versoirs de charrue Naud qui collent
bonjour à tous
cette après midi, je labourais vac ma charrue Naud 3 corps et je me suis passablement agacé car la terre collée sur le deuxième et troisième soc, ce qui faisait un labour très vilain, d'autant plus qu'il y avait un couvert à enfouir (moutarde ) et cette dernière restait en surface ! :x
alors j'en viens à ma question : est ce que quelqu'un aurait une solution pour éviter ce phénomène?
je précise que par chez moi les terres sont très hétérogènes, on passe du sable à de l'argile rouge puis à de la terre très souple sur 50 mètres.
le 24 en force
le 24 en force
Re: versoirs de charrue Naud qui collent
changer sa profondeur de travail (aller plus bas) peut améliorer la chose
mais si une terre doit coller il n'y a qu'un changement de versoir qui pourrait régler le problème: passer en claire voie ou versoirs plastiques.
là, au moins, ça fait avancer le problème ce genre de réflexion .... on voit le gars qui a réfléchi avant...topf a écrit :Ne pas labourer, comme ça plus de problème. :^^:
Cela a le mérite au moins de se poser la question.....
je suppose que ca colle du fait que le debut de tes versoirs ne sont pas parfaitement (lisse).cela m'arrive a chaque fois que je reprends ma charrue moi aussi.meme bien graisser,on dirait que la terre perds de la vitesse des quelle arrive sur le versoir. cela commence par coller sur une surface comme le poing puis c'est la cata! pour cela je prends ma petite disqueuse avec un disque a lamelles et je (ponce)a l'endroit ou la terre debute le collage,ensuite 0 probleme!!!!
la marque des versoirs peut aussi faire! c'est le traitement de l'acier qui joue
j'avais vu une expérience entre deux versoirs de même marque, mais un des deux avait un traitement spécifique pour limiter l'usure (ajout de carbone) et sur celui là ça collait moins, test effectué avec une tranche de fromage
Je confirme ce qui dit francois , la matière du versoire fais beaucoup , idem pour la forme.
As tu monté des versoirs neuf cette année ?
les versoirs cylindriques courts collent tres facilement malheusement
un versoir genre kverneland colle moins car il ne boulverse pas la terre de la meme maniere mais ce n'est pas la panacée
il y a aussi le labour a l'eau en plus des claires voies
J'ai le même souci, mais pas partout dans la même parcelle.
Plus le sol est léger (sablo limoneux granitique) pire c'est:
ca commence comme ça
Puis comme ça:
Pourtant ,la charrue a été achetée en connaissance de cause.
On m'a vendu des versoirs cylindrique plat pour éviter ça: pas vrament convaincant.
Au début ,on m' adit "pas fait les versoris" OK
Seconde année "c'est sec"
Puis "pas tassé tes sols"
Maintenant, la charrue à 3ans et demi, 200 ha de travail.
Bien sûr, l'échange standards des versoirs ,personne ne me le propose... :x
Puis comme ça:
j'ai ce souci sur une parcelle en plaine, ou la terre est facile a travailler (un coup de vibro après labour) mais parfois très difficile a labourer, pourtant j'ai une vogel & noot 4 socs lourde et de 108 d'entre pointe, avec versoirs traités
pour éviter le collage, je dérouille les charrues en la plantant sur 100m dans une terre bien caillouteuse sur les coteaux, les versoirs sont bien polis et ca ne collent quasiment plus au départ
sans çà, pas la peine pour moi de descendre, je connais le résultat
pas plus vite qu'à fond ®
R11 F2000/14
R11 F2000/14
