Allrounder ou vibro till
Pour des reprise de labour ou déchaumage et venir à bout des repousses cette année, mieux vaut-il un Allrounder Kockerling ou un Vibro Till Kongsklilde?
Re: Allrounder ou vibro till
j ai un franquet cultigerme 6m en 39dents(70x12) avec les dents etroites et les coeurs aussi
pour les repousses avec les coeurs c est redoutable mais il ne faut pas trop de residus mais c est rarement le cas
les coeurs ne billonne pas contrairement aux dents etroites
160cv en 6m vitesse 8-9km/h par contre c est un outil lourd au relevage aussi lourd qu une charrue 6 corps
J'ai entendu dire que Facquet montant sur le cultigerm les dents hercules que kockerling : est-ce vrai?
Quelle rouleau avez vous en 6 m sur votre Francquet? Pourquoi Franquet et non Kockerling?
bah oui c est carrement la meme ,kockerling ne fabrique pas les dents je pense que c est industriehof
c est un gros rouleau barre je t avoue que la barre niveleuse est nul au dechaumage
pour scalper il n y a que des coeurs de valable
entre koker ou franquet ,n est il pas mieux d acheter francais moi j ai pas eu le choix c etait un outil de demo
Je ne veux plus entendre parler du rouleau barre! Chez nous la terre est collante et le peu de terre fraiche remuée par les dents remplit tout de suite le rouleau!
Je comprend l'idée d'achater français! Je ne voyais pas l'intéret d'acheter de grandes marques... mais une fois j'avais un matériel de sous marque, il n'allait pas et pour le revendre... Effectivement, on est paysan et pas marchand de matériel et si on achète un matériel c'est pour le garder et pas le revendre au bout d'un an ou deux! Il faut quand même rester dans des marques courantes.
maintenant franquet fait le rouleau en U donc ça doit moins bourré après bonnel fait le meme genre d outil
franquet ça reste du costaud et serieux comme boite
pour le vibro till, tu parles de quel modèle, celui avec les dents VFM ou celui avec les VTH?
vince86 ,tu peux nous dire la difference entre la VFM et la VTH par exemple la hauteur sous chassis la section de la lame ressort de mon coté je vais mesurer la dent allrounder
Donc je mesure 585mm sous chassis avec les coeurs et 470mm sous la lame ressortfergie62 a écrit :vince86 ,tu peux nous dire la difference entre la VFM et la VTH par exemple la hauteur sous chassis la section de la lame ressort de mon coté je vais mesurer la dent allrounder
pour les mesures éxactes ça vas étre compliqué, mais le vibro till est dispo avec ces 2 modèles de dents au choix mais je ne sais pas si il ne serais pas possible de le monter avec les VF (ancien model des dents de Vibro Flex) mais aucun interet pour ce montage car manque de puissance et de dégagement ,
la VFM (Vibro Flex Mixing) monté sur les vibro flex de la marque
la VTH (Vibro Till ??? je sais plus) monté sur les semoirs à dents de la marque
en déchaumage les VFM sont apparement plus rigides que les autres mais je pense qu'il doit y avoir des utilisateurs de ces models sur le forum pour nous en dire plus.
retrouvé une doc;
VFM; hauteur total= 839mm avec soc et dégagement sous bati= 682mm
VF; hauteur total= 728mm avec soc et dégagement sous batu =571mm
VTH; hauteur total= 640mm sans soc et dégagement sous bati= 483mm
j aurais pensé que le kong avait des dents plus longues comme quoi les photos sont parfois trompeuses
