Panne - Racleur hydraulique CK Industrie
ludovic16480
Message par ludovic16480 » 08 févr. 2008, 21:48
Bonjour à tous depuis 2003 nous avons un racleur hydraulique CK Industrie depuis ce temps là nous sommes toujours embêtés avec les flexibles hydrauliques.
Je voudrais pour ceux qui en on s'il fonctionne correctement ou les modifs que vous avez faites.
Car nous c'est tous les 2 mois un des deux couloir qui tombe en panne .
C'est à chaque fois plus de 2 heures de travail dans la flute!!!
Et vive l'écologie avec les racleurs c'est plus de 100 litres d'huile HP46 utilisée par an au point de vue financier il nous coute très cher.
Merci d'avance.
--Message edité par Tonin 6920 S le 2008-02-18 11:50:03--
ludovic16480
Message par ludovic16480 » 09 févr. 2008, 07:38
je voulais savoir si vous avez des problème ca avec vos raclaleur ou si vous avez fait quelque chose pour résoudre
mercie
mrThy
Message par mrThy » 09 févr. 2008, 08:21
http://www.ck-industries.com/fr/Racleurs.aspx
pour ceux qui, comme moi, ne connaitraient pas ces produits
c'est bien celui-ci ?
c'est donc un racleur avec vérin et crabot ? C'est les flexibles des vérins qui lachent ?
( Je n'ai pas ce type de matos mais un chargeur compact et un racloir manuel   )
--Message edité par mrThy le 2008-02-09 08:22:59--
ludovic16480
Message par ludovic16480 » 09 févr. 2008, 20:50
oui c'est bien se  modelle la que j'ai mercie de me donnais des conseille
ares 550-556
Message par ares 550-556 » 09 févr. 2008, 23:27
ce ne sont pas des racleurs vendus aussi sous le nom de bou-matic?
legrand
Message par legrand » 10 févr. 2008, 12:06
Bonjour ludovic16480,
perso j'ai un racleur a corde nylon brouwers sur caillebotis, 6 ans sans entretien, (je touche du bois).
Mais sur ton système hydraulique, tu as deux solutions si c'est le flexible qui lâche?
Les changer préventivement a 2/3 du temps de vie que tu constate, ou prendre une qualité supérieur de flexibles.
sinon as tu fait vérifier la pression hydraulique, si c'est trop élevé les flexible ne tiens pas
A+
ludovic16480
Message par ludovic16480 » 10 févr. 2008, 13:28
je pense prendre de la qualite du double trese de chez bereflex et il ne tourne que a 50 bars de présion à l'invertion il y a un cous de belier à 80 bars
Ben.
Message par Ben. » 16 juil. 2008, 23:00
Avec les Alfa-Laval c'est juste la même misère, quand ce n'est pas les tuyaux c'est le bloc hydraulique qui n'inverse plus ou une fuite de pression dans le système interne... des caillebittis et je serai tranquille :-)
Rayoulu
Message par Rayoulu » 15 oct. 2008, 00:04
Salut je suis dans le milieu, je les connait assé bien.Regarde si les flexibles ne frotte pas quelque part, s'il n'y a pas d'angle saillant.Si tu veux plus tu me ledit
Retourner vers « ÉLEVAGE & FENAISON »
