lors de l'utilisation d'un rouleau plombeur avec une charrue, type variopack de chez Lemken, savez-vous si il est possible d'emporter le variopack attaché aux masses avant du tracteur, ou faut -il un second tracteur pour emporter le variopack en plus de la charrue. J'ai un peu cherché sur le net, mais n'ai trouvé aucune photo d'un tracteur emportant le variopack attaché aux masses avant et la charrue sur l'arrière. Je me dis que si on attache directement le variopack au levage avant du tracteur, lors du travail dans les champs, on n'a plus de poids à l'avant pour faire contre-poids.
Grand merci pour vos réponses.
rouleau plombeur avec charrue
Re: rouleau plombeur avec charrue
Je ne suis pas sûr que tu puisses avoir le moindre contre-poids puisque le rouleau est en position "flottante", il roule simplement sur le labour.
Salut,D4506 a écrit :Je ne suis pas sûr que tu puisses avoir le moindre contre-poids puisque le rouleau est en position "flottante", il roule simplement sur le labour.
je me rend compte que je me suis mal exprimé . Je vais essayer de clarifier...
Aux champs, aucun problème, le rouleau plombeur est tracté par la charrue. Mais sur la route pour aller aux champs, il faut transporter ce rouleau plombeur. Savez-vous si l'on peut emporter ce rouleau sur la route attaché aux masses avant?
Il y a de très fortes chances alors ! Le rouleau est standard, qu'il soit attelé à une charrue qu'en mode "tasse-avant", donc ...
http://lemken.com/fr/produits/rappuyage/variopack/
