Les pulvérisateurs au repliage compact
Bonsoir a tous,
Je suis actuellement après regarder pour changer mon pulvérisateur, on a toujours eu des Berthoud, mais la je voudrais un 32m , mais le problème du berthoud et beaucoup de marque s'est que les rampes sont trop haute et depasse trop a l'avant au dessus du tracteur, si quelqu'un connais un modèles au rampes compact sa m'interesse.
- Jardinier du 70
Infos - Les pulvérisateurs au repliage compact
John Deere, repliage triple aussi ...
il y a auusi beyne
Ok merci Et est ce que vous connaissez des utilisateurs des ces marques cités ci-dessus voir la qualité de pulvérisation ainsi que la fiabilité de l'outil.
pour le beyne, j'ai un pote qui en a un depuis 2 ans et il en est tres satisfait
Sinon est ce que vous avez ou connaissez des personne qui ont des pulvérisateur supérieur a 30 m de rampe en repliage traditionnelle? Quelle est leur avis sur la position des rampes au niveau hauteur et encombrement au transport.
Si quelqu'un a des photos.
Citation :tof 38 a dit :
Rampe plus solide, plus stable, moins sensible au fouetage.
Ceci est du à leur structure treillis tridimensonelle.
Pour le repliage double d'une rampe supérieure à 30 mètres, regarde sur ce lien : http://www.agriaffaires.com/occasion/pu ... axxor.html
L'inconvénient, c'est juste les petits ponts de chemin de fer, c'est tout.
J'ai un copain qui à un Maxxor en 42m, la rampe arrive presque au bout du capot du tracteur (JD6900).
Moi j'aime bien le système de repliage de l'Amazone, et du John Deere, par contre niveau pulvérisation,je sais pas se que sa donne.
Ca sera une fille...
Le problème des rampes à repliage triple est le grand nombre d'articulations, c'est autant de source d'ennuis.
Je travaille avec un Hardi Twin force 36m. Le bout arrive à l'avant de la cabine, la hauteur totale est à 4m (elle reste dans le gabarit routier). Par contre attention à la stabilité; et dans les virages, l'extrémité avant dépasse à l'extérieur.
La rampe Berthoud est beaucoup moins lourde et moins encombrante que celle d'un Twin.
L'encombrement d'un Twin n'a rien à voir avec la rampe, c'est le systeme Twin Force qui prend de la place (manche à air, turbine...). Il est clair que "ça bouche la visibilité" par rapport à une rampe de pulvé classique.
En parlant de repliage triple, Caruelle présentera au SIMA une rampe hirondelle en 36m repliage triple. Elle est aussi encombrante repliée qu'une 24M.
Je maintiens que la rampe Twin est deux fois plus haute qu'une rampe axiale Berthoud.
Enfin, on ne va pas chipoter pour 20cm.
@ Fillot
As tu déjà vu une axiale Berthoud en 36m?
Il me semble ( sans certitude) qu'elle s'arrête à 32m, ensuite, il passe en alu "Ektar".
Je suis d'accord avec toi Vincent 10, mais là il est bien question d'une 32m.
L'axiale doit s'arréter à 33m.
C'est vrai que l'Ektar est une rampe beaucoup plus volumineuse.
