broyeur nicolas
broyeur nicolas
bonjour a tous . j'ai un problemes avec ce broyeur de 3 mt qui vibre j'aimerais savoir si quelqu'un connais la maniere de l'équilibrer ou une société qui pourrai me le faire a savoir que je suis dans le 52 vers dijon merci
broyeur nicolas
As tu regardé si tu n'avais pas des couteaux trop usés, ou cassés ?
broyeur nicolas
remets un jeu de couteau neuf et vois si il vibre toujours
pour un équilibrage, cela se fait toujours avec les couteaux neufs
demande dans un atelier de mécanique qu'il t'aiguille vers un spécialiste en équilibrage
si tu dois déposer ton rotor, vérifie bien que l'arbre n'ait pas battu sur les roulements
broyeur nicolas
tiens je n'ai jamais essayé ça
-> et pour ce rotor, tu me fais quoi ?
broyeur nicolas
tu trouves une grosse presse et tu le redresse, il est un peut tordue j'crois
broyeur nicolas
un broyeur tout neuf, je me suis chopé une plaque d'égout le 6 juin 2006 [ 666 c'est chouette !! ]
je croyais le rotor épave, après visite de l'expert l'assurance a marché à 100 %
je l'ai tout de même porté chez l'équilibreur au cas où.... je comptais m'en servir de rouleau faca
je n'en revenais pas quand il m'a dit l'avoir redressé et refait les axes qui étaient pliées eux aussi !
du coup j'ai un rotor d'avance si la mésaventure venait à se reproduire
ne jamais sous estimer les professionnels de la mécanique [suffit de leur dire que c'est impossible ]
--Message edité par ninou le 2007-08-13 12:35:55--
broyeur nicolas
je vous remercie tous de vos précieux conseil ci quelqu'un connais un bon professionnel pour ce genre d'équilibrage dans l'est 'mais je vais déjà essayer toute vos astuce merci a+
broyeur nicolas
Noremat (le fabricant d'épareuse) à Ludre (54714) fait de l'équilibrage de rotor ( jusqu'à 5m zt 1.2 tonnes ).
broyeur nicolas
Citation :mathieu67 a dit :l'équilibrage de rotor ( jusqu'à 5m zt 1.2 tonnes ).
ha oui ça commence à faire du beau rotor là
broyeur nicolas
Franciis, je suis du sud 52 à 45 min de Dijon. Voici mon broyeur (rotor 1,60m de large avec 28 marteaux mobiles):
Depuis quelques années je ne trouve plus de marteaux mobiles d'origine mais j'arrive toujours à commandé des marteaux dit "adaptables" car sous traités par une boite autre que Nicolas. Ils vont aussi bien que ceux d'origine mais je ne connais plus les prix (commandés par l'intermédiaire d'une Cuma).
Pour qu'ils durent plus longtemps je les recharges en les pesant de façon à équilibrer le rotor.
Si ton broyeur vibre, soit les marteaux sont HS, soit c'est le rotor... J'ai changé le miens il y a plus de 10 ans et le rotor seul valait près de 20 000 fr + 1000 fr de roulements. Donc si ton rotor est HS, prévois de changer tout le broyeur...
broyeur nicolas
Je prends extrêmement soins de ce broyeur, graissage régulier et 100 cv maxi dessus pour ne pas flinguer les courroies quand ça tire trop, c'est le Fiat (100/90) qui ralenti... et qui fume !
Il à tellement tourné (acheté par mon grand-père en 1976), que nous avons changés les tôles de 8 mm tout autour du broyeur car elles étaient usées voir percées par endroit, et nous avons rajouté la porte arrière qui n'existait pas d'origine.
--Message edité par bimowas le 2007-08-16 21:59:49--
broyeur nicolas
Bonjour à tous
Je vous confirme que la société NOREMAT est équipée pour équilibrer tout type de rotor : rotor d'épareuse
: rotor type axial
: rotor broyeur à paille
Cette société est baser en Meuthe & Moselle 54
Il vous siffit de leur téléphoner pour avoir un devis gratuit Tél:03.83.25.69.60
Je suis moi meme client chez ,ce sont de vrai pro.
: rotor type axial
broyeur nicolas
pas mal le coup de la mise en place sur les tréteaux , sinon généralement les ateliers de mécanique générale , fraisage tournage font ça aussi très bien...mais surtout remonte des couteaux neufs et n'hésite pas à les peser avec une balance de précision..
broyeur nicolas
Pour info, quel a eté le coüt de l'equilibrage de ton rotor Ninou?
Merci monsieur
Zeb
Merci monsieur
Zeb
Re: broyeur nicolas
Bonjour à tous
Les établissements Montels situé à Graulhet dans le 81 est spécialiste de l'équilibrage dynamique et statique de vos rotors, turbines et diverses pièces tournantes nécessitant une haute précision de rotation.
Nous réalisons le redressage et l'équilibrage de vos rotors dans le TARN . L'équilibrage en dynamique permet de supprimer les vibrations et d'améliorer sa rotation.
Celle-ci s'effectue en atelier grâce à une équilibreuse soumise à une certification.
L'équilibrage en 3 étapes:
1 / Relevé des côtes et réglages pour obtenir les tolérances générales d'équilibrage.
2 / Relevé des vibrations et ajustement en procèdent par enlèvement ou ajout de matière.
3 / Impression du rapport à destination du client suivi de la remise en main de la pièce au client.
Venez découvrir notre methode de travail au travers de notre site internet http://www.etsmontels.com/equilibrage/equilibrage.html et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir d'avantages d'informations.
