Recherche - Plan nursery
Bonjour j'ai une place diponible pour mes veaux de 7m par 10m j'ai envie de faire deux lots et installer un dac et un dal ma nurserie devra pouvoir accueillir 20 veaux et ils devront disposer d'une courette de sortie... pour que chaque lot et sa courette il faut que je partage ma place dans ca largeur donc 3,5m de large par box. Avec toutes ces infos, il y en a bien un qui a un plan à mettre sur ce forum ou des photos de vos réalisations milles merci
un agri un peu pomé........................
--Message edité par Tonin 6920 S le 2008-02-18 11:53:01--
mouais pas trop d imagination sur ce forum
Ben disons que tes infos sont un peu floues...
peut etre que si tu nous donnais un petit plan de ce que tu disposes actuellement ca pourrais nous aider!
justement, j ai rien de fait mais c'est la place de libre dans ma futur construction.... 10m par 7m
OK mais autour il y a quoi, dans quelles dimensions... explique nous car on ne peut pas voir chez toi...
ouais mais il faut d'abord que happy apprenne a faire un croquis
Ben moi je peux voir chez lui, mais ça va pas beaucoup vous aider...
Happy et joyeux ... pas forcément malin....
Et personne à des plans de ca nuseriy pour environ 20veaux????
attend un peu sa vient
Ah sauvé.....
voila notre nurserie qui est en cour de réalisation. j'espère que c'est ce que tu recherches. la numérisation n'est pas top mais si tu veux plus de détail n'hésite pas. sinon c'est une nurserie intégré dans un bâtiment avec salle de traite, logettes, laiterie...
--Message edité par ARES 550-556 le 2007-10-13 22:31:40--
Merci, c est exactement ce que je projette de faire... tu mets des cornadis???
Yop Ares !
Tu mets un DAC / DAL dans le grand boxe pour les veaux ou tu penses donner au bidon ?
Si DAC DAL tu les installes où ? A part dans un local technique ou directement dans le box ?
Pas mal ton concept ! C'est une réutilisation d'un bâtiment existant ?
Citation :mrThy a dit :
Yop Ares !
non c'est un batiment entierement neuf de 45x26. ce sera bien des cornadis. peut etre un DAL a l'avenir au millieu de l'air paillé...
Yop Ares !
AU MILIEU DE L'AIR PAILLE,,???????? VRAIMENT BIZARE COMME EMPLACEMENT.CA VA FAIRE LA flute TOUS CA;A TOI DE VOIR. A+
oui pardon je me suis mal exliqué en rouge les barrières (2 lots)
en bleu le DAL sur la surface bétonné
--Message edité par ares 550-556 le 2007-10-14 20:23:04--
MOI AUSSI J'AI 1 PROJET NURSERIE AIR PAILLE. ET SI LES PTITS
VEAUX SE TETENT QUE COMPTE TU FAIRE,??? J'AI UN PEUR DE CA. A+
@ Dartagnan: Continue de crier comme ca... tout le monde va te répondre!
sa c'est un peu inévitable c'est un réflexe naturel. mais pour le DAL ce n'est pas pour tout de suite car je trouve que ce n'est pas "top". ce que l'on fait après la buvée c'est de les laisser 5 min attachés aux cornadis. pendant ce temps une petite dose de granulé 1ère âge et ils perdent le goût de se téter.
--Message edité par ares 550-556 le 2007-10-14 20:37:03--
Citation :Fullpowershift a dit :
JE NE CRIE PAS DU TOUT;AU CONTRAIRE JE SUIS TRES ZEN A+
Citation :dartagnan a dit :
Dans ce cas évite d'écrire en majuscules (= crier dans un forum)
Que reproches tu au dac et dal pour jeune bétail??
J ai vu un box d'engraissement pour veaux engraissé au lait fait sur caillbotis couverts de paille comme ca les veaux sont secs.... Mais je crains pour les maladies (difficultés de désinfecter) et impossible de curer au chargeur.... Vous avez une idée sur le sujet pour éclairer ma lanterne??
voila un lien ( un constructeur de ma région ) , les personnes ayant ce type de nurserie en sont enchantés , je doit d ' ailleur en réaliser une .
je doit avoir les plans si tu veux je scanne et te les mets sur le forum .
ets Pretot Frère ; Larians Munans 70
http://www.etspretot.com/elevage_veaux.htm
Si tu as l'occasion de scanner les plans, je suis preneur soit dans ce topic soit par MP. Merci
idem, c est sympa comme batiment
ok , je vai tâcher de pas trainer , je retrouve ça et je poste .
désolé , je suis en rade avec mon imprimante/scanner ; mais à défaut j ' espère que les plans pris en photo suffiront .
on avait à l ' époque prévu un box plus long ( le premier ) pour les plus gros veau juste en post - sevrage , ne pas en tenir compte le couloir d ' alimentation est bien de 3 m en version " normale " .
ce bat est équipé d ' abreuvoir chauffant , les separation entre box ne sont pas des barrières mais une murette de 50 + un " cloison de planche traitée par autoclave ( ce qui évite d ' avoir des courants d ' air , les veax peuvent se coucher contre cette paroie )
hauteur limitée à 2.5 m donc attention à la cabine du tracteur ... mais plus = plus de risque pour les veaux .
aucun problème pour installer un DAL .
les veaux y sont mis dès 2 à 3 jours de vie .
sinon une variante ; nôtre projet actuel , nurserie parallèle à la SDT , en bloc technique accolé à la stabulation principale .
( tjrs avec parcours extérieur )
je dois avoir un plan plus détaillé de nôtre projet si vous êtes intéressé ...
oui je serais intéresser merci d'avance
Citation :happy a dit :
DAC rien du tout. le DAL laisse le sol humide (plus ou moins a l'emplacement du DAL) et puis je les trouves plus sauvage (je ne supporte pas de rentrer dans un élevage ou tous les animaux cours dans le fond du bâtiment quand ils te voilent arriver.) et puis faut toujours aller vérifier si les veaux ont bien bu. et si je veux être éleveur c'est pour passer du temps avec mes bêtes et non a vérifier sur un ordinateur si les vaches ont étaient traites, si les veaux ont bien bus, si le DEC et le DAF ont bien fonctionner, si... bref c'est tellement plus agréable d'aller voir tes bêtes et aller leurs faire un gros câlin ce n'est bien sur que mon avis personnel
--Message edité par ares 550-556 le 2007-11-12 20:48:59--
L'inconvénient des bâtiments pretot c'est qu'il sont pas adapté au gros matériel.
Aujourd'hui quand ont construit un bâtiment il faut au moins 3,5 de haut et 4 m de large au niveau des entré même 5 m de large c'est mieux.
Un DAL est beaucoup mieux pour les veau car il boive en 4 fois et c'est mieux que le seau car il boive moins vite.
De plus ont gagne du temps car il apparait directement les veau qui n'ont pas bu donc c'est cela qu'il faut allé voir.
Citation :L'inconvénient des bâtiments pretot c'est qu'il sont pas adapté au gros matériel.
???? certe enfin là c ' est une nurserie ; les bat pour gros bovins ont des portes de 5 m de large et 4.5 m de haut . après si tu veux encore plus gros vois avec eux ça doit être possible . sinon leur bat de stockage sont en travée de 10 voir 15 m sans poteaux ... après c ' est sur que si tu veux empiler le foin avec un f 16 ça sera trop petit !
Pour leur taille de bâtiment j'ai vu un bâtiments vache laitière de chez eu il était tellement mal conçu que le gars a été obligée de racheter un weidman pour pouvoir relever les vaches coincé dans les logette si sa arrive.
Sinon moi en bâtiment de stockage si j'aurai voulu j'aurai pus être en 18m sans poteau mais comme je rentre par le pignon sa m'intéressait pas.
