:bienvenue: Bienvenue à bourcier, Morin50370, Mic61, Ludomecano36, GAUGAU81, pat60, paulo91, Yohan71270, Syl73, Tof 59, Dorian7700, Philox, delsam, AdrienR39, Tomy69, Victor lercier, fredp, mjj60, pascalvuille, Totom61, clement02, tcat, chichi, Aurelien87
Recherche - Système de repousse des refuts des animaux
Maxlev
Message par Maxlev » 17 janv. 2008, 02:02
Salut, connaissez-vous un système, un outil, une invention, une méthode, une installation,... qui permet de repousser le foin ou l'ensilage lorsque les animaux l'on repousser plus loin. (Exemple: Une vache ayant de l'ensilage devant soit, en mangeant, tasse l'ensilage plus loin d'elle et il faut repousser l'ensilage)
Voici un exemple en photo:
--Message edité par Tonin 6920 S le 2008-02-18 12:02:18--
claudy.g
Message par claudy.g » 17 janv. 2008, 07:22
(attention au format de l'image)
Bah, soit tu es vaillant et il faut utiliser tes pieds! Ou alors j'ai délà vu des chargeurs articulés équipés de lames mais on m'a dit que ça ne marchait pas du tonnerre, du moins pour les ensilages d'herbe! Il y en a aussi qui monte sur l'avnat un pneu arrière de tracteur à l'horizontal, il le pose à plat, la roue est sur un axe et en tournant elle repousse l'ensilage... Voilà ce que je sais!
dom57
Message par dom57 » 17 janv. 2008, 08:55
ou tout simplement a l'ancienne la bonne veille fourche a 6 dents sa te permet te faire ta musculation journaliere...lol..
j'ai vu un systeme pour reprendre claudy, le gars avait monter un pneu sa jante et l'arbre sur un acien bati d'andaineur sa marcher pas trop mal sulement il fallais monopoliser un tarcteur juste pour ca...
pitbul
Message par pitbul » 17 janv. 2008, 17:43
une lame sa marche très bien pour le mais après pour l'herbe ou le foin c'est pas génial sa le traine plus qu'autre chose
cow-boy
Message par cow-boy » 17 janv. 2008, 18:25
si t' a un telescopic tu le met en crabe devant l auge et c est parti!!!!
happy
Message par happy » 17 janv. 2008, 19:21
Hello,
Il existe un truc c'est le butler plus de chez wasserbauer
Mais je connais pas l appareil
ares 550-556
Message par ares 550-556 » 17 janv. 2008, 19:21
je vois plein de quad avec des lames. nous une balle de paille dans la griffe et c'est partit!
thiti44
Message par thiti44 » 17 janv. 2008, 20:20
Nous on as soudé un tube sur le rabot et on a prit une tole et on la met avec un autre tube souder decu et il rentre dans le tube du rabot commça tes tranquil !
JimmyH10
Message par JimmyH10 » 17 janv. 2008, 21:58
Moi j'utilise un ancien andaineur Kuhn GRS 25 N attelé sur un Renault Super 6.
J'ai démonté les bras du rotor droit pour n'utiliser que celui de gauche. En largeur, ça ramasse suffisamment avec un seul rotor. Et comme celui de gauche est déporté, ça évite de rouler sur les fourrages avec le tracteur
Avantage (ration foin à volonté + ensilage maïs + compléments) : le foin repoussé par l'andaineur fait effet de "balai" pour l'ensilage qui se trouve ainsi également repoussé
8 minutes top chrono entre le démarrage et l'arrêt du tracteur pour repousser 180 mètres de couloir d'alimentation (250 bovins).
--Message edité par JimmyH10 le 2008-01-17 22:02:24--
valtra29
Message par valtra29 » 17 janv. 2008, 22:51
il y'a ceçi très pratique
valtra29
Message par valtra29 » 17 janv. 2008, 22:55
je l'ai lesté de 200kgs de masses à l'arriere sinon bojours le patinage!
Maxlev
Message par Maxlev » 17 janv. 2008, 23:29
Salut, excuser pour la photo, thiti44 aurai tu une photo, car j'ai du mal à comprendre ce que tu dit. Et en passant, c'ast quoi un «rabot» pour être sur de se comprendre.
claasman
Message par claasman » 18 janv. 2008, 08:29
Voila un rbot dont parle titi je pense.
Aprés pour la modif, j'ai pas tout compris non plus.
Le tracteur tondeuse pourquoi pas niveau adhérence c'est peut etre pas le mieux ou alors avec des masses comme l'a dit valtra.
Sinon, le quad, le chargeur du tracteur ou encore la balayeuse thermique. J'ai un maitre de stage qui avait ca. Ca va bien mais faut pas vouloir en prendre trop à la fois
agrotron56
Message par agrotron56 » 18 janv. 2008, 08:37
il y a le repouss-net de chez emily
pitbul
Message par pitbul » 18 janv. 2008, 10:59
il existe des balayeuse hydraulique pour faire les caniveau, se serait une bonne solution aussi je pense comme rabaud
claasman
Message par claasman » 18 janv. 2008, 13:40
Je viens de voir ca dans la FA. Une motofaucheuse pour pousser le lisier avec une lam et une brosse.
Une autre lame pour l'ensilage et en avant.
claudy.g
Message par claudy.g » 18 janv. 2008, 16:44
Citation :pitbul  a dit :
les brosses ne conviennent pas pour repousser, les brins de foin et d'ensilage se coincent dans les brosses... Mais bon, vu tout ce qui a été proposé, il y a moyen de trouver son bonheur je crois!
pitbul
Message par pitbul » 18 janv. 2008, 17:33
je pense que la réponce de jimmy est pas mal
claudy.g
Message par claudy.g » 18 janv. 2008, 17:43
oui c'est vrai et économique en plus!
xtra
Message par xtra » 18 janv. 2008, 18:11
Bonsoir à tous
Chez mon ancien patron,avec le télescopique et le croco, on prené une bottes carrés sur le flanc on lui donné un léger angle comme une lame et c'est parti.
krystof67
Message par krystof67 » 18 janv. 2008, 19:20
Plusieurs éleveurs de mon secteur utilisent une vieille roue de tracteur posée à plat avec une légère inclinaison sur l'un des côtés et tout ce ceci monté sur un chassis artisanal. IL y en 1 ou deux qui l'utilsent avec le télesco mais la plupart c'est sur le relevage arrière d'un tracteur.
fox
Message par fox » 19 janv. 2008, 15:47
Voici un repousse maïs très répandu en hollande, celui-ci a un moteur hydro pour le faire tourner mais n'est pas nécessaire il suffit de souder le support de pneu en biais pour que cela appui plus du côté ensilage et ça tourne tout seul.
krystof67
Message par krystof67 » 19 janv. 2008, 17:12
Exactement ce que j'ai décris juste au-dessus. merci pour la tof
gundam
Message par gundam » 19 janv. 2008, 19:35
ou alors betement une boule de foin ou un balot de foin
Maxlev
Message par Maxlev » 20 janv. 2008, 17:54
Salut, merci, je savai qu'il existait ce principe chez holaras ( http://www.holaras.nl/fr/product/produc ... -octo.html )
Y a t'il quelque chose lorsque l'on a pas beaucoup de place devant la mangeoire? (largeur et hauteur).
coco53
Message par coco53 » 24 mai 2008, 20:48
j'ai entendu parler d'un systeme de crèche repliable
une crèche ou tu a juste a appuyer sur un bouton et un systeme de rabeau tout du long avance vers le cornadis et repousse le fourage.mais je ne conais pas plus que sa
Maxlev
Message par Maxlev » 15 juin 2008, 22:04
deutzmaniac>> j'avais déjà vu le repousse'net émily
coco53>> je sais de quoi tu parle, j'ai déjà vu des choses là dessus
legrand
Message par legrand » 17 juin 2008, 13:54
J'ai trouvez un vidéo sur la Speedy
http://www.dailymotion.com/ammerlaan/vi ... sans-e_ads
c'est pas mal du tout
Ben.
Message par Ben. » 03 juil. 2008, 21:49
En effet le plus suimple c'est un chassis artisanal autour d'un pneu. Sinon il existe ça:
Cornadis mobile weelink:
http://www.weelink-systems.nl/
deutzmaniac
Message par deutzmaniac » 07 juil. 2008, 21:54
Rien a voir!!!
happy
Message par happy » 07 juil. 2008, 22:24
  désolé j'arrive pas à mettre le lien, mais va sur google tu cherches revue aseta ensuite journal octobre 2007 article bord de crèche... si qqun peut coller le lien merci .......
happy
Message par happy » 08 juil. 2008, 13:36
thiti44
Message par thiti44 » 10 juil. 2008, 22:34
Voila un moyen simple, peux couteux et très efficaces !
Pas d'outil à atelé expret ! A conditions d'avoir un tracteur tout le temps ateler sur le rabot ou peux etre mis sur un godet ou autre !
--Message edité par thiti44 le 2008-07-10 22:41:34--
joboy80
Message par joboy80 » 11 juil. 2008, 22:53
Il me semble avoir déja vu un systeme fabriqué par une petite entreprise dont je ne me rappelle plu le nom qui consiste a repousser le fourrage automatiquement toute les demi-heure je crois. Le système est composé d'un tapis placé a la vertical et qui tourne, l'ensemble avance tout seule en fesant tourné le tapis qui repousse le fourrage.
bfl 912
Message par bfl 912 » 12 juil. 2008, 21:09
Citation :thiti44  a dit :
C'est quelle marque de cornadis sur la photo?ce ne serait pas la marque EDF?
thiti44
Message par thiti44 » 13 juil. 2008, 10:02
Trop fort toi !
On alimente les génisses au pré...
arès 550
Message par arès 550 » 02 nov. 2008, 22:45
sinon, si ta un GROS budjet va voir chez lely
Retourner vers « ÉLEVAGE & FENAISON »
