Conseils & Informations - Hachage du foin
Maxlev
Message par Maxlev » 18 juin 2008, 03:55
Salut, connaissez-vous des équipements efficace pour hacher les botte (balle) ronde ou carré.
Part chez nous au Québec, il en existe quelque un.
D'on un très efficace, c'est un hachoir de la marque Rovibec, soit le PF600. Il est vendu sous format électrique ou sur prise de force.
Il hache en 4 minunes et moins parfois (car approximation) les balle (botte) ronde de paille et de foin. Et en quasiment autant de temps celle humide (mais j'ai pas essayer).
Adresse de la compagnie avec des détails sur la machine:
http://www.rovibec.com/fr/produits/pf600.php
Adresse du dépliant de la compagnie sur la machine:
http://www.rovibec.com/fr/pdf/pf600.pdf
Pour plus de détail nésité pas
--Message edité par Tonin 6920 S le 2008-08-12 14:23:58--
Allitrac
Message par Allitrac » 18 juin 2008, 09:34
Une mélangeuse avec des couteaux; sa ne coupera peux être pas aussi fin que cette machine mais c'est un autre moyen.
thiti44
Message par thiti44 » 18 juin 2008, 20:33
Pourquoi broyer le foin ?
Maxlev
Message par Maxlev » 19 juin 2008, 01:43
La compagnie offre en version stationnaire ou mobile (sur prise de force) des rtm ou on intègre le foin hacher par cette machine par le bas offrent un mélange homogène. De plus, c'est programmé pour que la hache balle arrête lorsque la quantité de foin pour la recette est atteint (quelque chose dans ce genre là).
Voici un de c'est genre de mélangeur RTM
Un des autre avantage de ce type de montage hachoir et RTM, c'est une réduction du temps nécessaire à un mélange puisque les balles sont hacher très rapidement donc, il ne suffit que de très pêu de temps pour effectuer le mélange (ex. dans la photo, c'est un rtm à pales, qui ne fait que malaxé les ingrédients, donc aucun bris de la fibre et c'est rapide.) De plus, comparativement à un RTM vertical, ou on insère directement les balles dedans, et ou il est parfois long et couteux en diesel à hacher et effectuer le mélange et en plus, il faut géré la quantité de foin en apport, ce type de combinaison, ne demande que très peu de puissance et effectue un mélange rapidement, donc, mont de diesel de consommé, donc, un coût d'opération moindre.
Allitrac>> De plus, en passent, il est facile de faire varier la longueur de coupe du foin soit en varient certain paramètes. On peut donc avoir si nécessaire plus long que 2 pouces (25,4mm)ou plus court, voire très fin en mettant davantage de couteaux. Mais, la plupart des gens qui ont cette machine au québec vont hacher au allentour de 2 pouces de long (25,4mm).
thiti44>> Pour une meilleur assimilation part la vache, pour un manutention plus facile (plus mécanique) pour hacher la paille, pour faire un mélange plus homogène dans la ration RTM et ainsi évité que les vaches trient leur ration,...
Retourner vers « ÉLEVAGE & FENAISON »
