre 6830 je voudrais acheter un epandeur a fumier de 15 tonnes et se que le 6830 a t'il assez de puissance pour un epandeur a fumier de 15 tonnes. Merci de vos reponses
titi 86
Message par titi 86 » 14 sept. 2008, 15:40
bonjour a toi
sa depend du terrain ( pente ou plat) de la portance du terrain
il fait combien de chevaux ton tracteur ?
perso on met un mx110 (110ch)  sur un epandeur de 14tonnes sur du plat (on est pas en montagne ! ) et il l'emmene tranquille et il passe du fumiers composte et l'epandeur est plein a chaque tour
thiti44
Message par thiti44 » 14 sept. 2008, 16:05
La CUMA à un 15 T jeulin arrivé en avril, et le plus gros tracteur qui l'enmène est un 7700 mais autrement c'est 120 ch voir moins et personne ne s'en plein !
nico84
Message par nico84 » 14 sept. 2008, 16:52
dans deux précédents jobs j'ai mené un premier ensemble magnum7210 160cv avec épendeur TEBBE 16t table d'épendage dans du compost, et un jd 6520 115cv et un épendeur gilibert 15T tout simple dans du fumier frais.
le jd sufisait nickel chargé comme une mule, alors que le magnum chargé de compost (trés léger) avait parfois du mal avec la table d'épandage, qui prend beaucoup de puissance (normal vu la configuration du matos)
je dirait donc que ça dépend de l'épendeur que tu choisira!
mais 15t herisson sans table c'est largement bon pour un 6830
6830cvx150
Message par 6830cvx150 » 14 sept. 2008, 22:58
oui mes il ya une table d'épandage
titi 86
Message par titi 86 » 18 sept. 2008, 19:14
j'avais plus le model en tete mais c'est un rolland v2-160 (c'est ses premiers tour qu'il fait ) ( 16m3 et 14tonne de moyenne (peser sur la balance de la coop)
et le tracteur est tranquille
le seul moment le plus dur c'est a la mise en route des herison (et oui il n'y a pas de porte qui separe les herison du fumier )
une fois que les herisson tourne il est tranquille il a juste a roule
lexion
Message par lexion » 18 sept. 2008, 19:25
a combien roulez vous pour epandre ? sur combien de metres epandent cet epandeur titi86 ? 6 ?
lexion
Message par lexion » 18 sept. 2008, 19:37
ou d'autres d'ailleurs, mais par contre, dites votre vitesse par rapport au tonnage a l'heure, merci
quentMF
Message par quentMF » 18 sept. 2008, 22:25
nous ont a des 10-12T de C.U. en cuma avec des terrain en pente pour être tranquille faut 150 ch après un 100 ch peut y arriver mais il faut alors des chauffeur expérimenter et qui n'ont pas peur dans les pentes.
chez moi avec 170 ch ont épand a 10 km/h sur le plat car ont veut pas trop bourrer et pour pas a avoir a changer de gamme quand ont vas en coteaux ont réduit juste les rapport sous charges sauf si c'est vraiment raide ont passe en lente.pour le tonnage heure sa dépend du tonnage ha de la topographie de la parcelle et de la distance tas-parcelle autrement autour de 30t avec tas en bout de champ et 20 t/ha pour pas a avoir a changer de gamme quand ont vas en coteaux ont réduit juste les rapport sous charges sauf si c'est vraiment raide ont passe en lente.
titi 86
Message par titi 86 » 18 sept. 2008, 22:42
Citation :a combien roulez vous pour epandre ? sur combien de metres epandent cet epandeur titi86 ? 6 ?
on roule a 7/8km/heure  on roule pas plus vite pour pas etre trop secoue dans certaine parcelle et pour pouvoir mettre une dose plus importante tout en conservant une bonne qualite d'epandage et d'emietage  et il epand pas sur 6m mais plutot sur 3 a 4metres
apres le tonnage a l'hectare j'en sais pas grand chose sa depand du fumier et aussi depuis combien de temp il est dans la parcelle a se decompose
en fait quand on cure la stabul ou la fumiere on choisi deja la ou on vas l'epandre (on a 80 a 90 ilot pour 140 hectares  et la plus grosse parcelle fait 6.41ha)
lexion
Message par lexion » 19 sept. 2008, 16:00
ok, parce que moi j'ai épandu du fumier bien decomposé avec un dangreville 10-12 t, je ne savais pas, c'était celui de la cuma, il épandait sur 6 m, et bien à plat je ne pouvais pas aller plus que 8 km/h, j'avais un ares 826 qui fait 180 chvx et en grande cote il n'allait pas plus que 5, on met 30t/ha. Dc je ne sais pas s'il existe des epandeur avec des demiltiplicateurs ou un systeme du genre.
titi 86
Message par titi 86 » 19 sept. 2008, 16:04
a oui ce que j'ai oublie de dire c'est que le tracteur fait certainement plus qu'il ne devrais
j'ai essayer un massey de 130ch avec un crover crop de 28 disques et il l'emmener moin bien que le mx110 qui fait que 110ch
et c'est un epandeur de CUMA que l'on utilise et notre tracteur est le plus petit qui vas dessus
NH 64
Message par NH 64 » 19 sept. 2008, 19:01
après il faut regarder le fumier car si tu fait du fumier de bergerie c'est sur que tu le tire alors que si c'est du compost ou du fumier de cheval ça ne fait pas tirer .
la ou je bosse on a puma 180+ promodis HVP80 soit 10t il me semble et le même derrière un NH tm 165 et dans les pentes heuresement que l'on a le puma certes avec le  165 ça passerait mais il ne faudrait charger qu'a moitié donc on perdrait du temps mais là ce n'est pas le même cas de figure mais à  mon avis c'est beaucoups trop juste
--Message edité par NH 64 le 2008-09-19 19:03:29--
titi 86
Message par titi 86 » 19 sept. 2008, 21:02
c'est du fumiers de bovin laitiers (vaches et genisses) qui peut etre juste sorti ou qui date de plusieurs mois
JeanningrosETA
Re: Epandeur a fumier de 15 tonnes pour un 6830 a t'il assez de
Message par JeanningrosETA » 30 déc. 2010, 11:12
Notre deguillaume de 9 tonnes était attelé à un Renault 160.94 de 150cv cet automne
Dans du fumier de bovins composté j'évolue à 12,5 km/h à 18t / ha
Dans du fumier frais j'évolue à 10 km/h à plus de 20t / ha
Dans de vrai coteaux la vitesse baisse bien sur ;)
LUDO6920
Message par LUDO6920 » 18 janv. 2011, 10:24
bonjour,
nous c'est samson SP15 environ 12 tonnes chargé en compost, 10 T/hct, 14 km/h, 150ch (6920)
on travail seulement sur du plat et le tracteur et largement suffisant.
maxdu10
Message par maxdu10 » 02 févr. 2011, 13:20
Une connaissance a un 6920s (160chvx il me semble) avec un Sodimac Rafal 1500 (15m3) et il l'utilise pour l'épandage de fientes de poulet. Le 6920 le tire sans problème. Il se trouve dans le 89 (Yonne) le terrain est assez vallonné.
Retourner vers « Épandeurs à fumier et autres amendements »
