EVRARD - Les pulvérisateurs traînés série TE
Bonsoir je suis apprenti dans une ferme patatière de la somme et mon patron a acheter un pulvé evrard te 3300 d'occasion pour faire les engrais liquide, sinon on a un automoteur SPRA-COUPE, bon je reviens sur l'evrard, est-ce-que quelqu'un pourrais m'expliquer tout le fonctionnement du tableau de controle car mon patron et moi somme complétement larguer( on ne comprent pas le fonctionnement)
Merci bonne soirée A+
Re: EVRARD TE 3300
Bonsoir. C'est le fonctionnement des vannes de commandes dont vous parlez?superviervier a écrit :Bonsoir je suis apprenti dans une ferme patatière de la somme et mon patron a acheter un pulvé evrard te 3300 d'occasion pour faire les engrais liquide, sinon on a un automoteur SPRA-COUPE, bon je reviens sur l'evrard, est-ce-que quelqu'un pourrais m'expliquer tout le fonctionnement du tableau de controle car mon patron et moi somme complétement larguer( on ne comprent pas le fonctionnement)
Re: EVRARD TE 3300
Salut, je parle du tableau de commande qui est dans le tracteur, pour le débit hectare ont mais 350l.
C'est marqué sur l'écran de gauche mais sur l'écran de droite il marque 0 meme quand ont pulvérise, alors je voudrais savoir comment cela fonctionne.
Re: EVRARD TE 3300
Il s'agit du boitier régulor (dpae) ou pultest (dpm assisté)? Si rien ne s'affiche à droite, il y a un problème avec le capteur de vitesse ou de débit.superviervier a écrit :Salut, je parle du tableau de commande qui est dans le tracteur, pour le débit hectare ont mais 350l.
Re: EVRARD TE 3300
C'est le regulor
Re: EVRARD TE 3300
Quand on roule avec le pulvé, le boitier régulor affiche t-il une vitesse d'avancement?superviervier a écrit :C'est le regulor
Re: EVRARD TE 3300
Non il mais 0 km/h , et il indique pas le volume épandu.
Re: EVRARD TE 3300
Si la vitesse n'est pas indiquée, il est normal qu'il n'affiche pas le débit réel. Controlez le capteur de vitesse (cablage sur le boitier régulor-petite prise ronde-, écartement entre le capteur et la roue phonique fixée sur le voile de la roue gauche).superviervier a écrit :Non il mais 0 km/h , et il indique pas le volume épandu.
Re: EVRARD TE 3300
l'écartement doit etre de combien?
Re: EVRARD TE 3300
2,5 + ou - 0,5 millimètres entre le capteur et le disque. La prise sur le boitier régulor est-elle branchée?superviervier a écrit :l'écartement doit etre de combien?
Re: EVRARD TE 3300
La grosse prise est bien brancher et la petit qui vient un peut plus haut aussi.
Re: EVRARD TE 3300
Donc, le problème est sur le capteur en lui meme ou sur l'écartement de celui-ci sur le voile de roue.superviervier a écrit :La grosse prise est bien brancher et la petit qui vient un peut plus haut aussi.
Re: EVRARD TE 3300
J'ai pas pu regarder aujourd'hui trop de boulot on verra demain.
Re: EVRARD TE 3300
Bonjour , j'ai un evrard TE2500 avec boitier regulor 2 je croit . Il ne m'indique pas la vitesse d'avancement mais regule quand meme quand je roule . De plus je n'ai pas la doc du pulvé si quelqu'un a sa , sa m'interesse . Par contre j'ai la doc du boitier regulor si sa interesse quelqu'un .
Merci d'avance .
Merci d'avance .
