avis presse pour exploitation d'élevage
Nous sommes en pleine réflexion pour l'achat d'une presse. elle sera destiné a faire environ 1200 bottes de foin et 300 de pailles. Notre principale interrogation est la conservation du foin car nous sommes en zone de montagne et donc le foin de première coupe est difficile à très bien sécher. Par exemple avec un round cœur mou il est "facile' de faire du beau foin alors qu'avec un round qui serre depuis le début c'est beaucoup plus difficile.
Nous recherchons donc une presse d'occasion fiable et qui serre le moins possible avec un budget d'environs 30000euros.
La dimension idéale serait entre 60*120 et 80*120
Merci pour vos conseils.
Re: avis presse pour exploitation d'élevage
nous nous en montagne aussi et on s'etait renseigné pour une presse Welger. Ils nous avaient conseillé une presse welger RP 220 FARMER pour faire de bottes de 120 cm qui faisaitle coeur tendre dans des chambres fixes mais dans des chambres variable ce sont des coeurs serrés. Renseigne toi au prés de ton concessionnaire.
mieux vaut une bonne paille qu'un foin mouillé
Merci du conseil mais nous recherchons une presse cubique. Mais si nous ne trouvons pas notre bonheur en presse cubique se sera un round welger chambre fixe.
Dans les presses cubiques tu n'as pas le choix du coeur tu serres ou tu desserres ta balle mais si tu desserres trop ta balle elle se démonte vite pour une la balle carrée il faut emballer du foin très sec, mois j'ai une 1150 class les balles font 60/50 elles sont petites mais maniables si tu à du mal à sécher ton foin je te conseille les balles ronde
+1 Benoit, une NH en round te fera un coeur mou, même les dernières!!!
bonjour,
J'aimerai savoir si il est possible de faire des bottes cubiques de 130 à 140 kg/m3 en foin soit 250 à 280 kg pour des bottes de 120*70*240. Si oui vont elles se tenir lors de la manipulation.
Ça fait très léger, c'est même pas le poids en paille.greg63 a écrit :bonjour,
C'est réalisable mais tu va avoir du mal à stabiliser ton pailler et a les manipuler, elles vont se tasser toutes seules, je ne voit pas l’intérêt.
Si tu veut des balles plus légères il faut les faire plus courtes ou changer le format de presse.
je pense surtout plus que le poids il veut une presse qui serre pas trop pour que les balles respirent,non?
La presse cubique, c'est difficile de faire des bottes lorsque le foin n'est pas bien sec, même en serrant moins, tu vas avoir des "chiasses" qui ne se tiennent pas lorsque tu les charges, puis qui ne se tiennent pas en tas non plus.
Moi j'ai une claas 1150, elle fait des bottes de 80-50 jusqu'a 2.40m de long, en foin de luzerne dactyle les bottes pèse 160 kg en générale dans du foin sec comme il faut pour une longueur de 2.20m.
Compte un bon 100cv pour l'emmener tranquillement partout.
Par ici ( secteur montagne ) on trouve principalement des claas 1100 ou 1150, des NH b920 ou leur ancètres, des supertino 80-60 et il commence a ce mettre quelques grosses presse ( kuhn nh...).
Pour 30 000 euros tu trouves une 1150 ou une bb920 en bon états sans problèmes normalement.
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
A plus!
Effectivement je ne recherche pas une presse pour la densité mais pour la vitesse de chantier, la facilité pour le transport sur remorque et le stockage en bâtiment.
Je souhaite une densité faible afin que le foin "respire" et reste ainsi de la meilleur qualité possible.
Pour ça je te conseille la Supertino en 60x120 les balles sont facile a manipuler (plus stable que les 80), machine pas tirante, bon débit (pas exceptionnel non plus).
Mais une chose que tu ne peu pas faire en balle carré c'est faire respirer les balles, si c'est pas sec oublie (a moins que tu veuille refaire ton hangar), tu peut rajouter des produits comme Exelfoin qui aide à la conservation jusqu’à bien 20% d'humidité mais au dessus tu n'a que le plastique qui est efficace (enrubannage), et c'est pas le fait de tasser moins les balles qui va empêcher une mauvaise fermentation (je pense que c'est pire).
Une presse en 120 je sais pas trop si c'est une bonne idée, surtout en montagne avec des andains pas régulier, les bottes sont souvent minable parce que la presse n'est pas assez alimentée. De plus il doit falloir un assez gros tracteur devant.
Ici il y en avait, mais de mémoire, elles sont toutes repartis, remplacé par du 80.
Après pour le foin sec, il est vrai que c'est délicat avec une carré si c'est pas trop sec, mais dans ce cas la, tu le laisse un jour de plus, c'est ce que je fais dans mes ubacs.
Par contre pour le débit de chantier avec une carré style 1150 ou bb920, c'est pas gagné je te le dis tous de suite! Ce ne sont pas des presses a gros débit, au maximum quand il y a des gros andains je fais 80 bottes par heures mais avec la presse qui en a ras la gueule en permanence.
Pour avoir un ordre d'idée, en gros tu a le même débit qu'une rollant de chez claas qui mets du filet, alors c'est pas dégueu comme rendement, mais tu presses pas à 10kmh non plus.
A plus!
A plus!
