Avis & Informations - Massifs végétabilisés
Pour ma mise aux normes, on me propose de mettre à la sortie de mon bassin tampon de sédimentation un massif végétabilisé à base de roseau et d'eucalyptus! J'aimerais savoir si quelqu'un en a déjà vu en service pour savoir si çà fonctionne vraiment bien.
Sinon je ferais un épandage sur pâture à l'aide de tuyaux perforés.
Merci d'avance.
--Message edité par Tonin 6920 S le 2008-02-18 21:55:25--
Merci d'avance.
nous venons d'instaler un bts il y a a peine 10 jours chez nous et on a opter pour systeme d 'épandage sur pature a l'aide arroseur car les roseaux et les eucalyptus demande de l'entretien d'où notre chois pour l'épandage
oui je suis de ton avis. La technicienne m'a poussé un peu pour que je fasse un profil cultural pour étudier le sol pour un massif. Les résultats devraient arriver dans 10 jours, mais à vu de nez la terre en surface parrait un ptit trop argileuse pour le faire
il faut aussi pas mal de pente pour que l'écoulement de l'eau se fasse bien , se qui n'etait pas possible chez moi ou alors il aurait fallu que j'installe une pompe de relevage.
C'est quoi un massif végétalisé ?
Citation :topf a dit :
A la sortie du filtre à roseau on peut epandre directement l'effluent sur des prairies par exemple.
J'ai un petit peu étudier cette possibilité aussi pour la mise aux normes. Je crois que topf tu fait une petit erreur : le but du filtre a roseau est d'absorber les eaux pour qu'il n'y est plus d'épandage a effectuer.
Par contre il ne faut pas expédier les laits impropres a la consommation, et même il faudrai trier la 1er eau de rinçage des machines a traire.
A+++
A+++
Est ce que quelqu'un a déjà vu un massif végétabilisé en marche?
Sujet super intéressant mais pas très suivi. Dommage...
L'administration nous pousse un petit peu à aller vers les massifs végétabilisés, mais je ne suis pas sur qu'ils seront là ensuite pour l'entretien!
Je fais un peu de recherches...
Adapté principalement au traitement des eaux blanches du bloc traite et des eaux vertes des quais. Les "mauvais laits" ne doivent pas être envoyés dans le système.La filière de traitement est constituée de trois éléments :
une cuve dhomogénéisation et de répartition,
deux étages de filtres plantés de roseaux,
un fossé dinfiltration enherbé, assurant le traitement final.
Les dimensions de la fosse et des filtres sont calculées en fonction du nombre de vaches présentes et du type deffluents à traiter. On peut également tenir compte du traitement des eaux usées domestiques de la ferme si nécessaire.
Il faut assurer une bonne répartition des eaux, alternativement sur les différents filtres, pour quils ne se colmatent pas par le développement de biomasse.
Il faut respecter les proportions des surfaces de filtres, les couches et les granulats constituant chaque filtre (voir graphique ci-dessus).
Le coût de linvestissement, réalisé par entreprise, est de lordre de 60 à 65 000 HT.
--Message edité par jbx50 le 2008-01-08 19:10:17--
Moi je parlais d'un massif végétabilisé à base de roseau et d'eucalyptus. C'est beaucoup plus simple que çà et surtout beaucoup moins cher
Sur chambre d'agricultue 14.
