KUHN BLANCHARD - Les pulvérisateurs traînés Grand Large
Bidule
Message par Bidule » 04 mai 2007, 21:53
Je recherche des infos sur les pulvérisateurs Blanchard type Grand Large ou des avis d'utilisateurs.
lu6fers 54
Infos - Pulvérisateur Blanchard Grand Large
Message par lu6fers 54 » 05 mai 2007, 22:08
on a un 3200 grand large de 2001 en 28 mètres qu'est ce que tu veux savoir?
Bidule
Message par Bidule » 06 mai 2007, 11:04
Est-tu satisfait de ton pulvé ? de la stabilité de la rampe ; de la fiabilité de la régulation, des électrodistributeurs . ..
As-tu fait le choix de l'option DEVERIX ?
reseau_pro
Message par reseau_pro » 06 mai 2007, 11:22
Ca fait plusieurs fois que j'entend parler du deverix!
C'est quoi au juste?
Une assistance pour le devers???
Ludovic_08
Message par Ludovic_08 » 06 mai 2007, 11:30
Oui c'est un automatisme de suivie du "relief".
fendt936
Message par fendt936 » 06 mai 2007, 11:31
Le déverix, est un équipement electronique, qui permet de suivre automatiquement les dénivellés du terrain.
En Géométrie variable, il va agir automatiquement sur les distributeurs de la GV, pour garder une hauteur constante de la rampe par rapport au terrain
reseau_pro
Message par reseau_pro » 06 mai 2007, 11:59
Ca marche donc avec des capteurs ultrasons?
fendt936
Message par fendt936 » 06 mai 2007, 12:44
exactement
JimmY
Message par JimmY » 06 mai 2007, 17:36
Pour le Deverix il faut savoir qu'il ne fonctionne plus au dessus de 10km sur certain tracteur...
Problème de vanne motorisé sur certain modèle elle ne tienne pas une campagne complète...
mon voisin avec un blanchard a eu également un problème de suspension de rampe (boule d'azote non efficace) qui "aurai" provoqué une rupture de la rampe alu nécessitant une grosse réparation (soudure par Pommier lui même)
lu6fers 54
Message par lu6fers 54 » 07 mai 2007, 23:42
en 2001,on nous a pas proposer le déverix.on est satisfait dans l'ensemble.mais c'est pas du fini fini.rien a voir avec un evrard par exemple(le prix non plus)nous avions pris la flèche hydraulique:elle prend beaucoup de jeu a la longue.si tu baisse les rampe a fond, sa tire sur les câbles électrique et au bout de quelque années le boîtier électrique étanche s'arrache.il n'y a rien a dire sur la stabilité ni sur la regulation.on a pris 7 tronçons de 4 mètres :ça va pas mal si tu seme en 4 metres.il est un peu plus bas que les autres d'origine,alors nous l'avons chaussé de 12/04/52(300/95/52)(mais,colza,...)nous avons eu qu'une seule panne l'année dernière:une vanne motorisée hs.voila
reseau_pro
Message par reseau_pro » 08 mai 2007, 11:49
Citation :lu6fers 54  a dit :
lu6fers 54
Message par lu6fers 54 » 09 mai 2007, 21:46
j'ai dis :"le pix non plus"
drous
Message par drous » 17 mai 2007, 11:42
j ai un grand large depuis 18 mois avec essieu suiveur c est une catastrophe l essieu ne suit pas le tracteur de plus le rince bidon ce coince en bas  le lave incorporateur degueule tout le tour du bac le nouveau boitier n est pas pratique
gg
Message par gg » 18 mai 2007, 10:09
J'ai aussi un Grand Large depuis cette année (février). 4500l - 36m - essieu fixe, pneus 18,4 R 38 pompe centrifuge
Le positif:
- matériel simple à l'usage
- Rampe (la nouvelle) suspension pendulo biellette trés efficace et largeur sur route 2,50m
- poignée multifonction de commande très pratique
- bonne lisibilité de la console
- un tracteur de 110 cv suffit même avec solution azotée sur labour
- sur route les suspensions de flèche et d'essieu sont très bien
Le négatif:
- manque total de précision de la jauge (très gênant)
- Incorporateur qui fuit par le couvercle quand on le rince
- Réamorçage parois difficile en fin de cuve
- Fragilité de l'échelle d'accès à la passerelle
- Grande fragilité de la commande de vidange de la cuve
- Mauvais positionnement du manomètre qui est gradué jusque 20 ou 25 bar ( pompe centrifuge !!!!) un mano gradué jusque 5 bar serait tellement plus lisible et largement suffisant!
Tous ces points négatifs peuvent facilement être corrigés il me semble et à partir de la c'est un bon matériel et pour un prix raisonnable
boubou54
Message par boubou54 » 13 août 2008, 08:23
je remonte ce post car nous serions interessés par l'achat de ce type de pulvé en occasion(GL 3200, 28 m de 2006). Avez vous d'autres remarques a faire sur la fiabilité.
Malheureusement, 2 personnes possedant ce type de pulvé se plaignent qu'ils n'arrivent pas a aspirer l'eau dans un cours d'eau et qu'en cas de panne, les pièces sont relativement chères. Me confirmez vous tout ça
--Message edité par boubou54 le 2008-08-13 08:24:01--
Vincent10
Message par Vincent10 » 13 août 2008, 14:23
Les problèmes d'aspirations sont dû au fait que la machines est équipée d'une pompe centrifuge. Pour résoudre ce genre de chose, il faut se tourner vers un modèle équipé d'une pompe piston membranes.
Pour le coût des pièces, c'est toujours trop chères quand on en a besoin!!
Ton concessionnaire ne serait pas la CAL??
boubou54
Message par boubou54 » 13 août 2008, 20:13
c'est la CAL qui a la carte, mais le pulvé d'occas est chez cheval en Meuse
Vincent10
Message par Vincent10 » 14 août 2008, 20:33
Ok.
drous
Message par drous » 21 août 2008, 22:11
gg j ai le meme defaut que toi  avec en plus le rince bidon qui casse facilement le reservoir du lave main que l on ne peut pa remplir car le coffr de rangement est juste au dessus
le boitier ne prend pas beaucoup de place dans la cabine mais la commande sequencielle des troncons n est pas utilisable pour faire du localise
les filtres de troncons a nettoyes a chaque cuve les tuyaux hydro qui lachent au sertissage
apart ca tout va bien il est comme les autres constructeurs on est toujours les seul a ce plaindre
nilda fwd
Message par nilda fwd » 25 août 2008, 13:46
Citation :drous  a dit :
Il faut que tu en parles à Guy de ta concession! Il va te resserer tes colliers pour ton tuyau de retour en cuve.
Pour ton rince bidon il existe une lance pour les gros conditionnement qui peux se monter sur le grd large!
Il existe un boitier supplémentaire qui s'appelle DPI pour les coupures indépendantes de tronçons (1 bouton par tronçon).
Tu utilises quoi comme produit pour "souiller" tes filtres comme ça! Tu as vu qu'il t'en a de 2 couleurs (2 maillage différents)!
jean baptiste
Message par jean baptiste » 03 sept. 2008, 13:27
ca y ai, le premier pulvé oceanis de blanchard va etre livré tout pres de chez moi
il fera 7700l et 48m de large  il traitera une surface de 1000ha
Vincent10
Message par Vincent10 » 03 sept. 2008, 19:29
Dans quel région, quel coin?
jean baptiste
Message par jean baptiste » 03 sept. 2008, 20:21
calvados plaine de caen
Vincent10
Message par Vincent10 » 05 sept. 2008, 20:37
Ok, merci
nilda fwd
Message par nilda fwd » 05 sept. 2008, 21:15
ce n'est pas le premier!
cappelle
Re: Infos - Pulvérisateur Blanchard Grand Large
Message par cappelle » 09 mai 2009, 11:17
drous a écrit :gg j ai le meme defaut que toi  avec en plus le rince bidon qui casse facilement le reservoir du lave main que l on ne peut pa remplir car le coffr de rangement est juste au dessus
moi c'est pareil, grand large de 2005 en 28m, rince bidon qui se coince, j'ai donc mit une vanne
les tuyauts qui se déssertissent, c'est du "simple tresse", cela tien mal
sinon c'est un apareil simple, les rampes sont stablent, moins pratiques que certains mais c'est moins chères...
malibas
Re: Pulvérisateurs trainés Blanchard Grand Large
Message par malibas » 07 juin 2009, 08:00
Moi j'ai un Blanchard Atlantique;j'ai les mêmes défauts que ceux cités au dessus et en plus j'ai des problèmes de peintures.De nombreuses pièces sont dèja rouillées alors que le pulvé n'a que 3 ans.Pourtant j'y fait un entretien méticuleux.Le problème de Blanchard c'est qu'ils ne sont qu'assembleurs,donc ils achètent les pièces à moindre cout qui ne sont pas fiables.
Voici le résumé des pièces changées sur mon Atlantique les 2 premieres années:
Vanne de régule H.S
Gyrophare mettant le pulvé en court-circuit
4 vannes motorisées des tronçons changées car déffectueuses
Manomètre déffectueux
Cardan homocynetique simple changé par un double.Angle PDF tracteur-pompe centrifuge trop important.Un simple ne suffit pas (risque de casse de la pompe centrifuge.)
Vanne de vidange de cuve changée mais qui fuit encore.
Nombreuses pièces repeintes.
SAV pas très performant et celui du concessionnaire pas mieux.
Dommage car c'est un pulvé court,maniable,léger, très simple d'utilisation avec un boitier cabine très compact.
nounours
Message par nounours » 09 juin 2009, 22:01
tiens moi qui etait le seul a me plaindre c'est vraiment bizarre?????les gens des chez blanchards ne vont pas etre tres content .ils n'aiment pas ca y parait , bon courage messieurs , .
moi en plus les suspensions laterales de rampes les embouts se sont desouder les deux demi rampes par terre .dernier soucis pour le moment un cable electrique dans un boitier pratiquement coupe au montage usine. rupture totale au bout de 4ans bien sur .recherche de panne par le chef d' atelier du concessionnaire aucun geste de sa part la facture pour ma pomme ,bien l esprist commercial merci messsieurs.
capteur de l'essieu autosuiveur 17mois pour se decider a me le changer
il faut garder le moral je pense que kuhn va faire pour ameliorer tout ca
Vincent10
Message par Vincent10 » 11 juin 2009, 20:55
nounours a écrit : il faut garder le moral je pense que kuhn va faire pour ameliorer tout ca
Tu sais comment ça se finit quand Kuhn achète des pulvé??
Non?
Regarde si les pulvé Nodet existe encore? Les seules innovations de Kuhn ont été les pulvé porté nommé "Porter" et les chassis cassent.
Kuhn et la pulvé....
J'éspère que Blanchard ne subira pas ça.
Toutes les marques de pulvé sont des assembleurs, je pense que seulement 2 ou 3 sont de vrai concepteurs, pas plus.
vince86
Message par vince86 » 11 juin 2009, 21:16
il ne faudra pas qu'ils échaudent deux fois les clients chez kuhn car maintenant quelle valeur de revente a un pulvé nodet en occasion et qui va en acheter un en sachant que les pièces spécifiques aux nodet ne seront ou ne sont plus disponibles à l'avenir .
Goire
Message par Goire » 16 août 2009, 21:54
vous avez fait comment pour votre histoire de gyrophare qui met le pulvé en court circuit ?
j'ai l'impression qu'on a ce petit soucis nous..
paysan 1.0
Ed37
Essieu suiveur KUHN problème en ligne droite
Message par Ed37 » 27 août 2014, 15:12
Nous possédons un pulvé trainé grand large kuhn de 2011 avec essieu suiveur.
Tout fonctionnait bien jusqu'au jour ou l'essieu suiveur à décider en ligne droite de mettre des impulsions un coup à droite puis un coup à gauche en permance. L'essieu ne reste pas fixe il oscille en permance de gauche à droite par de petites impulsions hydrauliques.
Avez vous une idée de la cause de cette panne?
Lors des manoeuvres en bout de champ tout se passe bien il suit parfaitement le tracteur et dès que l'on repart en ligne droite il recommence.
Merci de vos avis éclairés !
ministre
Re: Essieu suiveur KUHN problème en ligne droite
Message par ministre » 27 août 2014, 15:34
Pas de jeux au niveau de la tringlerie ou quelque chose de devise?
Ed37
Message par Ed37 » 27 août 2014, 15:55
non pas de jeu dans le capteur. Petite précision il s'agit du capteur fixé sur le timon avec les deux petites chainettes + ressorts.
drous
Message par drous » 27 août 2014, 20:20
echanger le capteur sur la fleche et voir si ca continue ,le support de chainette ne doit avoir aucun jeu
j ai eu un probleme similaire et le contructeur a mis 18 mois pour reagir et plusieurs coup de gueule
n'hesite pas a gueuler a innovagri les constucteurs adorent ce genre de pub
farmer du 53
Message par farmer du 53 » 08 sept. 2014, 14:59
N'as-tu pas échangé de tracteur, ou encore modifié le débit hydraulique sur ton tracteur entre temps? Un pulvé n'a besoin que de très peu de débit pour fonctionner, certains constructeurs parlent d'environ 20 L/min...
Si tes parcelles sont assez droites sans dévers, ne peux-tu pas désactiver l'essieu pendant la pulvérisation après réalignement?
As-tu demandé à ton vendeur? celui-ci a peut-être des solutions...
Ed37
Message par Ed37 » 10 sept. 2014, 16:26
Pas de retour concession pour le moment.
Nous avons essayer de réduire le débit assez fortement au distributeur tracteur mais rien y fait et de toutes les façons nous n'avions rien modifier sur l'attelage ni sur le tracteur.
On le coupe effectivement en ligne droite mais c'est bien uniquement en cas de dépannage ...
agribeauce49
Message par agribeauce49 » 04 oct. 2014, 17:52
Bonjour, je veux pas te faire peur mais mon patron a acheté un khun OCEANIS il y a 2 ans et nous avons eu le même soucis et bien d'autres encore pas résolus :colere: . Le pulvé se mettait carrément en crabe en pleine ligne droite et il ne suivait plus en courbe.
Le concessionnaire nous a changé le capteur qui se trouve sur l'essieu arrière (côté droit). Vérifie également que la barre du capteur sur le timon n'est pas tordue et que les chaînettes sont bien à la même longueur. Et sinon après tu peux demander à ton concess de regarder dans le boîtier les données du capteur de roue arrière comme ça tu seras si c'est lui qui déconne.
Nous ils ont mis un moment à trouver le soucis et encore heureusement que la concession est compétente car chez khun il ne trouvait pas le soucis et on a l'impression qu'il s'en foute :diable! .
Bon courage!!
" Du vert, du jaune, que demander de mieux??!"
JLPIC
Votre département : 64 - Pyrénées-Atlantiques
Re: KUHN BLANCHARD - Les pulvérisateurs traînés Grand Large
Message par JLPIC » 15 janv. 2022, 17:46
Bonjour ,
je viens d ' aquerir un blanchard grand large de 2004 avec boitier REB1 , mais je n'ai pas le bouquin , mode d'emploi ... quelqu'un pourrait il me le scaner et envoyer en pdf ? Merci d'avance
JLPIC
