J'envisage de changer mon pulvé porté 1200l pour un automoteur ( attelage-détellage fréquents)
Que pensez-vous de ce modèle?, en sachant que pour 100 ha de parcellaire un 1500-2000 l 21-24 m me suffirais largement.
http://www.agriaffaires.com/occasion/pu ... 1500l.html
Que me conseillez-vous?
quelles marques fabrique encore des petits modeles de ce type?
Merci pour vos Réponses, et bonnes fêtes à tous.
Quel pulvérisateur automoteur léger choisir ?
Re: quel petit automoteur
Ne serait-ce pas plus intéressant pour toi d'avoir un tracteur supplémentaire dédié au pulvé dans ce cas ?
Car tu aurais un tracteur de plus pour te dépanner en cas de soucis avec un autre ou pour "bricoler".
Par contre, tu perds la garde au sol de l'automoteur et son poids "compact". (à voir ce dernier point si on compare avec un tracteur léger et un pulvé porté)
Je souhaiterais effectivement avoir une bonne garde au sol pour passer dans les maïs en juillet ( pyrale ).
après un tracteur de minimun 100 cv plus mon pulvé porté 1200l ça pèse 6 t à vide.
Dans certaines conditions humides c'est souvant limite, donc automoteur 4x4 également.
Le boxer 1500l est le plus petit de la gamme. Il est animé par un moteur d'Iveco Daily (4 cyl) qui tourne à fond les gamelles. C'est une machine très bruyante et assez consommatrice de maintenance.
Berthoud à mondé 2 régulations différentes dessus : DPE Super et DP Tronic. Ils ont également essayé de mettre des pompes centrifuges Renson... Bref, c'est un pur proto vendu en série...
Dernier point, je n'en ai jamais vu avec des roues si grandes, je me pose donc la question du montage et de la durée de vie de l'appareil dans cette configuration là.
j'envisage d'aller le voir la semaine prochaine.
Quels sont les points à surveiller?
J'ai également vu un boxer 1800l 24 m sur Agriaffaires mais en 2RM, le proprio me dit qu'il passe assez bien dans toutes les conditions. J'ai un doute.
Vincent10 tu as l'air de bien les connaitre, qu'en penses-tu ?
Bonne Année 2014 à tous
Pour moi, ce qui vaut le coup pour ne pas être embêté commence à partir du Boxer 3000.
Les plus petits sont vraiment montés légers.
Ensuite, sur des 2500L, va voir des Evrard Alpha, c'est déjà autre chose.
