HARDI - Les pulvérisateurs traînés Commander
J'ai en projet l'achat d'un new commander 3200 litres.
Quels sont les problémes que vous avez rencontré sur ce type de matériel?
Avis pulvérisateurs Hardi New Commander
Fonce!
Tu as l'intention de le prendre en version intelligente?
--Message edité par reseau_pro le 2007-03-26 20:03:43--
Oui.Essieu suiveur,remplissage et rinçage automatisés
cette option n'est pas donner (6000 en plus).
c'est sur,c'est la formule la plus confortable.Mais on peu le prendre aussi avec le boitier 5500 et un compteur de remplissage independant
Citation :fifi a dit :
Je n'ai pas dis le contraire!
le compteur de remplissage indépendant ne fonctionne pas bien , car après avoir branché le tuyau d'aspiration et mis en route ta pompe, le compteur comptabilise l'air qui passe dans le tuyau avant que l'eau n'arrive
Citation :dus a dit :
Cite moi un compteur de remplissage de même technologie qui ne comptabilise pas l'air
dans ce cas , ca ne sert vraiment à rien
La majorité des compteurs sont constitués d'une "hélice" et d'un capteur inductif qui compte les impulsions, l'air fait tourner l'hélice donc est compté comme du liquide.
Mais si tu n'a pas de prise d'air, après que le tuyau d'aspiration soit plein d'eau celui ci ne compte plus d'air.
Est ce que tu pourrais me dire l'erreur qu'indique le compteur?
entre 35 et 50 l du coup on ne s'en sert plus: on pompe dans une fosse de récupération des eaux pluviales; il y a à peu prés 7-8 m de tuyaux
fait gaffe ne change jamais le debit et la pression de l' huile pour le depliage et el pliage de tes rampes mon père a essayé de le modifié é ça la rampe n' a pas aimé du coups quelques soudure tous les 3ans comme quoi pour quelque bidouille a éviter !!!!
Estes-vous satisfait de cet appareil équipé d'un essieu suiveur?
Suit'il bien les passages du tracteur?
avis utilisateurs pulvé hardi new commander avec trapèze suiveur
Effectivement çà marche!
Cependant, j'ai un doute sur la stabilité dans les virages en dévers.
Tu veux d'autres renseignements?
--Message edité par reseau_pro le 2008-10-08 17:19:33--
Citation :badaboum a dit :
sans parler du boitier.... enfin ils l'ont changer depuis...
C'était un HC 6500?
C'était un HC 6500?
Si c'est un rouge et noir, il s'agit d'un HC5500 soit celui là:
Et il ne peut pas disposer de la vanne intelligent Look Ahed
Mais le Evrard n'aurait pas été non plus, il aurait eu trop de câble à ton goût!
Donc tout est bien qui fini bien!
Pour ce qui est des tronçons de 50cm, si ça existait, ça deviendrait très vite ingérable. 24m=48 tronçons. "Un truc de fou".
Déjà que 15% des agriculteurs ne savent pas combien de tronçons comporte leur machine...
C'est juste bien pour mettre en marche un jet de bordure ou pour faire fonctionner une buse en plus de chaque côté de manière temporaires (traitement dans des pdt).
Pour le découpage à sa guise des tronçons, il y avait les Nodet qui étaient fort. Il suffisait de régler la taille des tronçons par l'alimentation en air des anti-gouttes. Simple et rapide.
Ha ha, je me marre quelque chose de bien!
Ce que tu me dis ne me surprend pas.
Re: Pulvérisateur trainé Hardi New Commander
on recherche un pulvé et nous avons fait un devis sur un pulvé trainé Hardy Navigator en 24 mètres!!!36500€ et avec tout se qui sen suit!!!je voudrait savoir si certain on eu des probleme avec!!!sinon vous me conseillé quoi comme marque de pulvé????
