Problème de qualité d'épandage
Pneumatiques, centrifuges, localisateurs...
phil040471
Message par phil040471 » 06 nov. 2008, 21:07
J'ai un épandeur MIRO avec hérissons verticaux de 2002.
Lorsque j'épand du fumier "frais", pas de problème.
Par contre, avec du fumier pourri, l'émiettement et la largeur d'épandage reste bonne, mais il y a des tas qui tombe sans être épandu et ça fait un peu du sale boulot!
Je précise que les couteaux sont presque neufs, j'épands à très faible vitesse d'avancement du tapis et j'épands avec la porte au 2/3 ouverte.
Si quelqu'un à une solution pour mon problème, je suis tout à fait preneur!
Merci d'avance.
chlefef59
problème de qualité d'épandage
Message par chlefef59 » 06 nov. 2008, 21:26
tu appelles fumier frais du fumier chargé direct de stabulations, et du fumier pourri du fumier rechargé sur un dépot en bout de champs après avoir été sorti de stabulations auparavant?
phil040471
Message par phil040471 » 07 nov. 2008, 07:34
c'est exactement ça !
copainalex
Message par copainalex » 07 nov. 2008, 19:53
ton epandeur petite ou grande caisse ? regime prise de force 1000 tr/m ? j'ai eu ce probleme sur  un 12t magistral et pour solutionner l'affaire j'ai modifiè l'inclinaison des herrisons et depuis plus de souci,par contre c'est du boulot!  pourquoi epandre a faible vitesse du tapis  et porte 2/3 ouverte ? je comprends pas, mets tout a fond cela devrais aller mieux sauf si tu manque un peu de cheveaux.
Allitrac
Message par Allitrac » 08 nov. 2008, 10:04
Sa dépend de la quantité qu'il veut mettre à l'hectare
copainalex
Message par copainalex » 08 nov. 2008, 11:40
pas du tout,pour la quantitè a l'ha moi je joue uniquement avec la vitesse d'avancement.il faut que les herrisons soit en pleine charge pour epandre correctement,de plus la vitesse hydro du tapis varie enormement entre benne pleine ou pas donc il faut corriger en permanence pendant l'epandage. mon conseil tout a fond et variation avec l'avancement du tracteur c'est beaucoup plus simple.
Allitrac
Message par Allitrac » 08 nov. 2008, 12:08
Eh bien a font t'on tapis doit pas aller très vite parce que pour moi si je met à font les hérissons n'auront même pas le temps de défaire le fumier et la sécurité va se déclencher.
copainalex
Message par copainalex » 08 nov. 2008, 18:11
j'ai 2 vitesses premiere pour epandage deuxieme pour ensilage,bien sur je suis en premiere.depuis 10 ans pas de securitè de casser (boulon)et je peut te dire une moyenne de 30 epandeur par jour pendant un mois tous les ans.
Allitrac
Message par Allitrac » 08 nov. 2008, 18:26
Ok la conception n'est pas du tout comme sur les épandeur que je connai car moi c'est une molette de 1 à 10 donc c'est pas pareil.
phil040471
Message par phil040471 » 08 nov. 2008, 18:54
merci pour vos réponse.
Mon épandeur est un miro SH 60 / 140 de 14 mètres cube et 11 tonnes de charge. Il a une caisse de 1.60 m de large environ avec deux grandes roues de tracteur (18/4 R 38).
Niveau puissance pas de souci, je met un JD 6830 devant.
J'épand doucement car je pense que plus le tapis va doucement, moins il arrive de fumier aux hérissons et plus l'émiettement est bon.
Pour ce qui est de l'inclinaison, c'est vrai qu'il me parait assez droit. La modification parait possible mais assez difficile quand même!
phil040471
Message par phil040471 » 08 nov. 2008, 18:55
J'ai oublié de dire qu'il est en 540 Tr / Min.
phil040471
Message par phil040471 » 15 nov. 2008, 17:37
Désolé pour le up !
j'ai vraiment besoin de solutions pour mon problème .
manuelf265d
Re: Problème de qualité d'épandage
Message par manuelf265d » 13 déc. 2008, 22:03
bonjour et le système des assietes utiliser pour le fumier de poules y a tu pansé.
jéjédu1320
Message par jéjédu1320 » 14 déc. 2008, 12:39
Moi je trouve que ce qui va le mieux ce sont des épandeurs à hérissons horizontaux avec table d'épandage. On peut tout épandre avec sans problème. C'est vrai qu'ils coûtent cher à l'achat mais on récupère largement son investissement en débit de chantier et en qualité de travail.
Retourner vers « Distributeurs à engrais »
