Quelle charrue pour un John Deere 6430 ?
malef
Message par malef » 29 nov. 2008, 20:35
voilà nous avons acheté un nouveau tracteur (john deere 6430 premium) et nous voulons l' occupé un peu bon on a pensé à une charrue 4 corps mais quel marque choisir, nous avons une goizin qui a fêté ses 21 ans cet année en 3 socs bon on s'en est pas plaint du tout mais maintenant elle ne correspond plus.
Sachant que nos terres sont assez tirantes car celles ci sont argileux limoneux je pense qu'une 4 corps suffit même si il pourrait amener une 5 corps avec 130 cv annoncée.
si vous avez des exemples de charrue acheté dernièrement en 4 corps elles me seront bienvenues.
quel marques sont les plus lourdes?
faut il repartir sur du goizin?
merci de vos réponses.
Un john deere, sinon rien...!
hugues 01
Re: quel charrue pour un 6430
Message par hugues 01 » 30 nov. 2008, 08:55
la premiére chose a faire :!:
peser ton tracteur :shock:
c'est un 4 cyl :!:
empatement court 2,40 métre .
pour une 5 corps :?
pour 5 corps il faut de l'adhérance un tracteur de 6 tonnes est souhaitable .
il faut la relever en bout de raie :lol:
a moins d'un modéle petit dégagement 85-90 entre corps est légere n'y pense pas trop :|
en 4 corp tu a le choix tu peut prendre un modéle grand dégagement 1 métre .
style khun 121 -151 avec un réglage de largeur 16 p on dans une autre marque :roll:
malef
Message par malef » 30 nov. 2008, 11:18
nous avons eu un 6430 de demo il a était pesé et à révélé un poid de 5,560T sans masse et sans relevage.
le notre que nous avons commandé il y a 3 jours sera équipé du RAV et d'une masse de 900kg.
équipé ainsi nous pouvons prétendre qu il dépassera les 6,5T.
mais notre choix se porte toujours sur une 4 corps.
le relevage à une force maximale de 5,9T
quelqu'un as t il des infos sur du goizin?
vive siku
Message par vive siku » 30 nov. 2008, 18:53
Le voisin de mon oncle a un 6430 premium et il tire une 5 corps 14" sans trop de problème (avec un léger manque d'ahderence) sinon en temps normal il tire une charrue Kuhn 4 corps 18".
polo55
Message par polo55 » 01 déc. 2008, 09:53
Comme hugues 01, je pense qu'une 5 fers risque de poser des problèmes pour être tirée par un 6430 (adhérence, poids), surtout si tu as des terres un peu difficiles. un bon compromis serait une charrue 4 fers à largeur variable que tu pourrais adapter au conditions de travail.
Polo
vario62
Message par vario62 » 01 déc. 2008, 11:37
Pour ma part je te dirais une kverneland, charrue légère et solide! mais surtout la moins tirante du marché!
Je te dirais une EG-HD 4 corps dégagement 1 m, en fait c'est une non stop à lame (plus économique que l'hydraulique) et varilarge, je pense que tu seras très bien avec cela et plus sûre qu'avec une 5 corps!
Rien ne t'empêche de prendre une 4+1 ce qui te permettrait de modifier cela à souhait selon les conditions!
Nous n'avons pas de secret, seulement de bonnes idées et des gens motivés - Helmut Claas
vario62
Message par vario62 » 01 déc. 2008, 14:20
assistant technique pas commercial! :D
malef
Message par malef » 01 déc. 2008, 17:41
merci de vos conseils!
j attend d' autre avis sur du goizin mais les autres sont bienvenues.
une 4+1 ça fait peut être long non?
hugues 01
Message par hugues 01 » 01 déc. 2008, 19:09
tout dépant du dégagement entre corps que tu a besoin :!:
si tu ne fait pas de mais ou des culture avec beaucoup de residut .
tu peut te contenter d'un dégagement de 90 cm entre corps .sous reserve d'une charrue trés bien regler rasette :roll:
si tu prend une charrue légere petit dégagement en 14p 5 corps c'est possible :idea: mais bon cette remarque est faussé par le fait que tu aura un relevage av est une masse .
le seul probléme de la masse av c'est que parfois du fait du porte a faux elle a tendance a faire perdre de l'adhérance au pont AR
mais bon tu n'aura pas un meilleur rendement horaire avec une 5 corps 14 p qu'avec une 4 soc 16p .le bon choix est de prendre une 4 soc extensible .
aprés tu peut juger si tu peut passer a 5
perso je suis allergique au KV :evil:
elle font un joli boulot mais j'ai pas confiance dans les téte quoique les nouveau modéle 200-300 semble marquer un net progrés :!:
bon avec une téte 200 est 4 soc sa risque rien normalement :?
le soucis des KV c'est que l'arbre de retournement fait office de cage intérieur a roulement a rouleau ou aiguille .
si manque de graissage les rouleau du roulement peuve attaquer l'arbre est comme se dernier ne se change pas tu plus qu'a changer la téte est bonjour la note :mrgreen:
les khun vont pas mal goizin je connais que de nom :oops:
pierrot vert
Re: Quelle charrue pour un John Deere 6430 ?
Message par pierrot vert » 02 déc. 2008, 16:23
Pour exploiter correctement tous les chevaux de ton petit gabarit, le mieux est un ensemble avant / arrière. Tu prends deux socs devant, trois derrière, et hop:
- tu ne fatigues pas trop tes relevages. Avec un 5 corps sur un relevage de 6000 4cyl, bonjour les arbres à cannelures, les rotules, les chandelles...
- Tu équilibres trés bien le tracteur sans ajouter de masses, donc au final tu es gagnant en consommation de gasoil
- Tu profites du report de charge de la charrue avant comme lestage dynamique
- Tu as un ensemble facile à manier, qui n'aura pas un porte à faux de fou derrière, et il te sera trés facile de finir tes fourrières en jouant avec l'avant et l'arrière.
Là dessus tu mets un dynacontour laforge sur le relevage avant, et là tu verras, régularité de profondeur parfaite, transfert de charge sur le tracteur...
De toute façon, l'utilisation des outils en combiné avant/arrière est le meilleur moyen de valoriser la puissance des tracteurs courts et légers.
malef
Message par malef » 02 déc. 2008, 17:33
peut être que la charrue avant et arrière est le bon compromis mais en région d'élevage et avec 30HA à labourer par an franchement une bonne 4 corps suffira ou 4+1 éventuellement.
le problème reste que choisir dans les marques.
hugues 01
Message par hugues 01 » 03 déc. 2008, 07:52
oui tout a fait ;)
je te dirai méme vu le prix du neuf :evil:
de trouver une belle 4soc d'occase .
prend en grand dégagement 1métre entre pointe 80 sous bati .
perso j'aime bien les khun huard style multi master 121-150 .
si tu trouve un modéle extensible c'est mieux cela permet d'évoluer est les téte sont plus solide :!:
NH 64
Message par NH 64 » 03 déc. 2008, 21:51
regarde aussi de chez grégoire et besson , elles font un très bon boulot et elles sont solides . Sinon c'est vrai que les kuhn sont de très bonnes charrue.Pour le nombre de corps je prendrai une 4 d'occase et tu ne devrais pas t'en sortir pour trop cher
funny
Message par funny » 17 déc. 2008, 17:57
slt nou on a une charrue huard a secu hydraulique en 5 socs pour ce tracteur mais on a des terre poudreuses je te propse une huard mais en 4 socs elles sont tres estetike et ca marche nickel!!!!! ;)
malef
Message par malef » 17 déc. 2008, 19:02
il amène bien la 5 corps?
justement demain nous allons voir une goizin ( 4 extensible ) d' occasion qui me parait trés propre (vu sur photos) si on fait affaire on essaieras comme ça et puis si il amène bien le coco on lui paieras un 5 corps... :lol:
polo55
Message par polo55 » 19 déc. 2008, 10:36
T'as combien d'ha à labourer Malef ? Tu parles de 30 ha. Si c'est le cas, sincèrement une 4 socs pour faire ça, c'est déja un sacré luxe alors la 5 fers je ne t'en parles même pas.
Polo
malef
Message par malef » 19 déc. 2008, 19:46
Dans un premier temps il y aura en effet 30 ha à labourer mais ce prochain achat est fait pour durer pour une bonne dizaine d'année est d'ici à 2 ans avec les terres qu' on reprend il y aura jusqu'à 50ha.
je ne pense pas surévaluer la charrue par rapport à notre surface labourée et puis toute façon je ne vous le demande même pas, je pose une question sur un choix de charrue (une marque) et non pas un nombre de corps pour la puissance du tracteur même si il est capable...
les grillons 38 et polo55 si vous êtes venu poster pour dire ça franchement çà vole bas... :roll:
vous apprenerez à poser des questions avant de dire toute chose.
mon choix se tourne toujours sur de l'occasion alors que sans doute certains achéterait du neuf tandis que pour ma part je reste raisonnable.
polo55
Message par polo55 » 19 déc. 2008, 20:34
Oh la ! pas de panique Malef, je ne te juge pas, je m'interrogais juste sur ton achat. Ton choix de l'occasion parait correct par rapport à du neuf. Sinon je pense comme certains qu'une 4 fers serait plus raisonnable pour 6430 et cela surtout pour une question de lestage et adhérence.
Polo
malef
Message par malef » 21 déc. 2008, 15:35
Avant: 480/70/24 kléber
Arrière: 520/70/38 kléber
Retourner vers « Charrues »
