différence entre rotavator et enfouissseur de pierre ?
c'est sans doute une question de bleu mais
quelle est la différence entre un rotavator et un enfouissseur de pierre ?
comment un enfouisseur de pierres ...les enfouit ?
Re: différence entre rotavator et enfouissseur de pierre ?
une fraise rotative tourne en avançant, coupe la terre et la melange
l'enfouisseur de pierre, c'est une fraise aussi, mais qui tourne a l'envers, elle prends donc la terre et les cailloux comme une pelle pour l'envoiyer vers l'arriere. derriere se trouve une grille dont l'inclinaison est reglable qui retient les caillous et laisse passer la terre. les cailloux tombe en 1er au fond et la terre les recouvre...
voila l'enfouisseur, la fraise du rota tourne dans l'autre sens.
ok merci j'ai tout compris !
une dernière question : un enfouisseur de pierre nécessite il obligatoirement au préalable le passage de la charrue ou pas nécessairement?
sur un terrain ou un rotavator passerait directement sans labour, l'enfouisseur y passe aussi?
en principe l'enfouisseur de pierre est un outil de preparation/finition,donc pas un 1er passage.
la fraise tourne a l'"envers, donc demande un peu de puissance, la faire passer sur une terre brute va etre plus tirant. puis le premier passage est jamais totalement affiné selon la precedente culture, et ce qu'a vecu la terre auparavent...
mais pourquoi pas... c'est possible, mais sache que si tu fais beaucoup de motte dure, elles seront arrétées par la grille comme une pierre, donc l'effet sera nul...tu peux alors ouvrir la grille a fond mais il te faudra passer plusieurs fois...
tu veux faire quoi avec ton outil??
Moi je vous pose une petite question à mon tour.
Vu que c'est deux outils semble très similaire de conception, est il concevable, moyennant d'un pignon dans le boitier renvoi d'angle, que l'on puisse ce servir d'un seul outil pour c'est deux utilisation?
Je pense par exemple au maraichage qui pourrait avoir l'utilité de ces deux outils...
Dites moi ce que vous en pensez ! (peut-être cela existe t-il déjà)
je demande ca pour de l'engazonnement
apparement la meilleure machine, celle qui laisse une terre prete à semer sans coup de rateau ou presque, c'est l'enfouisseur
mais ca necessecite donc un passage de charue avant ?
Moi je fait le labour et je passe avec le rotovator aprés
et rare sont ceux qui se plaigne du résultat!
Etant paysagiste, je peux te confirmer que nous utilisons majoritairement des enfouisseurs. En effet, ces machines permettent d'avoir un sol prêt à être engazonné (sachant qu'il existe également des semoirs embarqués qui permettent de tout réaliser en un seul passage).tiiibo a écrit :je demande ca pour de l'engazonnement
Pour ce qui est du labour préalable, ce n'est pas indispensable (ça demandera moins de puissance) à part si tu a des terres fortes ou un profil de sol très inégal qui sera rattrapé par le labour. Mais chez nous, même en démontage de pelouse, on passe en direct!
sinon ya les appareils a double entrainement inversé, type cultirateau, une fraise a l'avant et un rouleau a picot a l'arriere entrainé en sens inverse, ça fait un tres beau travail de finition, c'est utilisé en maraichage...
mais c'est un peu plus lourd...
pour cri cri, je ne crois pas que ça existe...
et puis les lames ne sont pas les memes... alors faudrait changer a chaque fois... je sais pas...mais tout est faisable hein...
