Avis - Godet Alo (Quick) ou Mailleux
jdenou
Message par jdenou » 13 mars 2008, 19:28
J'hésite entre un godet multi-fonction quick ou mailleux. Je pense que le Alo a un plus gros cubage tout de même.
Quand dites vous ?
--Message edité par Tonin 6920 S le 2008-08-12 14:06:36--
fox
Message par fox » 14 mars 2008, 15:50
Prend un magsi, c'est tellement mieux ...
case 81
Message par case 81 » 14 mars 2008, 18:53
Citation :Prend un magsi, c'est tellement mieux ...
c'est facile d'écrire sa!! argumente un peut plus sur ton choix!!!
pour ma part, les godets quicke tienne très bien le coup (bon acier)...aprés a chaque utilisation son godet, un godet multifonction pour du fumier sa va, mais pour faire un terrassement, c'est autre chose!
Kyky 55
Message par Kyky 55 » 14 mars 2008, 20:55
certe le Alo cube plus que le mailleux a largeur équivalante, mais ayant utilisé les deux, je peux dire que le Maillux est bien plus solide que le Alo.
Depuis que MX appartient à Alo, je pense que ces derniers devrait prendre de la graine de son ex concurent pour la fabrication des accessoirs de chargeur...
AlexGCO
Message par AlexGCO » 14 mars 2008, 21:30
Moi j'ai eu un godet multi fonction mailleux qui a réussit a tenir 4 ans et on a racheté un magsi aprés et y a pas photo, la magsi c'est vraiment de la qualité!
cenvint
Message par cenvint » 15 mars 2008, 09:24
mon père pocède un multiservice 1,70m (sur same explorer 80)mailleux depuis plus de 7-8 ans et il en est très très comptant.
Il y a 2 ans, il à acheter un fendt 311 avec chargeur d'origine, souhaitant un godet multiservice le choix c'est porter sur MAGSI 2m et là il est très très deçu. La raison est que la profondeur du godet est trop importante et que la liaison entre le plat du godet et son fond est pratiquement à angle droit, ce qui n'est pas le cas du Mailleux. Le résultat est que nous prenons des charges trop grosse et qu'arrivé à mis hauteur le chargeur ne lève plus.
Aujourd'hui il a signer pour un CS pro en remplacement du same et il a choisi un chargeur Quick Q55 avec un godet multiservice 1,90m Mailleux. Il ne voulais pas prendre le Quick car il ressemblais trop au Magsi pour la forme du fond.
Il ne souhaite pas prendre des godets d'1t5 de matière (trop lourd ce n'est que des tracteurs agricole par des tractopelle ou telescopique)
Céréales killer
Message par Céréales killer » 16 mars 2008, 21:51
J ai un quick, les dents se plient très facilement, ainsi au bout de peu de temps on apercoit un leger décalage de certaines dents sur toute la largeur (rien de méchant si on force pas sur le matos) et personnelement j ai horreur de sa !
Ensuite, la premier fois que je l ai accroché sur le chargeur, j ai cassé un T qui raccorde les flexibles des verrin du godet (je ne l ai jamais refais depuis, je découvrais les joies de systeme d attache rapide   ) Il suffit d y faire attention et ce n est plus un souci.
Une derniere chose, je le trouve vraiment tres lourd, 1.70 m sur 80 cv massey 5455 et on a vite fait de ce faire peur avec et meme a vide !
jdenou
Message par jdenou » 17 mars 2008, 13:21
j'ai pris un godet mailleux 2m25 pour finir avec un mx t12 sur un t6020 newholland 115ch mais cela doit faire large si non es ke les vitesse sur mono levier flexpilote sont pas trop genante
fox
Message par fox » 17 mars 2008, 22:33
Citation :case 81  a dit :
Déjà, un magsi tu peut l'avoir aux dimensions que tu veut, et après la base du godet est plus longue qu'un mx (20cm) et enfin la griffe est dégagée sur le dessus, très pratique pour servir de nacelle et enfin l'ouverture (1.32 cm) ce qui permet de prendre un big, un round sur les faces et de ramener sur le chargeur en cavant a fond ce qui limite le porte à faux.
SEB LOEB
Message par SEB LOEB » 31 mars 2008, 22:33
Les godets multibenne ALO plus léger que les MX. Je veu dire par la qu'il est pas rare de voir des godets ALO quie déchire au niveau des axes de griffe. Cependant le probleme serait soi disant résolut...
jdenou
Message par jdenou » 01 avr. 2008, 19:24
je vien d'acheter un godet alo 2m10 avec chargeur mx t12 pour un newholland 115 ch (t6020)
NH 64
Message par NH 64 » 11 avr. 2008, 19:30
mon maitre de stage a un mailleux mx120 avec un godet magsi de 2.25m et il en est très content et avec tout ce que le godet endure avec le terrasement la lame est a peine voilée après il a aussi un godet mulifonction riman sur le élesco et je trouve que le riman est plus solide que le magsi car plus épais et plus renforcé. Par contre je ne sais pas si il y a des godet riman pour chargeur frontal?
a+
jdenou
Message par jdenou » 07 mai 2008, 14:21
je vais assiez se soir la t12 avec un codet mx 2.00m et levier commande basse pression hydraulique (flexpilot) pendant 3 semaine et apres mon godet alo 2.10m va arriver cet fourche est sur un 115ch nh t6020 ou tla80 80ch je vous redit en debut de semaine
Retourner vers « ÉLEVAGE & FENAISON »
