Pour ce qui est de recacher ton semis, tu vas peut-être abimer le premier avec cette herse.
Ou tu peux essayer avec un distributeur d'anti limaces, ça se fait pas mal chez moi quand la levée s'est mal faite, je sais c'est paradoxal, mais quand la levée a mal fait on rattrape comme on peut. Et dans ce cas pas de coup de herse par dessus.
Semis de blé à la volée
besoin de conseils pour semis blé avec épandeur à engrais
Ressemer du blé avec un semoir antilimace???
J'espère que tu en a pas grand à faire.
D'après ce qu'on peut lire chez les voisins d'Agricool ( Ninou est un grand spécialiste de cette technique) http://www.agricool.net/forum/index.php?showtopic=10419, faut passer à demi dose sur des demi largeurs pour assurer un bon recouvrement.
Admettons que tu veuilles ressemer à 140 kg / ha en 28 m, tu vas régler ton épandeur pour qu'il balance sur 14 m de large une dose de 70 kg / ha. Aprés tu peux tenter aussi en pleine largeur.
C'est pas indiqué dans ton bouquin le réglage??
Pour recacher ton semis, la magnum est pas mal mais comme le dit farmer, si les limaces ont pas trop cassé la croute tu vas déranger ce qui est déja en place. Par contre si y'a pu grand chose, un coup de magnum c'est tout bon.
Ben s'il y a encore du blé non mangé que tu veux garder y a pas cinquente solution, faut rien passer du tout.
Avec l'antilimace non y en a pas grand, c'est assez rare.
un passage à la herse étrille avec un coup de rouleau, ca pourrait marcher ou tout simplement uniquement le rouleau.
Je pencherais plutôt pour juste un coup de rouleau, mais dans les conditions qu'on a en ce moment, je sais pas si c'est partout pareil, mais le rouleau il apsse pas en ce moment...
je l'ai fait dernièrement au DELIMBE et au quad.J'en avais pas beaucoup à resemer:120KG sur 70-80ares .Ca se fait c'est un peu long mais avec le quad tu vois pas ou tu passes.Resemer il y a 18 jours ça pousse de ces jours.Je l'ai pas recacher par contre on a pris 55mm les 4,5 jours suivant.Le blé ça trise sur le terrain a cette période.
Largeur, réglage à 140.
Sur le DPX tu as le réglage blé, et pour confirmer le débit tu fais une pesée.
A ta place je sèmerais en 28 mètres (reg 140) une demie dose, puis le reste et te décalant de 14 mètres.
Pour recouvrir je ne sais pas, mais le dosage au dpx se fait bien.
j'ai un dpx expert avec les disques en 28/36.
