Quel pulvérisateur porté choisir ?
jojo13
Message par jojo13 » 25 juil. 2008, 05:41
bonjour,
J'envisage de renouveler mon pulvé bertoud mackII 1500l porté 24m. Je ne me suis pas encore trop renseigné mais j'hésite entre Hardi, Amazone et John Deere. A votre avis, quels sont les points forts et faibles de chacun (je resterai en 1200 ou 1500l porté 24m) c'est pour un usage relativement intensif
reseau_pro
Avis - Quel pulvérisateur porté choisir ?
Message par reseau_pro » 25 juil. 2008, 22:12
Citation :badaboum  a dit :
Renseigne toi auprès des concessionnaires pour avoir les documentations déjà
Documentation UF Amazone en anglais pour la version la plus réçente :
http://info.amazone.de/DisplayInfo.aspx?id=4285
JD :
http://www.deere.com/fr_FR/products/bro ... rs_500.pdf
Hardi :
Montage léger ...
http://www.hardi-fr.com/Products/INT%20 ... 02007.ashx
http://www.hardi-fr.com/Products/INT%20 ... 20pdf.ashx
Et Amazone? C'est lourd?
jojo13
Message par jojo13 » 25 juil. 2008, 22:17
ce que je cherche dans ma question c'est de la remise en question sinon j'ai une petite idée de l'issue mais on sait jamais tout,et peut être n'ai je pas tout vue.D'autant plus que vue les délai de livraison on vous tarabuste pour faire vite
reseau_pro
Message par reseau_pro » 25 juil. 2008, 22:20
Tu as pensé à Caruelle?
jojo13
Message par jojo13 » 25 juil. 2008, 22:22
j'ai effectivement peur que les rampes portefeuilles soit un handicap
jojo13
Message par jojo13 » 25 juil. 2008, 22:26
je n'ai pas pensé caruelle pour des raison de concession
reseau_pro
Message par reseau_pro » 26 juil. 2008, 11:01
Amazone comme pour les pulvérisateurs trainé adopte un repliage des rampes qui dépassent pas du tracteur et ou les rampes sont plier en accordeon .
J'avais vu une démonstration d'un UF qui avait été faite par Amazone auprès des concessionnaires, l'attelage est assez court coté tracteur de souvenir.
Pour le poids suffit de regarder la doc amazone en lien au dessus
Pour la rampe Super S ta pas de soucis a te faire c'est super bien monté et cela ce déplit aussi vite que des rampes classiques. Ta qu'a demandé une démo auprès de ton concessionnaire
Ou aller à Innov Agri ^^
Je pense que je vais demander une démo à mon concessionnaire!
reseau_pro
Message par reseau_pro » 26 juil. 2008, 11:35
bonne décision et bam un % d'amazone dans ma poche ^^
Nan je rigolais, je n'ai pas d'exploitation, et si je ferai çà je jouerai gros.
Vincent10
Message par Vincent10 » 27 juil. 2008, 11:14
Sans hésitation et dans ton cas, l'Amazone.
Repliage fiable, j'en vois qui ont 10 ans derrière des tracteurs qui ne sont amortit nulle part et les rampes sont intactes. Côté attelage, il est clair qu'il n'y a vraiment pas de place pour se faufiler entre les 2.
Tu quittes un Berthoud et tu ne parles pas de l'Elyte, mauvaise expérience, problème de SAV?
jojo13
Message par jojo13 » 27 juil. 2008, 20:00
pas de problème particulier avec berthoud c'est mon deuxième et ils ont fait 10 à 12000 ha chacun et a part un problème récurent de la vanne de régulation sur le second pas de soucis. mais berthoud a changer de concessionnaire et le nouveau ne m'emballe pas
RICCOU
Re: Quel pulvérisateur porté choisir ?
Message par RICCOU » 22 janv. 2009, 20:20
Salut
Pour moi le meilleur est l'amazone si bien pour la rampe que pour sa position très proche du tracteur ou encore pour l'amatron. Je l'ai en 1200litres 21m rampes super s et c'est impeccable et très stable. Sur que coté prix on est souvent un peu au dessus mais en qualité aussi a mon gout.
Ah oui coté attelage prends le systeme rapide et le cardan téléspace tu n'aura pas de problème.
Facebook sous "SCEA DE RICCOU"
http://alsace-agriculture.xooit.fr
tremoulet32
Message par tremoulet32 » 28 janv. 2009, 19:11
Bravo riccou pour le conseil "cardan telespace" qui tombe à point ,en effet, j'attends une proposition pour le même appareil que le tien et j'avais pas mis la priorité sur cet équipement,mais j'ai peur que le triangle éloigne l'outils de mon tracteur (JD 6230).
As tu une rampe 21/15 ou une 21?
Au chapitre des options, géométrie,circulation continue,distance control qu'est ce qui est ou serait utile?
Devrais je penser à trouver quelques masses en plus des 500kg dont je dispose sachant que j'ai quelques coteaux pas méchant mais de beaux devers par endroit (ma laverda 2350 passe ses après midi a biper parce que la correction flanc de coteaux est a fond)?
RICCOU
Message par RICCOU » 01 févr. 2009, 19:47
Pour ma part, il est equipé d'une rampe 21/12 et non 21/15 pour faciliter le passage de mon ancien pulvé (12m) a celui la, jallonnage déja effectué sur le blé.
Je pense qu'en options je mettrai le distance control que je n'ai pas mais que je vais rajouter. Coté confort c tout ce qui manque. Pour la circulation continue je pense pas, j'ai pris la pompe 250l/min et le démarrage de la pulvérisation est immédiat...
Pour info mon pulvé est accroché a un MF 3090 de 105cv 4x4 en 6 cylindres, j'hésite a le remplir a fond par peur que mes chandelles cassent (point faible du modèle) mais pas de soucis de cabrage en pleine cuve. Dans les dévers, il me parait convenable de baisser le pulvé et monter la rampe car la cuve est pas mal haute donc méfiance.
Voila en gros...
A+
Temis 550x
Quel pulvé porté choisir?
Message par Temis 550x » 29 avr. 2010, 21:32
bonsoir,
nous envisagons l'achat d'un pulvé car le 600 litres, 12 mètres devient vraiment trop limite pour les surfaces exploitées, donc nous partirions sur un 1200 litres, 24 mètres mais lequel choisir?
nous nous intéréssons à ces quelques marques et modèles:
Berthoud Elyte soit avec la rampe axiale ou la rampe ulys
Hardi méga ou master
Kuhn-Blanchard altis (voir deltis)
et peut être Amazone (à voir en fonction du budget)
je souhaiterais avoir l'avis d'utilisateurs de ces différents pulvés afin de nous dirigés vers tel ou tel modèle.
nous ne sommes pas restreins à ces seules marques, tout avis sur un autre modèle peut être constructif.
merçi d'avance
maccormick
Re: Quel pulvé porté choisir?
Message par maccormick » 29 avr. 2010, 21:48
moi j'ai un berthoud force 10 mais c'est sur l elyte c'est la rools des pulves .hardy par contre ils sont a la ramasse ca a pas evolue depuis 20ans ou presque
Temis 550x
Message par Temis 550x » 29 avr. 2010, 21:56
hardi n'a peut etre pas beaucoup évolué mais c'est peut etre un gage de fiabilité, de plus c'est un pulvé assez simple de fonctionnement
c'est sûre que le élyte à l'air bien, mais c'est plus complexe
Temis 550x
Message par Temis 550x » 29 avr. 2010, 22:16
merçi yorfo
le tracteur utilisé serait un temis donc même cabine que le 155 54
on est plus atirré par les rampes à repliage verticale (genre amazone) d'un point de vue remisage et contrainte avec les cabines c'est mieux, mais après c'est plus d'articulations donc plus de risques de problèmes
pour l'instant je n'ai qu'un tarif pour un berthoud donc j'attend de comparer avec la concurrence
Temis 550x
Message par Temis 550x » 29 avr. 2010, 22:36
t'inquiètes pas j'y veillerais
mais j'espère avoir différents avis pour ne pas me tromper dans mon choix
mikael 22
Message par mikael 22 » 03 mai 2010, 22:43
Bonsoir
Voilà quelque photos d'un deltis, 1200l en 24 m, il est attelé sur un Fendt, le girophare reste en place au travail.
Voilà.
nounours
Message par nounours » 04 mai 2010, 07:41
pourquoi ne pas s'orienter vers des pulves dont les rampes se replient a l 'arriere ca eviterait tout probleme avec les cabines , ainsi que les branches dans les chemins et l 'entrée dans des batiments pas tres hauts
Temis 550x
Message par Temis 550x » 04 mai 2010, 18:50
oui les rampes arrieres ont plus d'articulations mais c'est moins encombrant au remisage,
par contre pour ce qui est du report de charge avec les rampes avant ce n'est valable qu'en position transport, au champ le poids est toujours à l'arrière quelques soient la rampes.
mikeal 22, quel est ton avis sur ce pulvé niveau précision, fiabilité et facilité d'utilisation? stp
Vincent10
Message par Vincent10 » 05 mai 2010, 20:38
La rampe et le principe de repliage d'un Amazone sont fiable.
Les premiers en fonctionnement ont maintenant plus de 10 ans, porté par des tracteurs sans suspension et les rampes n'ont pas de problèmes particulier.
De plus, une rampe Ulys est plus en arrière qu'une Amazone, elle sera par conséquent plus lourde. D'autre part, les flexibles hydrauliques et les tuyaux de pulvérisations sont tellement bien cachés dans les montants de la rampe Ulys qu'il me paraît difficile d'en changer un. Enfin, aux articulations de la rampes Ulys, les tuyaux sont amenés à se pincer, pas sur l'Amazone, ils sont passés autrement.
Au niveau pompe, sur le Berthoud, tu auras une gamma (pompe a pistons) alors que sur l'amazone, tu auras une pompe a membranes. Il me semble qu'il monte même une 6 membranes chez Amazone.
Temis 550x
Message par Temis 550x » 05 mai 2010, 20:47
merci vincent pour cet avis très détaillé
je pense aussi que l'amazone est très bien conçu et que la fiabilité doit être là mais le prix aussi
ares 550-556
Message par ares 550-556 » 05 mai 2010, 23:27
je ne vais pas t apporter grand renseignement, mais d après ce que dis mon concessionnaire et de ce que je voi dans ça cour, et en avoir utilisé un, je peux te déconseiller les Technoma beaucoup de petit problèmes... ou alors c est le secteur qui est maudit... ;)
RECHERCHE: notice d'utilisation claas jaguar 940
il n'y a pas de trop grand ou de trop petit; la bonne longueur c'est quand les pieds touchent par terre!
nounours
Message par nounours » 06 mai 2010, 09:07
peut etre un autre avantage de l'amazone c'est qu 'il a une optoin cuve avant ca permet de faire evoluer le pulve ?
Vincent10
Message par Vincent10 » 06 mai 2010, 11:28
yorfo a écrit :La rampe Ulys va sur quel pulvé??
Berthoud et Tecnoma.
Je ne l'ai pas encore vu chez Caruelle / Séguip.
mikael 22
Message par mikael 22 » 06 mai 2010, 22:47
Temis 550x a écrit :oui les rampes arrieres ont plus d'articulations mais c'est moins encombrant au remisage,
Niveau précision, ci l'appareil est bien réglé, tu peux décsendre à 50 L/Hec, sans problème.
La régulation se fait par débitmètre, et non pas par capteur de pression. Donc l'avantge, c'est que même si les buses s'usent, la dose hectare sera respecté. La pression elle diminuera, mais il y aura toujours la bonne dose.
Pour la fiabilité, c'est des appareils qui reprennent beaucoup d'élément commun au reste de la gamme, (pompe, rampe, régulation, vannes, ....)
Pour la mise en oeuvre, le tableau de vanne est complet et simple d'utilisation.
gaec19
Message par gaec19 » 08 mai 2010, 13:46
je suis dans un région ou l'ont fait peut de traitement mais j' ai eu deux hardy choisi pour leur simplicité d' utilisation et je ne suis pas loin d'en prendre un troisième, le mien a quatre ans rampes de 12 métre, la tolle est si fine qu'a la moindre secousse elle se plie en accordéon!!!!!!!
Temis 550x
Message par Temis 550x » 08 mai 2010, 19:34
gaec19, je ne te comprend pas trop là, tu dis que ta rampe se plie à la moindre secousse et que tu es près à reprendre un hardi.
gaec19
Message par gaec19 » 09 mai 2010, 10:34
non justement j' ai eu deux hardy et je ne veut surtout pas en reprendre un.
Temis 550x
Message par Temis 550x » 09 mai 2010, 13:49
ok d'accord, mais entre un 12 et un 24 mètres la rampe n'est pas la même,
j'ai entendu dire que les rampes 12m chez hardi serait moins solides qu'avant, notre 12m est un hardi de 1987 et nous n'avons pas spécialement de problèmes de rampes.
Temis 550x
Message par Temis 550x » 09 mai 2010, 18:04
je vous mets l'avis de vincent16320 sur le berthoud élyte
vincent16320 a écrit : les points forts:
- pompe gamma 130
- la suspension de la rampe
- la gestion des fonds de cuve
- le rinçage de la cuve d'incorporation
- rampe très solide et en inox
les points faibles:
- bac incorporateur qui se depli mal
- les rampes qui se replient vers l'avant
- truc pour rincer les bidons
- manque l'autoflot sur la rampe mais doit être disponible maintenant
voila
gaec19
Message par gaec19 » 11 mai 2010, 10:01
sur un 12m récent c'est impressionnant,les rampes sont en toles de quelques 2 a 3mm environs, ce n'est vraiment un produit de qualité.
tremoulet32
Message par tremoulet32 » 29 mai 2010, 13:01
Mois j'utilise un amazone uf 1200l 21m depuis 2 campagne.
Au départ j'avais peur de pas le lever (on entendais les concurents nous dire "attention les rampe a l'arrière ca pèse" ou même "il vous manque le relevage avant sur ce tracteur"...).Résultat on a pris le 21m.
Je l'attele a un jd 6230 (95ch 4 cylindre) et bien si je met que 800litres d'eau dedans pas besoin de masses au travail, donc l'argument du poid circulez mais je veut plus l'entendre!!!
Et si c'était a refaire je le prendrai (la première idée est toujours la meilleure!) en 27m (70kg et 2500euros de plus).
Temis 550x
Message par Temis 550x » 29 mai 2010, 14:03
merci pour ton avis tremoulet32
bon un peu de nouvelles, la banque nous imposant un budget et comme nous devons également changer de distributeur à engrais on devont nous rabattre sur de l'occasion.
ce matin nous sommes aller vois un hardi master 1200l 24m, de 2005, dpae, il est en bon état et par la même occasion un distributeur amazone de 2005 aussi, tout ça dans la même concession donc ça permet de tirer un plus sur les prix, enfin affaire à suivre :D
le ja du 59
Message par le ja du 59 » 05 juil. 2010, 11:56
salut moi aussi je suis en train de regarder pour changer de pulvé car le berthoud 12m 600 litre est au bout du bout j'esite entre un delvano EAKF6 en 24m 1200 litre et un berthoud mack 12 24m les deux en DPM mon ésitation porte surtout sur les rampes, celles du delvano on l'aire bien plus solident que le berthoud, sinom a part sa je pense que le berthoud serais beaucoup mieux (sauf peut etre aux niveaux pieces détaché très cher)
si quelqu'un peut me dire se qu'il pense des rampes sur le berthoud
merci.
fendt53
Message par fendt53 » 26 sept. 2010, 22:50
est ce que quelqu'un a un avis sur les pluvés portés RAU VICON IXTER?
Temis 550x
Message par Temis 550x » 28 oct. 2010, 14:53
voici quelques photos du pulvé que nous avons acheté, le hardi dont j'ai parlé plus haut
pout l'instant ça marche plutot bien, bon il faut s'y habituer mais avec le temps ça devrait aller
anti2
Besoins de vos conseil pour un pulvé porté.
Message par anti2 » 05 nov. 2010, 20:18
Prochainnement, selon comment vont les affaires je vais changer mon pulvé.
Actuellement, je traite avec un pulvé hardi de 400l et 8m de rampes acheter par mon père vers 1970, je traites sans cabine.
Annuellement, je traite peu, environs 30ha de luzerne pour les pucerons, occasionellement un fongicides.
Il marche bien, mais il est imprécis, les buses sont vieilles, il se déplie a la main, je traite sans cabine, donc avec un masques, il n'est pas aux normes, et il faut que je traine des pieds pour aller traiter.
Un pulvé neuf me permettrais d'en faire un peu plus.
Pour ca j'ai besoin d'avis de connaisseurs étant dans une région ou on traite peu, memes les vendeurs sont imprécis.
Déja je souhaiterais un KUHN car du labour au fanage, j'ai du kuhn!
Ensuite j'aimerais des rampes hydro de 12m, un correcteur de devers, une cuve de 800l.
Par contre, on me propose :
- le quadrijets, cette options à 600 euros HT me servirat-elle a quelques choses?
- une pompe de 105l/min suffirat-elle pour alimenter la rampes de 12m?
- avec une cuve de 800l pourrais-je faire 4ha sans ravitailler?
Merci pour votre éclairage!
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
Ant01ne
Re: Besoins de vos conseil pour un pulvé porté.
Message par Ant01ne » 05 nov. 2010, 20:48
Je pense que 800L te suffiront à traiter 4ha sans ravitailler :arrow: ça représente du 200L/ha de bouillie, tu peux même traiter à moins avec ce genre d'outil...
CQFD ;)
Pour le reste je ne peux pas t'aider, je connais pas assez les pulvés portés, et encore moins les Kuhn... :?
Bon courage pour la suite! :^^:
Retourner vers « Pulvérisateurs portés »
