Pulvérisation - Pompe centrifuge ou pompe à membranes ?
casecvx140
Message par casecvx140 » 31 mars 2011, 23:33
quelle pompe choisir centrifuge ou a membrane ? avec les raisons ?
Fiatiste
Re: pompe centrifuge ou pompe à membrane
Message par Fiatiste » 18 nov. 2011, 13:05
Une pompe a membrane car elle est volumétrique et tu peu travaillé a n'importe quelle pression et vol/ha.
Vincent10
Message par Vincent10 » 22 avr. 2012, 20:51
La piston membrane à tous les atouts pour prendre place sur un pulvé.
Le coût d'entretien réduit d'une centrifuge est, à mon sens, un argument de commercial. Une centrifuge, lorsqu'elle commence à fatiguer, coûte entre 1000 et 2000€ à refaire. Un piston membrane, c'est à peine moitié.
Pour les débit de remplissage, c'est le même problème, on arrive pas à tirer 500l/min dans un tuyau de 50mm de diamètre. Greg28 l'a très bien souligné.
A l'heure où nous parlons de réduction des volumes morts, de maitrise des volumes hectares, des dilutions et autre, la piston membranes est à recommander sans aucuns soucis (à mes yeux).
breton86
Message par breton86 » 17 sept. 2012, 21:26
merci pour vos réponses : clair et précis ... nickel! ;)
Steyr Profi
Message par Steyr Profi » 02 janv. 2014, 08:17
Certains constructeurs montent deux pompes PM sur les gros pulvés pour passer le débit de 250 à 500 L/min, y a il un intérêt pour pulvériser?
fifi 47
Message par fifi 47 » 04 janv. 2014, 10:20
Steyr Profi a écrit :Certains constructeurs montent deux pompes PM sur les gros pulvés pour passer le débit de 250 à 500 L/min, y a il un intérêt pour pulvériser?
ca dépend de la quantité d'eau ou d'engrais a l'hectare 100l/hectare à 10 km/h c'est pas pareil que 250l à 20km/h!
Vincent10
Message par Vincent10 » 07 janv. 2014, 09:17
Souvent, elles sont jumelées pour le remplissage.
Lors de la pulvérisation, 1 pompe sert à pulvériser, l'autre au brassage. Il y a tout de même la possibilité de les jumeler pour la pulvérisation à gros volume.
Steyr Profi
Message par Steyr Profi » 11 janv. 2014, 13:01
Pourquoi ne pas faire comme faisait Berthoud avec les VOLUX : Une pompe centrifuge pour aspiration et brassage et une pompe doseuse pistons pour la pulvérisation? Sauf que là, on remplace la pompe à psiton par un Piston-membrane pour la pulvération, que l'on coulple avec une régulation DPAE?
Vincent10
Message par Vincent10 » 13 janv. 2014, 08:55
Steyr Profi a écrit :Pourquoi ne pas faire comme faisait Berthoud avec les VOLUX : Une pompe centrifuge pour aspiration et brassage et une pompe doseuse pistons pour la pulvérisation? Sauf que là, on remplace la pompe à psiton par un Piston-membrane pour la pulvération, que l'on coulple avec une régulation DPAE?
On aurait beaucoup trop de volumes morts par la multiplication des tuyaux et de pompes.
Steyr Profi
Message par Steyr Profi » 18 janv. 2014, 08:28
Le système Volux Berthoud existe depuis plus de 30 ans et il se vend encore pas mal de Berthoud en Volux, signe de sa fiabilité et efficacité! Le père avait des Berthoud en portés avec une pompe Gama et il y avait beaucoup d'entretien. La Volux qui comme la Gama combine pistons, culasses, clapets... Risque aussi d'être fragile et de demander beaucoup d'entretien.
JD844
Votre département : 16 - Charente
Message par JD844 » 11 févr. 2014, 14:53
Greg28 a écrit :Je ne suis pas trop d'accord sur les coûts d'entretien d'une pompe centrifuge. Pour une Renson en tout cas, c'est un jeu d'enfant de la retaper soi-même. Les pièces à changer sont la turbine, un joint en céramique qui claque souvent plus à cause du gel que par l'usure et quelques joints pour l'assemblage. Je dirais qu'il y a pour moins de 500 euros.
Par contre les pompes à piston-membrannes se sont beaucoup simplifiées et démocratisées avec le temps. Elles sont donc assez simples à rafistoler soi-même et le coût des pièces à bien baissé. Elles laissent beaucoup moins de volume mort en fond de cuve et dans les tuyaux car vu qu'elles ont une excellente capacité d'aspiration elles ne se desamorcent pas.
.Tout à fait ok avec toi , greg28 , tu as parfaitement résumé les différences entre les 2 types de pompes . Perso j'adore les pompes centrifuges pour leur débit et leur rapidité de remplissage , par contre parfois elle peuvent etre éxtremement dur à amorcer , voir méme pénible carrément !!! Et bien plus de reste en cuve vis a vis d'une pompe à membranes .... normal , la centrifuge , des la 1ere aspiration d'air chute trop bas et se desamorce dans la plupard des cas , du a sa faible capacité de dépression contrairement a la piston membrane , qui elle va vider la cuve dans la majorité des cas sans grosse variation de préssion final ... !
Steyr Profi
Message par Steyr Profi » 11 févr. 2014, 20:41
De même avis, la pompe Evrard c'est la flute à amorcer! Par contre je ne sais pas si chez Evrard le manque de pression vient de la pompe ou de la régulation (Régulor)?
JD844
Message par JD844 » 11 févr. 2014, 21:09
. Je montais a 3,5 bars au maxi , méme un peu plus avec la centrifuge Evrard quand méme ( la 500L/Mn )
Magnum51
Message par Magnum51 » 17 mars 2014, 14:49
Tout est bien résumé!
La PC, difficile à amorcer, difficile à monter en pression, volume mort plus élevé, entretien 2 fois plus cher qu'une PPM. Par contre, elle débite plus!
La PPM, son seul défaut, c'est le débit limité, mais de plus en plus de pulvés sont équipés de doubles pompes qui permettent de compenser au remplissage.
Encore qu'avec une PC et un tuyau de 50mm, difficile de passer 500l/mn! Il faut du 80mm. C'est pour ça qu'Amazone et JD équipent leurs pulvés double pompes de tuyaux d'aspiration de 80, pour ne pas faire caviter les pompes au remplissage et avoir le plein débit.
