Berthoud vs Blanchard, que choisir ?
bonjour,
Je voudrais vos avis sur le Berthoud Primer 2000 litres, DPM, rampes 15m a 18500 et le blanchard baltique 2300l même option mais a 21000
Avis - Duel entre un pulvérisateur Berthoud vs Blanchard
Le Blanchard est simple d'utilisation: La régulation DPAE RSB3 est très simple d'utilisation,fiable et le boitier ne prend pas de place du tout, la manip des vannes se fait au même endroit à l'aide d'un tableau avec couleurs.La rampe 24m alu vieillit très bien.
Désolé de casser tout mais notre ami agrotron56 demande de comparer 2 machines DPM et non DPAE et le tout en 15M.
Désolé de te casser la baraque cher ami Breton.
Je suis en train de regarder les caractéristiques.
Attention à la taille de la cuve de rinçage du Berthoud, 100l,c'est peu. Je ne sais pas comment ils font pour respecter les 10% de la capacité nominale avec 100L...
La pompe gamma est très fiable, ne laisse pas de fond de cuve, c'est une pompe à 3 pistons. La pompe pistons membranes du blanchard ne laisse pas de fond de cuve non plus.
je prend l'option cuve de rinçage 280 litres,depuis le commercial berthou ma proposer l'option DPAE a 1400
Le DP Tronic est une régulation qui travaille avec un capteur de pression. A la différence du Blanchard qui fonctionne avec un débitmètre.
Si tu fais de l'azote liquide, le capteur de pression oblige à mettre la densité et la programmation des buses se fait en mettant le débit en l/min à 3 bars de la buse. De plus, un capteur de pression nécessitera un re-calibrage quand il aura environ 10 ans de fonctionnement.
Le débitmètre est simplement une hélice qui tourne dans le flus de bouillie, si tu fais beaucoup de poudre, tu peux avoir de l'usure sur l'hélice et, si c'est pris trop tard, il faudra changer le débitmètre entier.
Voilà ce que je peux te dire rapidement.
--Message edité par Vincent10 le 2008-07-24 21:16:19--
Une rampe alu de 15mètres ne va pas apporter grand chose, n'est ce pas Breizh22! Une rampe acier est suffisant ds ton K!
Moi j'ai un john deere et j'en suis tres satisfait!
Sacré Nilda!!!!
Citation :Vincent10 a dit :
Si tu fais de l'azote liquide, le capteur de pression oblige à mettre la densité et la programmation des buses se fait en mettant le débit en l/min à 3 bars de la buse. De plus, un capteur de pression nécessitera un re-calibrage quand il aura environ 10 ans de fonctionnement.Le débitmètre est simplement une hélice qui tourne dans le flus de bouillie, si tu fais beaucoup de poudre, tu peux avoir de l'usure sur l'hélice et, si c'est pris trop tard, il faudra changer le débitmètre entier.
Pas avant çà?
J'aurai dis à chaque campagne!
Suis étonné là.
Pas avant çà?
Suis étonné là.
Non car quand un agriculteur "constate" une imprécision, il la met déjà sur le dos des pointes, ensuite sur la jauge, le volume mort, les re-croisements et, quand vraiment ça commence à ne plus être correct, il s'intéresse au capteur.
Mais, en général, je constate que les gens sont environs 10 ans tranquille.
juste un conseil: 15m c'est court pour les fourrières avec un trainé; idem avec certain distributeur d'engrais qui crache loin derrière.
Toujours le même combat...
C'est à dire??
C'est à dire que les débitmètres ou capteur de pression devraient être étallonnés à chaque début de campagne ou au moins chaque année!
Tout dépends de l'utilisation, du nombre d'hectares à traiter, des produits utilisés (poudre ou non).
Faire ce genre de manip tous les ans me paraît un peu trop fréquent. Surtout que certains concessionnaires ne savent déjà pas qu'il faut étalonner un capteur de pression après son remplacement...
ca y est c'est signé pour le berthou avec dpae,le blanchard est mieux thecniquement mais a la fin il y avait 2700 d'écart
Les constructeurs recommandent un étalonage fréquent des organes de mesures.
La procédure est souvent clairement expliquée dans le bouquin.
Un contrôle fréquent est très conseillé.
