probleme de pression sur pulvé portée
bonjour,
j'ai un soucis sur mon pulvé porté. Il n'a plus de pression le manomètre reste a 0bar quand on ouvre les vanne du distributeur et si les vanne sont fermées la le manomètre monte a 15bar.
j'ai démonté la pompe et les membrane ne sont pas percé. la marque du pulvé ces Projet Sprayer avec une pompe comet.
est-ce la pompe ou le distributeur?
merci et a bientôt.
merci et a bientôt.
Re: probleme de pression sur pulvé portée
Pourrais-tu mettre une photo de ton distributeur.
Parce que je pense que ta molette de réglage de pression (la verte) doit être trop serrer et la molette jaune trop déserrer ou alors tes retours de fuite compenser sont mal réglés.
Association Miniatures Agricoles du Sud Ouest
7ème Exposition Miniatures Agricoles et bourse d'échange le dimanche 8 novembre 2015 à Marssac sur Tarn (81).
il y a une seule molette rouge pour le réglage de pression. il n'y en a pas d'autre.
Mets une ou plusieurs photos de ton système de régulation parce que là je vois pas vraiment pourquoi tu as ce fonctionnement.
Tes 4 sorties vont aux rampes ?
Tu as controlé si tu avait du débit sortie de pompe ? et est ce que tu as du retour en cuve ?
il y 3 sortie qui va a la rampe te la sortie avec le tuyau rouge c'est avec une lance.
oui il a du débit a la sorti de la pompe et un retour aussi en cuve.
cet après-midi j'ai remontée la pompe et la je vois que sa fonctionne un peu mais avec trop de pression a la rampe.
Ok.
Tes jets coulent ? Et en dévissant la molette rouge pour réduire la pression ça fonctionne ?
Avant, quand il fonctionnait comme il faut, rampes non alimentées tu avais de la pression ou uniquement rampes alimentées ?
Parce que je dois t'avouer que ton fonctionnement m'intrigue. Tu l'as fait voir à ton concessionnaire ?
oui mais jet coule mais pas tellement fort. oui quand je dévisse la molette la pression diminue mais il faut que les 4 vanne soit fermé. si elles sont ouvert il n'y a presque pas de pression 1 bar maxi. Et avant rampe alimenté ou pas j'avais de la pression.
C'est un pression constante.
C'est le régulateur qui est mort, encrassé ...
Change le avec un autre pour essai.
