AMAZONE - Les pulvérisateurs traînés série UX
yoann21
Message par yoann21 » 12 juin 2008, 19:20
bonjour à tous,
les pulvés amazone ux m'intéressent beaucoup, je voulais avoir l'avis des utilisateurs de ce modèle amazone ux et particulièrement sur :
- la fiabilité (surtout aux articulations de rampes)
- la conception de l'appareil
- la facilité d'utilisation
- la hauteur des rampes automatiques et géométrie variable (fiable ou pas)
- sur l'utilisation du boitier de commande(excite-t-il un joyestik)
- l'essieu suiveur est-il de série?
et si possible le prix d'achat? en mp si vous voulez
merci d'avance pour vos renseignements
drous
Infos - Pulvérisateurs trainés Amazone UX
Message par drous » 13 juin 2008, 08:40
si tu peux regarde sur materiel agricole ils ont fait un comparatif
drous
Message par drous » 12 juil. 2008, 08:28
merci pour les photos c est un coffre de rangements juste devant la roue? c est dommage que amazone ne fasse pas comme tecnoma que l incorporateur et les vannes ne soit pas a l interieur d un coffre pour les proteger de la boue sinon rien a dire ca parait bien ,propre et cote gabarit c est le top  j hesite toujours entre un 3200l 28m traine et un 1800l 28m porte avec cuve avant de 1000l
yoann21
Message par yoann21 » 13 juil. 2008, 19:38
merci pour tous vos renseignements j'adore vraiment se pulvé je le trouve très intuitif dans sa conception et facile à utiliser par contre pour le prix sa reste un pulvé haute gamme, mais bon on a rien sans rien
reno106-54
Message par reno106-54 » 17 juil. 2008, 09:07
Passer en bio!!
Vincent10
Message par Vincent10 » 17 juil. 2008, 11:15
   Tu en as d'autre des réponse comme ça???
Vincent10
Message par Vincent10 » 24 juil. 2008, 21:11
Belle acquisition.
Crash-Nono
Message par Crash-Nono » 25 juil. 2008, 21:29
J'aurais 2/3 questions concernant ton UX ..
-peux tu me dire ce que tu penses de la suspension , en comparaison à un JD 740 si tu connais ou à l'axair de chez Tecnoma
-quel type de porte buses as tu ? et quelles buses ( volume et type ) ..
-à quelle vitesse travailles tu avec ?
Merci.
hop hop , une dernière question .. quel type de tracteur est nécessaire devant ( gabaris et puissance ) selon ton parcellaire et ta vitesse de travail .. ça donnera une idée .
Re merci !
Crash-Nono
Message par Crash-Nono » 27 juil. 2008, 13:53
Merci pour les réponses , pour la suspension je croyais que c'était d'origine .. autant pour moi.
Si tu as fait l'essais de ton Amazone par rapport à une autre marque suspendue , je veux bien savoir ce que tu en penses ..
D'après toi il n'y en a pas besoin ?
Je ne connais pas ce pulvé' , mais pour connaitre le confort d'une suspension sur un automoteur et un trainé avec suspension ... je trouve que c'est comme le pont suspendu d'un tracteur.
Le tracteur , je demandais surtout pour savoir si un 4pat' pouvait l'emmener facilement .. ça permet un tracteur compact et léger devant.
Je ne connais pas le circuit ( ou les circuits ?? selon les options ) de pulvérisation chez Amazone , mais tu as beaucoup de volume mort ?
Pour le choix des buses et le volume/ha , je dois être E.T .. parce que je ne suis jamais d'accord avec les personnes autours de moi
Mon père et son copain sont aussi partisants d'un volume autours de 100/110L et de buses anti-dérives ou IA sur les 2 pulvé' .. j'ai abandonné la lutte !!
Crash-Nono
Message par Crash-Nono » 28 juil. 2008, 20:56
Je connais bien la suspension pneumatique pour avoir fait pas mal d'heures avec un Laser , même si ça demande plus d'entretien que les systèmes à "plot" ... il n'y a pas de comparaison possible.
Merci pour les info'.
reseau_pro
Message par reseau_pro » 02 août 2008, 15:55
Citation :badaboum  a dit :
Premier essai ce matin, des petits problèmes d'hydraulique genre l'ouverture des rampes et fermeture des rampes trop rapide mais c'est réglé... enfin ça c'est normal c'est la première fois qu'on met se tracteur sur le pulvé, et le pulvé qu'on avait avant c'était un démo donc il était déjà régler.
Juste un problème de débit au remplissage mais ça on verra ça la semaine prochaine avec le concessionnaire... par la pompe , normalement je rempli via une pompe externe à gros débit donc c'est peut être ça... enfin je verrais bien..
Les appareils ne sont pas testés intégralement avant la sortie de l'usine?
reseau_pro
Message par reseau_pro » 04 août 2008, 18:23
Ca doit être normal, c'est le circuit qui se vide.
Est ce qu'il y a une position des vannes pour le nettoyage des filtres?
Si oui, mets les vannes sur cette position et çà ne devrait plus couler.
reseau_pro
Message par reseau_pro » 04 août 2008, 19:43
Si mes souvenirs sont bons, Amazone utilise deux vannes multivoies, une en aspiration et une en refoulement.
Entre ces deux vannes, on retrouve la pompe et le filtre d'apiration.
En général, la position de nettoyage des filtres, les deux vannes ont l'orifice de bouché, pour éviter toutes communication avec la bouillie.
Donc selon moi le filtre en aspiration doit être isolé.
bouiz
Message par bouiz » 27 sept. 2008, 22:29
Voici une proposition pour un pulvé amazone
Amazone UX 3200 super
Rampe super L 28m 7 tronçons porte jet Quadrijet
Eclairage de nuit
Pompe double 430l/min 10 bars entrainement par PDF
Boitier Amatron+
Commande hydraulique ProfiI
Distance Control "offert" (offre promotionnel jusqu'au 31/10/08)
Tarif de base HT 49 000€
Options:
- Pack confort
- circulationn continue DUS
- timon suiveur
- béquille hydraulique
Total HT : 55 000€
Reprise ancien pulvé : 21 500€
Solde HT 33 500€
nounours
Re: Pulvérisateurs trainés Amazone UX
Message par nounours » 21 déc. 2009, 20:41
quel le niveau de satisfaction de l amazone ux il semblerait que certain ait des soucis
Nico
Message par Nico » 24 déc. 2009, 17:30
quels soucis? tu peut expliquer stp? merci par avance
Seb 77
Message par Seb 77 » 26 déc. 2009, 12:21
Peut être en référence à cet avis : http://forum.agriavis.com/viewtopic.php ... 64#p103664
http://www.agricool.net : le forum des amis des vers de terre ! Image
nounours
Message par nounours » 31 déc. 2009, 11:54
Seb 77 a écrit :Peut être en référence à cet avis : http://forum.agriavis.com/viewtopic.php ... 64#p103664
oui c'est bien cette reference dont je parle desole pour le retard
pour 2010 des ameliorations sont prevu .presenter a hanovre
ce qui m'agace sur les autres pulve c'est les rampes degoulinent sur le tracteur , avec l'engrais liquide vraiment pas top et le gabarit routier est tres interressant aussi
nounours
Message par nounours » 06 janv. 2010, 18:47
je connais beyne ils ne font pas de reprise dans ma region vraiment dommage
bibinh79
Message par bibinh79 » 22 févr. 2010, 20:06
nounours a écrit :quel le niveau de satisfaction de l amazone ux il semblerait que certain ait des soucis
Sur l'exploite ou je travaille ,on possède un UX5200...ba je peux vous dire que si on aurait pu retourner au moment ou on a signé pour cet engin ba on aurais surement pas signer :x
Désoler mais c'est une belle m..de cet engin , pour ceux qui ont acheté un engin comme ca un conseil enmener toujours un poste a souder avec vous pour resouder les articulations de rampes... :P
Je n'ai jamais vu un pulvé aussi fragile au niveau des articulations de rampes...vraiment déçu par Amazone.
Quand le verre est plein je le vide, quand il est vide je suis plein lol
nounours
Message par nounours » 23 févr. 2010, 08:25
vous avez quel largeur de rampe , vous avez des soucis a quel niveau ,
c'est quand meme etonnant que amazone ne reagisse pas a des problemes sur leur pulves
nh76
Message par nh76 » 30 mars 2010, 10:14
Possédant un pulvé Amazone 3200 spéciale, avec auto control des rampes, l'éclairage, ect bref un bel engin qui marche super bien à part le tuyau de retour qui à casser en début de saison, j'aimerai savoir si quelqu'un en est équiper le tarif du boitier Amazone "gps switch" .
du bleu et que du bleu avec un new holland
bibinh79
Message par bibinh79 » 19 avr. 2010, 20:31
nounours a écrit :vous avez quel largeur de rampe , vous avez des soucis a quel niveau ,
On a 5200l de cuve,36m de rampes enfin il est tout option...enfin il a beau avoir les options il va partir d'ici peu on commence a en avoir marre de le réparer tout le temps :non: Son remplacant sera surement un Artec F40.
emeric
Message par emeric » 19 avr. 2010, 21:16
C'est pas tout à fait le même engin ni le même prix, pourquoi ne pas partir sur un traîné de type blanchard?
bibinh79
Message par bibinh79 » 20 avr. 2010, 18:36
Enfète on ne sait pas exactement ce que faire soit changer le tracteur (Ares 616) + le UX 5200 par :
- Artec F40 et garder l'Ares en plus.L'avantage de la marque Artec c'est qu'elle est pas loin(85) donc pour les pièces et tout...et en mème temps on a que des retours positifs de ces pulvés.
-Ou alors 2ème solution acheter un pulvé trainé de o moins 5000l et en profité pour changer l'Ares par un Arion ou un NH T7000.
emeric
Message par emeric » 20 avr. 2010, 18:57
C'est un bon sujet à créer, une réflexion intéressante que nous pouvons t'aider à faire.
Il faudra que tu nous explique un peu ta structure.
nounours
Message par nounours » 20 avr. 2010, 22:50
moi qui est un blanchard qui me cree des soucis a chaque campagne ,je le deconseille mis a part si kuhn a ameliore la qualite et elimine tout les petits defauts de montage a l'usine , faut dire que je regrette de pas avoir prix un amazone
olidu77
Message par olidu77 » 08 oct. 2012, 11:52
Moi j'utilise l' UX4200 en rampe de 36m avec distance control et je n'ai aucun soucis avec .
Rampes qui ne bougent pas du tout , produit très simple d'utilisation .
cela fait 3 ans que je l'ai et ne changerai pas pour l'instant , tellement ça me convient.
Babar
Message par Babar » 28 mai 2013, 21:22
En réflexion sur l'achat de pulvérisateur, j'hésite entre l'UX 4200 36m et le même en 28m. Par contre je vois qu'ils ne parlent pas du tout de suspension d'essieu contrairement à tout les autres...
Utile ou non sur ces engins?
Stabilité, vieillissement, comportement routier?
Nous exploitons 300ha sur 4 sites distant de 35km, donc primordial le comportement routier.
60 ha de fort dévers et cotes le reste est à peu près plat.
Merci à vous...
Panpan
Re: Suspension d'essieu sur UX
Message par Panpan » 29 mai 2013, 16:00
A mon avis une suspension d'essieu peu que apporter un confort en plus, que ce soit sur un pulvé ou pas.
Vu ton parcellaire j'opterais pour un pulvé avec suspension d'essieu et de flèche, avec un tracteur 40 km/h, pont av et cabine suspendu, siège pneumatique ...
N'ayons pas peur de le dire, il n'y a jamais trop de confort!!
C'est peut-être encore plus vrai pour un pulvé, car c'est de loins l'outils qui fait le plus de surface et de km.
fergie62
kuhn metris vs amazone ux
Message par fergie62 » 29 mai 2013, 16:47
je dois changer de pulvé (rau 2500l 28m) et j ai 2 appareils en vue
je pars en 38m pour des raisons de jalonnage en relation avec le semoir en 3.5, donc les 2 appareils sont assez compact mais sont completements differents bref l un est en alu l autre acier
pour la cuve ça sera superieur a 4000l
pour l amazone je crois que c est une reference avec derriere un constructeur serieux
pour le kuhn, là je n en sais rien du tout, il y en a qui sont enchanté et d autre qui ont dechanté: est ce dû a la transition entre blanchard et kuhn?
si certains d entre vous ont l un des deux appareils allez y dite moi votre ressenti
fifi 47
Re: kuhn metris vs amazone ux
Message par fifi 47 » 29 mai 2013, 20:44
je viens de faire environ 1000 ha avec un ux 4200 depuis début mars et je le trouve absolument génial je sort d'un fortis de tecnoma (bonne bécane au demeurant) mais l'amazone est superieur pour moi il n'y a pas photo je ne connais pas le khun mais je suis sur que si vous achetez un ux vous ne serez pas déçu
fifi 47
Message par fifi 47 » 29 mai 2013, 20:53
j'ai un ux avec essieu suspendu et c'est vrai qu'amazone ne pousse pas la dessus ils prétendent qu'avec la suspenssion de rampe c'est suffisant moi je l'ai pris c'est un plus surtout sur la route
Babar
Message par Babar » 29 mai 2013, 21:30
Pas facile de choisir, surtout au prix de l'option... 6000€ je crois me souvenir!! Ça fait mal!! D'où mes interrogations, le tracteur est équipé en pont et cabine suspendus, donc de ce côté là ça va. Mais est que le jeu en vaut la chandelle? Sinon stabilité et robustesse des rampes???
fifi 47
Message par fifi 47 » 30 mai 2013, 06:33
la stabilité des rampes est très bonne de toute façon il y a le distance control pour les 6000 € je me suis posé la meme question surtout que chez amazone il ne poussent pas pour le vendre je l'ai quand meme pris en me disant que je le retrouverai a la revente
