KUHN BLANCHARD - Les pulvérisateurs traînés Oceanis
Re: Pulvérisateurs trainés Blanchard Oceanis
le tracteur fait 150cv
Ok, merci pour ta réponse.jean baptiste a écrit :le tracteur fait 150cv
Inutile de me donner des conseils, je sais me tromper tout seul.
L'orthographe est une science qui consiste à écrire les mots d'après l'œil et non d'après l'oreille.
Je pense qu'il a en plus la jauge électronique qui elle est très précise .jean baptiste a écrit :
Le seul defaut que j ai vu c'est la jauge sur la barrique . Impossible de remplir a 50l pres si on a pas un autre compteur que cette jauge . Pour faire simple, la jauge fait la moitié de la longeur d'une cuve grand large, donc les graduation ne sont pas precise.
Si un jour tu a l'occasion de faire des photos de l'engin :good: ce serait sympa
Désamorçage pompe
Nous avons depuis près d'un an un Océanis, avec une pompe centrifuge et la circulation continue.
Nous avons un problème récurrent de désamorçage de la pompe lorsque nous vidons totalement la cuve mais qui intervient de manière aléatoire. Il est alors impossible de réamorcer normalement et il faut repasser en mode manuel, injecter de l'eau de la cuve de rinçage et quand on a de la pression, repasser en mode auto et en pulvérisation !
Avez-vous eu ce genre de problème ?
Re: Désamorçage pompe
Courant sur une grosse partie des Berthoud Major et, en général des pompe centrifuges.
Désolé de remonter ce topic mais il y en a un aussi dans la Somme (le seul je pense), mais il n'est que en 36-38m.
KUHN - Les pulvérisateurs traînés Oceanis
Bonjour a tous,je suis sur le projet de renouveler mon pulvè et mon choix serait le kuhn oceanis.Depuis quelques semaines, j'entend quelque defaut consernant le pulvè comme:
-gps non précis qui ouvre ou ferme au millieu des champs
_problème de tuyau hydraulique
-essieu suiveur qui ne suit pas le tracteur
-Rins assist qui ne fonctionne pas
Les pannes arriveraient aussi sur Metris.
Je voulais savoir si parmi des utilisateurs de ces appareils si vous avez rencontrer ce genre de problèmes.
Re: Problème sur Kuhn Oceanis
Donc aparament,tous les appareils en service tournent bien.Sinont mon choix ce porter sur le kuhn ou l'evrard meteor sachant que le pulvè va faire 4500ha par an et 250000L de SOL39.
Quel serait votre choix?
Evrard Meteor + sans hésitations.
Les problèmes énoncés sont bien réels à tel point que certains rins assist sont remis en vanne manuelle...
Mon conccessionnaire qui vend les deux marques vient de reprendre 4 kuhn de moins de 2ans pour replacer 3 evrard et 1 artec.
D'ailleur , il m'a fait une proposition assez intéressante pour un artec, du coup je ne sais plus quoi faire.
Bonjour jeff10, mon patron posséde un khun oceanis 5600L depuis 1 an et 1/2 environ et je peux te confirmer que les problèmes que tu énonces sont bien réels.
Sur le sien l'essieu suiveur ne fonctionne pratiquement jamais
la jauge électronique a un décalage de parfois -+ 300L voir +
un renfort de fixation de rampe n'avait pas été soudé à l'usine, du coup la fixation est HS
des tronçons peuvent se couper durant quelques secondes en plein milieu de champs
et un tuyau acier pour l'hydraulique a percé alors qu'il passe à l'intérieur du chassis et qu'il n'avait mm pas 1 ans.
Sinon lorsque tous cela fonctionne c'est plutôt un bon pulvé mais tous ces problèmes à la longue sont agaçants. J'espère t'avoir aidé. N'hésites pas si tu as d'autres questions.
" Du vert, du jaune, que demander de mieux??!"
Si je reste en trainè,je prend l'evrard car les problèmes des kuhn ne sont pas encore resolues. Aprés le choix entre l'evrard et l'artec c'est qu'il faut que je rachétes un tracteur d'occase de 150cv au moins pour mettre sur un 5400l pleins d'azote donc entre l'evrard+tracteur = l'artec à 5000E près.
Sauf que le coût par hectare de ton Artec va te faire peur.
L'entretien, le gas oil, la valeur de revente au bout de 10 ans...
Je ne connais pas les caractéristiques de ton exploitation mais un automoteur en général, quelque soit la marque, coûte cher.
Oui c'est sur que c'est plus cher mais je traite du 1er fev au 30 nov soit environ 450h de pulvé. Mes cultures sont blé orge escougeon bett pdt carotte oignons colza luzerne.
Si je prend l'artec, je fais un contrat avec garantie de reprise avec le montant de rachat deja fixè donc je sais dèja ce que ça va me couter .
Bonsoire, mon patron a eu 2 océanis en 4 ans, le second était pour remedier au premier mais ce fut pire (la rampe c'est replié sur le tracteur dans un dévers). Il avait obtenu une extention de garantis mais et il l'on également repassé en manuel. Il s'est donc tourné vers une autre marque car il y avait toujours une ptit truc lorsqu'il s'en servait.
jeff10 a écrit :Oui c'est sur que c'est plus cher mais je traite du 1er fev au 30 nov soit environ 450h de pulvé. Mes cultures sont blé orge escougeon bett pdt carotte oignons colza luzerne.
450 ha déployés ou de SAU?
450 Heures
oui exacte,450heure de pulvé soit environ 4500 à 4700ha en déployés selon l'assolement.Cette année : 4640ha
Ah pardon, mes yeux m'ont trahi
Oui, effectivement, dans ce cadre là, ce genre de machine serait adaptée.
D'autant que si tu fais pas mal d'azote liquide, tu peux le mettre en 2.70 mètres pour les pommes de terre.
Le problème est que je suis en 50 cm d'écartement en bett donc il serait en voie de 2m voir 2.1m celon les pneumatiques choisis.
Je reçois un commercial lundi pour un devis sur un Caruelle 600s vu que c'est ce que j'ai en ce moment, je verais bien si le pulvé a evolué ou pas!
