Quel épandeur à engrais choisir ?
Pneumatiques, centrifuges, localisateurs...
charlesdego
Message par charlesdego » 28 avr. 2008, 11:33
j'envisage l'achat d'un épandeur engrais DPAE à pesée pour épandre différents engrais : ammo, sulfate ammo, bulks, etc... cela sur 28 mètres.
on me propose du BOBALLE, du SULKY (DPX), et AMAZONE
quel conseil ?
- simplicité de réglages selon engrais
- qualité répartition sur 28 mètres minimum
- bordures
- champs en pointes
- solidité électronique et mécanique
merci à tous !!!!!!!!!
--Message edité par GTP le 2008-06-22 11:41:16--
pitbul
Avis - Quel épandeur à engrais choisir ?
Message par pitbul » 28 avr. 2008, 13:27
bogballe j'en ai eu un et j'an été pas mécontent, systeme  assez simple a mettre oeuvre, solide,ordinateur convivial, simple de programmation, et un sav au top
je trouve  le systeme trend pour les bordure moyen
j'ai un kuhn maintenant sa marche bien un peu usine a gaz au départ mais quand on est habitué sa va pas mal
Allitrac
Message par Allitrac » 29 avr. 2008, 16:50
Nous avons un Sulky qui marche impeccable jamais eu de soucis et simple d'utilisation surtout pour régler la largeur d'épandage il suffit juste de changer le point de chute de l'engrais sur le disque avec un levier et maintenant sur les derniers modèle cette opération peut être effectuée depuis la cabine à l'aide de la console.
Sa fait de nombreuse année que nous utilisons des épandeur de cette marque sans jamais rencontré de problème.
Pour le réglage selon l'engrais Sulky met à disposition sur sont site le fertitest pour aider au réglage de l'épandeur.
http://fertitest.sulky-burel.com/etape1.aspx?l=36
Nico
Message par Nico » 01 mai 2008, 12:29
Apparement sur le Bogballe ont peut pas couper les trappes une par une? sinon quelqu'un peu expliquer le quadruple recouvrement?
pitbul
Message par pitbul » 02 mai 2008, 22:45
tu veux dire pour fermer une trappe d'un coté quand tu fait les champs en pointe par exemple?
JD du 03
Message par JD du 03 » 03 mai 2008, 19:06
En parlant de répartition, je fais un petit hs si ça ne dérange pas charles, je me demandai jusqu'à quelle largeur l'épandage est régulier, car quand je vois que amazone sort un épandeur de 46m (je crois) ça me fait un peut peur au niveau de la régularité...
Fin hs
Seb 77
Message par Seb 77 » 03 mai 2008, 22:48
Amazone fait même un 48m, il y en a un qui tourne près de chez moi. Tu sais quand il tourne, tu entends l'engrais claquer dans les pales et tu vois un nuage de poussière.
JD du 03
Message par JD du 03 » 04 mai 2008, 12:13
Ouais donc ce n'est pas du tout le top si les granulés d'engrais cassent, la répartition doit être quelque peu imparfaite...
bob
Message par bob » 04 mai 2008, 12:42
j'ai un Amazone depuis cette année et j'épends à 44m.Le premier apport sur les blés a été fait en ammo,et je n'ai pas vu de problèmes de répartition .En tournière le limitateur de bordure est utilisé car tu craches largement à 22m.tu as la possibilité d'un réglage jusqu'à 48m.
Ce qu'il faut surveiller,c'est d'épandre sans vent,car à ces distances il faut des conditions tip-top.
Aussi,c'est vrai que tu as des groupes d'engrais qui ne peuvent etre épandus qu'à des distances plus faibles pour bénéficier d'une bonne répartition.
JD du 03
Message par JD du 03 » 04 mai 2008, 13:47
D'accord, merci. Je pensais qu'à cette distance la bonne répartition était presque impossible...
Mais pour ce qui est des quelques engrais ne pouvant être épandus à cette largeur, y-en a-t-il beaucoup?
bob
Message par bob » 04 mai 2008, 14:38
Sur le livret d'utilisation,tu as toute une série d'engrais qui sont classé en différents goupes.A chaque groupe correspond une largeure maxi d'épandage et une position des auges  pour une largeure donnée. Par exemple,le chlorure de potasse ne pourra etre épandu à plus de 36m,le NPK 8-24-24 à 42m,le sulfate d'ammo 21% à 40m,etc...
tu as aussi la possibilité de régler pour des anti-limaces mais avec une largeur maxi de 24m.Un voisin sème sa moutarde d'engrais vert avec,je compte faire comme lui cette année et vais donc lui demander ses réglages.
charlesdego
Message par charlesdego » 07 mai 2008, 18:43
connaissez vous ECOVISION de chez SULKY ?
apparement, c'est un système à coupler avec un GPS qui permet à l'épandeur de se débrouiller pour la largeur d'épandage.
Quelqu'un a testé ?
Arronax
Message par Arronax » 07 mai 2008, 21:03
Le justax est commercialisé, par contre l'Ecovision je ne pense pas.
Le justax regle automatiquement l'orientation du point de chute, en fonction de la largeur d'épandage prédéfinie (ex 28 m) et ce quelque soit le type d'engrais.
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 08 mai 2008, 17:09
Citation :Seb 77  a dit :
Amazone a un système ou le point de chutte de l' engrais est au centre du disque (à vitesse zéro) donc ça ne peut pas trop "claquer".Le bruit que tu entends est l' engrais qui frotte sur les aubes. Après, la largeur d' épandage se fait par le réglage des aubes en augmentant ou en diminuant l' angle par rapport au centre du disque et c' est là que l' engrais prend de la vitesse pour aller jusqu' à 48 m.
La poussière vient surement de la qualité de l' engrais.
En comparaison, ça peut "claquer" sur un Sulky car la largeur d' épandage se fait en modifiant le point de chutte sur le disque (pas toujours au centre).
Mais de toute façon, et cela est valable pour n' importe quelle marque, plus on va loin, plus il faut être pointu dans les réglages et les conditions d' épandage.
Un voisin a retourné son pulvé plein de sol 39 dans un rond point (technoma 4000 l 36 m): HS. En attendant d' en avoir un tout neuf et avec les difficultés d' approvisionnement en ammo, il a mis de l' urée sur ses blés avec son Sulky. Après un dizaine de jours le résultat était horrible: épandage sur maxi 30 m et les 6 autres m étaient tout clairs.
--Message edité par jardinier du 70 le 2008-05-08 18:18:59--
paulo10
Message par paulo10 » 09 mai 2008, 15:50
nous sommes aux deuxième amazone nous en sommes ravi! précision nikel si l'engrais est de bonne qualité. Répartission bien en 28-30m. le seul point négatif les pales sont vite usées 3 ans sur 500ha elles sont hs!
Pour le réglage: c'est simple tu rentre les caractéristiques dans l'ordi, puis tu fais couler pdt un temps donné ton engrais, tu le pèse et tu rentre dans l'ordi : c'est parti
utilisons : 28-20, 18-32, kiéserite, ammonitrate, kémistar super, et chlorure.
sinon très bon matériel
MF 60
Message par MF 60 » 10 mai 2008, 16:27
pourquoi pas un Kuhn?
Allitrac
Message par Allitrac » 17 mai 2008, 12:15
J'ai lu que les épandeurs Rauch qui sont commercialisés par Kuhn possède une alimentation électrique de 400 volts pour les disques et du 12 volts pour les vérins électriques de dosage.
Ceci est un prototype mais je me demande d'où viens l'électricité sur ce type d'appareil et s'il est fourni par le tracteur ce qui est sûrement le cas et quelles prises sont utilisées pour transmettre l'électricité à l'épandeur?
Merci!
manu de mareuil
Message par manu de mareuil » 18 mai 2008, 21:44
salut allitrac
a tu déjà vu le ,prototype de chez KUHN?
Je croyai que c ' était les frères RAUCH qui construissait leur propre prototype.
Allitrac
Message par Allitrac » 19 mai 2008, 19:03
Mes sources proviennent de la revue Matériel Agricole.
Je n'ai pas vu le prototype.
Je n'ai pas dit qu'il ne construisait pas leur épandeur mais en tous qu'a pour la France c'est Kuhn qui les commercialises.
manu de mareuil
Message par manu de mareuil » 20 mai 2008, 21:43
ok allitrac
il n y a pas de problème
GrandGourou
Message par GrandGourou » 21 mai 2008, 14:18
J'ai un Bogballe 2250L en 24m avec pesée depuis bientôt 2 ans.
Il est encore comme neuf. Pas facile à nettoyer, mais c'est du bon matos, rien à dire.
Concernant la pesée, c'est magique. Il me met la dose exacte à tous les coups, à 1 kg près, et quelques soient les engrais. J'utilise de l'Ammo 33, du sulfammo, de l'urée, du 0/15/25, du 0/25/25, de l'Antec, tout y passe sans le moindre problème. Aucun etalonnage, suffit de rentrer la dose et en avant ...
Pour la répartition, c'est plus sensible à régler. Le réglage s'effectue par le 3pt. Une fois le bon angle d'épandage trouvé, ca roule tout seul pour les granulés classiques, la répartition en quadruple recouvrement est excellente, aucune phénomène de vague.
Concernant les bordures, je trouve qu'il épand trop loin, au delà des 12m voulus. Mais je crois que c'est le même souçi chez beaucoup de marque. Je baisse un peu le relevage pour les tours de champ et éviter d'en mettre trop chez le voisin ...
Il faut par contre attaquer toutes les parcelles dans le même sens, puisque seul le coté droit permet de faire les bordures.
Il met un peu de temps aussi pour ouvrir, ce qui fait que les coin de champ sont parfois mal épandus ( surtout quand on a pas encore " le coup " ). Pour les pointes, pas de possibilité de couper un coté ou l'autre, mais franchement je trouve que c'est pas un inconvénient ( à moins d'avoir 1 km à faire en 10m de large ... )
En conclusion, c'est du très bon matériel, costaud et très précis
86demood
Message par 86demood » 21 mai 2008, 18:34
Bogballe ne fabrique que des épandeurs! D'ailleurs on en parle ici !
miniaturesdu03
Message par miniaturesdu03 » 31 mai 2008, 21:40
Nous on a un épandeur kuhn mds 1141 et on en est très content bon on a pas de DPAE mai on envisage quand on va le renoveller.
dus
Message par dus » 02 juin 2008, 21:20
je viens d'acquérir un amazone 2500 l ZAM profis
c'est vrai que la pesée embarquée c'est magique
ON EST SUR DE METTRE LA BONNE DOSE vue le prix des appros
dus
Message par dus » 02 juin 2008, 21:21
Seb 77
Message par Seb 77 » 02 juin 2008, 22:44
En prenant le soin de vérifier la répartition tout de même...
vince86
Re: Quel épandeur à engrais choisir ?
Message par vince86 » 14 mai 2009, 07:35
je vais peut étre mes faire huer mais les champs voisins semés avec des semoirs à engrais amazone sont sillonés tout les ans , je pense qu'ils n'ont pas les disques adaptés à leur largeur ou un mauvais réglage mais c'est visuel tout les ans !
RICCOU
Message par RICCOU » 23 juil. 2009, 17:58
s'ils sont sillonés, c que la machine n'est pas convenablement réglée.
Il faut tenir compte de la hauteur du disque, du disque lui meme, du poids/volume de l'engrai etc....
Une fois qu'on sait ca marche a merveille même sans la pesée
Facebook sous "SCEA DE RICCOU"
http://alsace-agriculture.xooit.fr
valtra51290
Message par valtra51290 » 02 mars 2010, 20:41
un rauch est impecable
sa travaille bien
hug39120
Message par hug39120 » 02 mars 2010, 21:29
Bonjour nous venons d'acheter un sulky dpx 28,super boulot!
hugues 01
Message par hugues 01 » 10 mai 2010, 16:25
le prob du sulky est de pas mal d'autre d'ailleur :? tu régle ta largeur avec par exemple de l'amo que tu épand a 200 kg hect tu te servi des bac pour controler la répartition le fameux kit controle du recroisement :?:
tu arrive a un trés bon résultat tu est content de toi :ange: tu change de terre ou tu veux par exemple épandre cette méme amo mais a 300 kg tu ne te pose pas de question concernant la répartition vu que tu l'avais régler :roll:
ben elle n'est plus bonne tu mettra plus d'engrais au milieux de tes passage réglage trop large la masse d'engrai augmente ca va plus loin :(
ca a ma connaissance seul l'amazone ne le fait pas sa distribution est auto compenser les vanne s'ouvre dans le sens de rotation des disque ce qui compense automatiquement le phénoméne :good:
avec le méme réglage de largeur vario disc la répartition est indentique que tu épande un méme engrais a 100 ou 500 kg hect :good:
ces pour ca que je ne jure que par amazone en plus il sont fiable les agitateur ne pose aucun soucis est il respecte l'engrais .
sur le sulky les agitateur respect l'engrais aussi mais question fiabilité ces autre chose soit il casse soit il se derégle :bof:
GCORNET37
Votre département : 36 - Indre
Message par GCORNET37 » 28 déc. 2010, 23:04
la campagne d engrais arrive
mais pour 40 ha le budget est serré
>>>>>>> occasion
uajourd hui je suis en 12m pulve 12m
donc voir 24 ou 36 m
que penser des lely
comment ca vieillit ?
peux t on fermer un coté?
est ce facile a nettoyer
christofarmer18
Message par christofarmer18 » 28 déc. 2010, 23:36
salut Nico en fait on a changer d'épandeur l'an dernier on voulais un bogballe au départ
donc le système de quadruple recouvrement c'est en fait que ton épandeur épands sur 28m a droite et 28m à gauche et donc plus tu arrives vers tes 28m moins il y a d'engrais et c'est ton autre passage qui va compléter la dose et le disque de gauche lance a droite et le droite à gauche sauf pour les bordures les disques tournent en sens contraire mais éffectivement tu ne peux pas fermer de trappe
déterreur51
Message par déterreur51 » 13 févr. 2011, 21:11
moi je dois changer j hésite entre l'axis et sulky le bogdall épand bien mais fait trop de brissure amazone ne m 'a pas convaincu je suis en 36m avec pesée
casecvx140
Message par casecvx140 » 03 mars 2011, 19:21
moi je partirais sur un sulky apres tu fais ce que tu veux
hug39120
Message par hug39120 » 03 mars 2011, 20:50
hug39120 a écrit :Bonjour nous venons d'acheter un sulky dpx 28,super boulot!
Changement de programme!!
Vieillit très mal!!
1 ans et il commence a rouiller!!
Toujours sous hangar et nettoyé après chaque utilisation!
casecvx140
Message par casecvx140 » 04 mars 2011, 12:48
c'est bizar car moi j'ai un sulky dpx depuis 4 ans et il y a aucun probleme avec j'en suis meme tres content
jojo64
Message par jojo64 » 29 déc. 2011, 19:48
Moi tous mes voisins ont un sulky et ils sont super content, super appareil.
Par contre les amazone sont a fuir, ils rouillent tous ...
olioli
Centrifuge Amazone ZA-M 1501 ou Vicon Rotaflow Ro Xl
Message par olioli » 30 déc. 2011, 23:57
Je suis à l'achat d'un nouveau centrifuge, je souhaiterai avoir votre avis sur ses 2 machines.
D'avance merci
basman
Message par basman » 29 janv. 2012, 00:47
Vieillit très mal!!
en as tu parlé a ton concessionnaire?
si oui, as t'il fait remonter l'info chez sulky et sulky est il intervenu?
si non il faut le talonner ou appeler directement sulky
Retourner vers « Distributeurs à engrais »
