Bonjour à tous
Quel est l'avantage et l'inconvénient de ces deux typesde charrue?
Avantage d'une charrue avant par rapport à une semi-portée
Re: Avantage d'une charrue avant par rapport à une semi-portée
charrue portée avant
avantages
_equilibre idéal du tracteur, mise en valeur de toute la puissance du tracteur
_ possibiliter de dételler la charrue avant pour ne labourer qu'avec la charrue arrière en cas de panne du tracteur principal, ou de mauvaises conditions par exemple
_ prix
inconvénients
_ dangerosité sur route (visibilité dans les carrefours)
_ obligation d'avoir un RAV performant
_ déjà s'occuper d'une charrue arrière c'est parfois tendu, alors une devant en plus...
charrue semi-portée
avantages
_ plus facile a régler que un ensemble charrues avant/arrière
_ ne nécessite pas de RAV
_ transport facilité, se conduit comme une benne
_ indispensable au dessus de 10corps
inconvénients
_ prix (quoique un ensemble avant/arrière a nbre de corps equivalents ne doit pas être donné non plus! mais on peut se passer ici d'un RAV)
_ impossibilité d'utiliser un tracteur moins puissant si panne du taxi principal (en supposant que le taxi principal soit necessaire bien sûr)
_ attention aux pneus lors des demi-tours (charrue qui se trouve a angle droit avec le tracteur: si la charrue bascule du mauvais côté ça fait paf!)
_maniabilité en fourrières et pour les bordures
_ respect du relevage arrière (beaucoup moins lourd que une charrue 6corps portée, en revanche les chandelles encaissent lors d'un retournement trop violent)
avantages
_ prix
inconvénients
charrue semi-portée
avantages
inconvénients
j'ai oublié de préciser le tracteur qui allez s'occuper de ces charrues : soit un John Deere 7920 ou un John Deere 8220 (appartenant ces 2 tracteurs). Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Qu-est-ce que vous en pensez?
Et que pensez-vous d'une charrue portée 7 corps? J'ai peur qu'avec cela les fourrières ne soient pas facile à labourer.
a mon avis il faut un très bon relevage et quelques kilos devant
Sa existe 7 corps portés?
oui, de mémoire charlier et gregoire besson (RW9) proposent des 7corps portées...
KV aussi!
mais livrent-ils les fixations de 3e point ? (coté tracteur bien sûr, c'est plus rigolo) parce que 7corps portéça fait un énorme porte à faux!
demblon en font aussi
Merci pour vos réponses!
