Les systèmes de correction de dévers sur pulvés traînés
j'envisage de changer de pulvé et passer au trainé (je suis actuellement avec un porté 1200L.24m caruelle) .
j'ai lu ds des mags qu'il existait des correcteurs de devers automatiques (style boom trac de chez JD) et mes question sont ;
est-ce que certains d'entre vous utilisent ou ont utilisé ces systèmes ?
cela est-il vraiement éfficace ?
quels sont les marques qui le proposent dans leurs options ?
chez moi j'ai certaines parcelles avec pas mal de pentes et je passe ma vie à corriger le devers donc pas beaucoup de temps à consacrer au suivis de la barre de guidage (cela demande un minimum de concentration)
Re: devers auto sur pulve
Très efficace sur sol nu, un peu moins sur de la végétation régulière et pas bien du tout sur la végétation irrégulière type colza.
Je te conseille de prendre un système qui gère les géométries et le dévers. Attention, de bien essayer le système avant, car certain peuvent te mettre par exemple le correcteur en javel et travailler sur les géométries.
donc tout n'est pas encore au point . pour ma part je ne pense pas prendre de géométrie variable (future rampe maxi 30m)car je n'en vois pas l'utilité . peut être que je me trompe
Utilisateur d'un deverix sur 1 blanchard,tres satisfait,je ne touche + a mon devers ni gv.Tu regles au depart de ta parcelle et ensuite mode auto,+sieurs modes,gv+hauteur,gv+devers,hauteur+devers.Au niveau des colza,seul soucis si tu as 1 trou de vegetation et que le capteur passe dessus,ta rampe plonge.Pour ce qui de la gv avec 30m je te la conseille.
merci pour les réponses , quel est le surcout approximatif de cet équipement ? pour la géométrie variable je devrais peut être l'éssayer pour voir ce que ça donne car je n'en ai jamais utilisé
environ 2000 euros
merci , à cela il faut ajouter le prix de la centrale hydro ou c'est inclus dans les 2000e ?
Je n'ai pas la centrale hydro mais je la regrette car quand je le mets sur le 110 ch(4500L) et que je suis en cote et que le deverix donne des impulsions,cela ralenti le tracteur(impression d'accoups).Par-contre,sur le 170ch,ca passe beaucoup mieux.
ça confirme ce que m'avait dit un commercial , moi je partirait sur un 3000-3200 litres 30m plus des 600.65R38 ou 650.65R38 avec un TM 120 en 650.75R32 devant donc dans les pentes ça devrait bien l'occuper déja sans la demande d'hydro nécéssaire au pulvé .
Je reprendrait bien un caruelle car mon porté 24m est à 8000Ha de traitements depuis 2001 et je n'ai jamais eu de soucis avec et j'en suis très content . par contre je ne sais pas si caruelle propose un devers auto aujourd'hui ?
pour infos, le deverix peut se monter après coup sur presque tous les pulvé. Je me suis renseigné pour équiper mon Berthoud porté récemment. Il existe 2 versions 2 sondes ou 4 sondes selon les mouvements que tu veux controler et la largeur de la rampe si j'ai bien compris. Et surtout c'est beaucoup moins cher que le système Norac qui change les bobines hydrauliques des pulvé.
Et quel est le prix pour un Deverix 2 ou 4 sondes ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Boustrophédon
si je me souviens bien, c'était environ 2000€ hors frais d'installation pour le 2 sondes.
Le mieux c'est de les appeler pour avoir le détail : http://www.agrotronix.fr
