JOHN DEERE - Pulvérisateur traîné 724
bouiz
Message par bouiz » 30 nov. 2008, 16:45
Voici le tarif d'un pulvérisateur John Deere 724
Pulvérisateur John Deere 724
2400L
rampe 24 métres 6 sections portes buses 5 sorties
Correcteur de dévers
Pompe Piston membrane 280l
agitation 6 hydro injecteur
Remplissage extérieure
DPAE boitier EL4 + EH5-1
Pneus 13.6R48 + gardes boues
Suspension essieu (1000€)
Prix HT : 35 000€
Reprise : 11 000€
Option rampe 28m + 1300€
Seb 77
Re: [Infos] Tarif pulvé John Deere 724
Message par Seb 77 » 30 nov. 2008, 17:55
35000 € c'est le prix net sans déduction de la reprise ? :?:
Quel est le type de circulation sur cet appareil ?
http://www.agricool.net : le forum des amis des vers de terre ! Image
jd6920
Message par jd6920 » 04 déc. 2008, 15:55
tarif d'un pulvé jd 724 24 mètres avec suspention de l'essieux, pompe 280 l, jeu de porte buse 5 sorties, pneu 270/95R48, garde boue, compartiment de rangement et brosse avec enrouleur pour nettoyage.
Pour un prix de 38900
reseau_pro
Message par reseau_pro » 02 janv. 2009, 20:56
farmer_54260 a écrit :sur le jd c'est circulation "anneaux" y a que jd qui fait ca
attention aux rampes sur les 700 y'a 2-3 choses pas bien faite
Qu'est ce que la circulation "anneaux"?
reseau_pro
Message par reseau_pro » 04 janv. 2009, 12:10
farmer_54260 a écrit :http://www.deere.com/fr_FR/products/bro ... ayers.html
voilà y clic sur brochure pulvé 700 et c'est indiqué dedans
Un schéma clair aurait été plus simple que leurs explications bizaroïdes!
J'ai toujours rien compris!
reseau_pro
Message par reseau_pro » 04 janv. 2009, 19:09
w540 a écrit :Je vais essayer de t'expliquer mais je garantis rien!
Sur ce système tu remarques que les electrovannes sont sur les rampes. Ton produit circule de la cuve a la pompe et va jusqu'au début du tronçon.si ton electrovanne de tronçon est fermée ça retourne en cuve. Le circuit s'amorce plus vite que si tes electrovannes étaient toutes réunies sur le parrallelogramme des rampes.
En système classique lorsque tu ouvres les electrovannes il faut encore que ton produit parcourt un certain chemin avant d'arriver au tronçon.
Avec la circulation anneau, tu ouvre la vanne principale et tu fermes les tronçons. Ta bouillie circule alors au plus prêt de ton tronçon. Tu ouvres tes tronçons, ils s'amorcent beaucoup plus vite.
C'est plus clair comme ça?
Tout çà pour çà!
Rien d'exceptionnel!
Il y'a mieux comme système.
Merci quand même.
Seb 77
Message par Seb 77 » 04 janv. 2009, 19:24
Merci pour les explications W540, je n'avais pas compris non plus.
Ca n'as donc rien à voir avec le système de re-circulation des pulvés trainés 800 ou portés 500, où la bouillie circule à l'envers quand tu ne traites pas. C'est plus simple mais la circulation est incompléte...
Seb 77
Message par Seb 77 » 04 janv. 2009, 22:39
Ah ? Mussol a le VRS sur son pulvé JD 512 depuis 5 ans et il en est content pourtant ! :| Ca semble avoir les avantages d'une circulation continue sans les inconvénients... Parce que sur ton pulvé tu es en circulation discontinue, même si le produit est déjà arrivé au tronçon, à 60l/ha il doit falloir déjà avancer pour que ça atteigne la dernière buse... :( Combien de m il te faut pour un amorçage complet de la rampe ?
Seb 77
Message par Seb 77 » 04 janv. 2009, 22:54
8-10m c'est correct mais on peut faire mieux avec le VRS ou une vraie circulation continue... Enfin je m'éloigne un peu du sujet de départ. ;)
reseau_pro
Message par reseau_pro » 05 janv. 2009, 19:55
Une rampe se règle!
Un réglage périodique est essentiel (1 fois par an), pour avoir une rampe qui se tienne bien!
reseau_pro
Message par reseau_pro » 06 janv. 2009, 17:11
En effet, il faut faire régler l'alignement des bras, la tension sur les vérins de dépliage pour éviter le fouettement ainsi que pas mal de bricole!
Et pas de règle pour ces réglages!
Vincent10
Message par Vincent10 » 06 janv. 2009, 18:52
Tout çà pour çà!
Merci quand même.
Ne serais ce pas la VRS?
C'est une circulation semi-continue qui fonctionne par effet venturi. Lors de la fermeture de la vanne principale, il se produit une inversion de flux, c'est à dire que le produit circule à l'envers dans la rampe.
edit: désolé, je n'avais pas lu le topic jusqu'au bout... ca m'aprrendra! :boulay:
reseau_pro
Message par reseau_pro » 06 janv. 2009, 20:09
farmer_54260 a écrit :ah euh excusez moi mais j'ai beau avoir fait une partie de mes études dans l'agro-équipement mais je plante y'a quelqu'un qui peu me dire comment on fait pour régler la tension d'un vérin?
pour l'alignement ca va c'est bon
Moi qui suit visiblement plus bête que toi te demande comment tu appelle le fait d'allonger la tige du vérin (non pas en tirant dessus mais avec le filetage qui se situe au bout de la tige dans laquelle vient se visser une rotule bloquée par un contre écrou) pour que celle ci vienne bien en appui sur les biellettes nécessaire au dépliage notamment du deuxième bras?
Je me trompe sûrement, il s'agit bien de le mettre en tension sur une autre partie, mais en profane que je suis, il doit y avoir un autre terme...
