Charrue 7 coprs portée
Mauj
Message par Mauj » 17 sept. 2003, 23:45
Quand on connait le poids des Kverneland (lié à leur robustesse) déja en 5 corps, j'ose même pas imaginer celui de celle-ci.
Le tracteur me semble quand à lui bien adapté.
tracknet65
Message par tracknet65 » 18 sept. 2003, 07:09
c'est engin ne lève que 9T g croyais que ces gros tracteurs de plus de 200ch levaient au mois à 11T
Lud
Message par Lud » 18 sept. 2003, 08:39
Ici il y des 6 corps portées varilarges. J'ai vu une 7 corps à l'essai! photo prochainement !!!
steph02
Message par steph02 » 18 sept. 2003, 09:42
en plus il n'y a pas trop de masse devant.
en parlant de relevage, les 8020 lèvent 11 T, selon la doc... Mais je vous le confirmerai bientôt je suis en train d'en acheter un.
labielle
Message par labielle » 18 sept. 2003, 22:27
Il faut faire attention aux capcités donné dans les docs, la reférence est la norme iso avec une charge à 620 mm des rotules. Beaucoup de constructeurs sont tentés de mettre la force de relevage aux rotule pour "gonfler" les chiffres de 20% environ.
cham
Message par cham » 19 sept. 2003, 13:54
sur les tracteurs actuel je n'ai jamais vu de cas ou la capacité du relevage était insuffisante, souvent c'est l'avant du tracteur qui lève avant d'atteindre la capacité maxi du relevage...
De plus à quoi ca sert de lever 11T? Si un outil de ce poids existait, je passerais en trainé
Enfin la capacité du relevage est due au diamètre des vérin, donc on peut augmenter la capacité du relevage en changeant les vérins, mais après on risque de casser autre chose...
Matt135
Message par Matt135 » 19 sept. 2003, 19:27
Salut à tous,
Je suis tout à fait d'accord avec cham sur le point de l'inutilité d'avoir des outils portés si lourd! Pke je ne vois pas a quoi ça sert d'avoir une 7 corps portée avec un tracteur de 260 cv pour pouvoir la soulever au risque de flinguer des têtes de charrues ou des composants du relevage dans un nid de poule alors que celle-ci pourrait être trainé par un 140 cv en semi-portée en faisant un travail équivalent, vous n'êtes pas d'accord avec moi ?
Matthieu
Lud
Message par Lud » 19 sept. 2003, 19:36
Ici dans les coteaux les charrues portées offrent plus d'adhérance. Il y toutefois une 7 corps à charriot avec un Fendt 930 mais dans certaines parcelles il reprend la 5 corps varilarge!
Il y a pour l'instant un proto porté de Kuhn 6 corps hors raie attelée à un 926. Il faut que j'aille voir cela prochainement.
Pour info ici les tracteurs de + de 200 ch utilisent du 5 corps.
Matt135
Message par Matt135 » 19 sept. 2003, 19:57
Ah ouai c'est sur qu'il n'y a pas partout 15 cm de terre comme par chez moi ! Donc je comprend que dans les endroits en coteau avec bcp de terre argileuse où on labour à 30 cm les charrues portées de 5-6 corps doivent être appréciés!
Mais bon à mon avis ils ne vont pas en vendre tous les jours quand même des 7 corps! Tu pouras mettre des photos de la 6 corps hors raie ?
Matthieu
bouiz
Message par bouiz » 20 sept. 2003, 21:39
Moi quand j ' entend parlé de 6 corps porté ou 7 corps je me dis pratique pour faire les manoeuvres et l' adhérence   mais tous de suite aprés je me dis qu' est ce que ça dois être chient dans les carrefours avec ces panneaux, ces murs ,ces haies ect...
déja avec une 5 corps ça tombe facilement  alors 7...
Lud
Message par Lud » 22 sept. 2003, 13:38
Au transport elles peuvent prendre appuis sur la roue arrière.
cham
Message par cham » 23 sept. 2003, 16:37
pour la charrue, on a regler le pb : on labour plus depuis plus de 10 ans
MF8250XTRA
Message par MF8250XTRA » 16 mars 2005, 07:24
Un relevage qui lève 11T n'est pas uniquement fait pour lever des outils de 11T...
11T étant mesuré à plus ou moins 610mm des rotules il va de soi qu'une charrue 6fers portée de 3t avec 90cm d'entrepointe à un centre de gravité à peu près à 2m50 d'ou un bras de levier important et une puissance de 9T nécessaire.
On arrive à la limite avec certains combinés de semis en 6m (herse rotative + portacourt + semoir solo)
Seb
Message par Seb » 16 mars 2005, 10:41
Attention, faut vraiment se méfier des capacités de relevage annoncées !
Exemples tirés de docs New Holland :
Tracteur TM 190 :
Capacité de l'attelage arrière à 610 mm derrière les rotules d'attelage, dans le débattement complet du relevage : 7740 kg
Capacité de relevage maximale aux rotules d'attelage avec bras à l'horizontale : 8647 kg
Encore plus flagrant sur la gamme TG :
Tracteur TG 285 :
Capacité de l'attelage arrière à 610 mm derrière les rotules d'attelage, dans le débattement complet du relevage : 7416 kg
Capacité de relevage max. : 10203 kg
Soit 2787 kg de différence entre valeur maxi et valeur "réelle" (ça fait presque 30% de différence !!)
Pour la capacité de relevage maxi, ils mettent les bras du relevage à l'horizontal, et ils chargent jusqu'à ce que l'avant du tracteur décolle !
tonio
Message par tonio » 16 mars 2005, 11:17
ce n'est pas tout à fait çà, seb:
la capacité maxi est mesurée bras à l'horizontal avec la pression maxi dans le circuit. le relevage est chargé jusqu'ouverture du clapet. si la valeur maxi était lié au cabrage du tracteur, les valeurs dans les docs seraient beaucoup plus faibles. ex: un jd 6920 ou un fendt 714 ont des capacités de levage de plus de 8 tonnes et tu lèves le nez du tracteur sans être arrivé à bout des capacités de levage avec le lestage standard.
ensuite, il y a encore d'autres mesures de la puissance de levage:
la puissance de levage mesurée sur toute la course
la capacité maxi à 610 mm derrière les rotules
la capacité maxi sur toute la course à 610 mm derrière les rotules qui est une valeur qui reflète plus la puissance du relevage.
pour valman 123: la charrue dont tu cherches la marque est à mon avis une charrue déchaumeuse gassner
hugues 01
Message par hugues 01 » 16 mars 2005, 12:05
quel est le dégagement entre pointes de cette charrue ? dans les régions ou il y a du mais 1 métre est un minimum
Case IH restera
Message par Case IH restera » 16 mars 2005, 21:48
Citation :valman123  a dit :
quels est la marque cette charrue?
D'après la taille des corps et la couleur, je dirais Charlier.
Case IH restera
Message par Case IH restera » 16 mars 2005, 22:00
Ou alors Gassner, vu que ça doit être en Hollande ou en Allemagne.
Case IH restera
Message par Case IH restera » 16 mars 2005, 22:12
Autant pour moi, j'ais pas lu tout le topic...!
tonio
Message par tonio » 17 mars 2005, 09:29
valman 123, je te confirme ma première impression, c'est une gassner.
ces charrues déchaumeuse existe en version de 4 à 8 corps avec une distance entre pointes de 75, 90 ou 100 cm; je suppose que la 8 corps ne doit pas être dispo avec une distance entre corps de 100 cm. distance sous bâti : 80 cm. profondeur de travail de 10 à 25 cm.
tout ce ci est résumé sous le lien suivant pour les germanophones: http://gassner-online.de/produkte_land__s4.htm
bonne lecture.
max
Message par max » 18 mars 2005, 19:43
a partir de plus de 5corps, attention au tetes
sinon lud le 926 est jumelle
tracknet65
Message par tracknet65 » 18 mars 2005, 19:46
   j'aime l'avatar de valman123
pour max: le 926 et le 930, ça dépend, ils sont pas tout le temps jumélés, ça dépend du temps et du terrain
max
Message par max » 18 mars 2005, 21:19
ah ok tracknet, c'est pas super stylé avec ces petites roues n'est ce pas...
au fait surveille ton courrier...
--Message edité par max le 2005-03-18 21:20:54--
Marx
Message par Marx » 18 mars 2005, 22:28
Et sur quoi te bases tu pour dire cela?
Un Valtra S tire (en conditions de plaine moyenne) aussi facilement une charrue 7 corps porté qu'un Case IH magnum, non?
Marx
Message par Marx » 18 mars 2005, 22:34
Et je pense qu'il y a possibilité d'avoir des réductions sur les achats groupés...
--Message edité par Marx le 2005-03-18 22:38:55--
patogaz
Message par patogaz » 08 juin 2005, 18:02
Moi c'est une 5 corps varilarge qui est tirée par un deutz 6.50 .
Pour moi aussi, c'est déjà assez juste pour rouler sur la route du fait du poids élevé de la charrue.
tracknet65
Message par tracknet65 » 10 juin 2005, 23:31
Citation :patogaz  a dit :
aurais-tu des photos de ce tracteur
Invité01
Message par Invité01 » 11 juin 2005, 08:55
Citation :MBtrac60  a dit :
http://mbtrac60.skyblog.com/pics/152901060_small.jpg
Voici une charrue portée KVERNELAND 8 corps (vue au Comice agricole de GISORS).
Ne serais-ce pas une charrue déchaumeuse ça? Où sont les rasettes? A+.
haddock
Message par haddock » 11 juin 2005, 09:07
Citation :Les Grillons 38  a dit :
exact!! on dirait un polysocs....
patogaz
Message par patogaz » 11 juin 2005, 09:17
Citation :tracknet65  a dit :
Oui normallement j'ai des photos.
patogaz
Message par patogaz » 11 juin 2005, 09:22
La photo du 6.50 pour tracknet:
tracknet65
Message par tracknet65 » 11 juin 2005, 09:28
patogaz
Message par patogaz » 11 juin 2005, 09:29
La photo n'est pas top qualité mais c'est mieux que rien. Ce 6.50 va avoir 18 ans et il a aux alentours de 5000heures. Très bon tracteur à part qu'il est un peu faible au niveau de la prise de force et la boite de vitesse est un peu faible. Mais sinon ça va impeccable pour labourer.
julienlfr
Message par julienlfr » 11 juin 2005, 16:51
Chez moi c'est deux portées de 6 corps et une 4 corps de marque Naud, on est très satisfait de la robustesse et de la qualité de labour...
Pour le débat portée-trainée des grosses charrues je dirait que les trainées ont bien démontrées leurs limites (années humides, adhérence, maniabilité en bout de raie, usure prématurée des pneumatiques et j'en passe...) surtout quand on a la main d'oeuvre sur la ferme l'achat d'une deuxième charrue portée me semble évident!
haddock
Message par haddock » 12 juin 2005, 11:32
je confirme pour la monoroue,beaucoup plus d'adherence qu'une portee,et surtout qu'une charriot.....
on avait acheter notre 5 corps G-B en monoroue,parce qu'a l'epoque le tracteur qui devait la tirer, n'avait pas un relevage puissant assez pour lever une 5 corps lourde et N-stop.on venait d'une 4 corps,et a par rouler un peu moin vite pour menager le baudet,on n'a jamais eu de probleme d'adherence,meme les automnes pourris....... alors que j'ai deja vu les voisin resortir la 5 portee,parce que le 240 ch n'avançais plus avec la 8 corps chariot....
haddock
Message par haddock » 13 juin 2005, 09:25
salut caseihdu02, tu vient chez qui en belgique pour tes tracteurs? moi je suis a 8km au nord de Givet!!
jean-phi.be
Message par jean-phi.be » 24 juin 2005, 16:27
j'ai mieux!!!
--Message edité par jean-phi le 2005-06-24 16:27:48--
Marx
Message par Marx » 24 juin 2005, 16:30
Ne s'agit il pas plutot d'une charrue déchaumeuse Charlier?
max
Message par max » 24 juin 2005, 21:59
sur une monoroue la roue porte? donc le poids de la charrue est pas sur le relevage, donc comment peut-on avoir + d'haderence avec une monoroue?
sinon pour les manoeurvre ca doit etre mieux qu'une chariot
julien a completement raison , en condition humide le manque d'adherence, c'est ce qui s'est passe chez moi a l'automne, oblide de demonter un corps
piwimac
Message par piwimac » 25 juin 2005, 15:45
Citation :jean-phi  a dit :
j'ai mieux!!!
Tu as tjrs touts sous la main .
Retourner vers « Charrues »
