KOCKERLING - Les déchaumeurs à dents Vector
vince77
Message par vince77 » 23 juil. 2011, 19:15
voilà j'aurais souhaité avoir quelques avis sur le kockerling vector, car nous sommes intéressés en remplacement d'un horsch terrano, pour le déchaumage superficiel nous avons un Catros, le kockerling servirait à faire des déchaumages entre 5 et 15cm dans des sols limono-argileux avec peu de cailloux et quelques ronds d'argiles plus importants.
Quelle puissance au mètre cela demande-t-il ?
L'entretien est-il contraignant (graissage,...) ?
Quelle attitude au travail ?
Merci pour vos futures réponses
mathieu10
Re: Avis Kockerling Vector
Message par mathieu10 » 23 juil. 2011, 21:40
Compter 60 à 80cv/m si on veut conserver un peu de vitesse, surtout si ton taux d'argile est important.
vince77
Message par vince77 » 24 juil. 2011, 00:29
A vrai dire, les ronds d'argiles sont très faible par rapport à la surface totale, mais il est vrai que cela demande énormément de puissance :o . Sinon quels sont tes impressions , Mathieu, sur le travail réalisé par rapport au tiger? Au niveau de la vitesse de travail le mieux serait de rester entre 7 et 11-12 km/h selon le type de sol.
Panpan
Message par Panpan » 24 juil. 2011, 10:46
Bonjour, je suis utilisateur d'un outils semblable, le cultus de chez vaderstad.
Je suis pleinement satisfais du travail réalisé, les inconvéniants sont le coût et la puissance nécessaire. 270 cv sur 4.2 m ne sont pas toujours de trop, notament à 20 cm de profondeur malgrès des terres relativement facilles à faire. La bonne vitesse est 8 à 12 voir 15 s'il n'y a pas trop de pierres.
Le gros avantage du vector comme avec le cultus, le centaur d'amazone ou le nouveau terrano FM, c'est le réglage hydraulique de la profondeur, du moins pour les terres superficielles comme chez moi, cela évite de sortir les pierres dans les zonnes où il y a que 10-15 cm de terre !
Par rapport au terrano classique, le vector brassera plus de terre ayant plus de dents, par contre le matériel horsch a toujours moins de graisseurs que les autres marques !
Pourquoi pas essayer ce nouveau terrano fm, cela dit il me parait un peu léger sachant la puissance que ça demande. J'ai bien déjà couper le chassis du cultus.
mathieu10
Message par mathieu10 » 24 juil. 2011, 11:11
Vu l'écartement des dents sur ces outils, en gros de 20 à 30cm d'interdents et des dents de 8 à 12cm, il faut quand même garder un minimum de vitesse pour bien eclater la bande de terre située dans ces interdents. 10-12 km/h est pour moi une bonne fourchette, en dessous le travail n'est pas optimal, au dessus, pourquoi pas si le type de terre et le taxi devant le permet.
Après, dans tes ronds d'argile, si vraiment ce n'est pas du tout la même puissance requise, une autre solution est possible : l'escamotage des dents les plus externes sur le cultus qui te font gagner environ 35cv, ou (il me semble : à vérifier...) le travail avec les extensions repliées sur le vector.
NB : Ces outils restent néanmoins polyvalents car rien ne t'empeches de t'en servir en 1er, mais surtou en 2ème déchaumage, à 5-10cm, et là la puissance absorbée est bien évidemment pas la même.
Panpan
Message par Panpan » 24 juil. 2011, 11:40
Exactement.
Pour déchaumer je met les ailerons pour bien scalper les mauvaises herbes.
Ensuite, en pseudo labour à 15-20 cm, je les enlèves et gagne au moins 2 km/h et du gasoil ! Mais cela ne m'a pas empèché de constater dans des zonnes dure, que la terre n'était pas éclatée entre les dents (c'est dans ces zonnes où il faudrait aller plus vite, et c'est là que le tracteur ralentie par manque de puissance, d'ou l'intérêt de pas choisir un outils trop large, mieux vaut aller plus vite, selon vader on peu aller jusqu'à 15 km/h grace au poid de l'outil).
Pourtant j'ai un écarterment de 22.5 cm, alors je me demande si il faudrait pas laisser les ailerons surtout sur les outils qui ont 28-30 cm entre les dents malgrès la puissance nécessaire en plus. Je suis pas sur que la vitesse peu remplacer les ailerons dans cette situation.
Pour ces types d'outils mon choix se porterait en fonction de l'écartement entre dents, de la qualité du rouleau, et pour les terres superficielles sur le contrôle de la profondeur hydraulique; soit dans mon ordre de préférence cultus, centaur super bbg, vector, karat, terrano fm
vince77
Message par vince77 » 24 juil. 2011, 11:52
Merci à vous pour vos impressions, je vais essayer de voir demain pour un vector en démo prochainement, et pour le Cultus, je tacherais de me renseigner aussi, car au vu de tes impressions PanPan, sur cet outil, ça meriterait que je me penche aussi sur ce cas. Je tacherais de vous donner des nouvelles sur le travail des outils si on fait des démo.
Merci encore. :good:
Panpan
Message par Panpan » 24 juil. 2011, 12:08
Vu le prix de ces outils, et surtout vu le travail que ça fait, tu peux peut-être vendre le catros avec le terrano pour avoir moin de retour. Je dit ça comme ça!
Mais quand je vois le boulot que ça fait même derrière des colzas non broyé ( paille sèche), c'est pas la peinne d'avoir 2 outils.
Par contre ces outils iront à 4-8 cm mini, 4 au bout des ailerons et 8 à la pointes, difficille de faire plus superficiel. De toutes façon aucun outils poura scalper des mauvaises herbes (si il y en a) en grattant moins profond.
vince77
Message par vince77 » 24 juil. 2011, 12:44
budweiser77 a écrit :Le new holland va pas être assez puissant pour tirer çà! :mrgreen:
Je ne sais pas si tu parles de ton new holland mais pour ma part nous n'avons jamais eu de new holland :geek: , c'est soit un JD soit un fendt qui pourrait tirer ça.
Panpan
Message par Panpan » 24 juil. 2011, 13:46
budweiser77 a écrit :un jeu de pointe de dent peut faire combien d'hectare?
car nous dans les pierres, il faut presque changer les pointes tout les deux ans sur le cultimer, on regrette presque le vieux covercrop qui lui est increvable :non:
Mon premier jeu de pointe à fait 1200-1250 ha, non carbure avec une vitesse de 13.5 km/h en déchaumage et 7 à 11 en pseudo labour. chez nous ça use très peu.
Mais c'est pas mal par rapport à notre ancien smaragd qui avait fait 1200 ha avec pointe en carbure et 11 km/h maxi (pour pas perdre les pointes !)
fendt828
Message par fendt828 » 26 juil. 2011, 12:45
bonjour,
Si tu veut faire un bon déchaumage en un passage , le köckerling vario, il n'y a rien de mieu !
Panpan
Message par Panpan » 26 juil. 2011, 13:40
Très certainement mais l'outil manque de polyvalence pour ceux qui veulent faire du pseudo labour. Et dans des herbes bien développées, bien enracinées, je sais pas si ça peu toutes les arracher vu que les dents ne se croisent pas.
Panpan
Message par Panpan » 02 août 2011, 07:18
Ah ok, merci pour la rectification ! Mais c'est pas un outil fait pour faire du pseudo labour à 20 cm surtout en un passage.
Panpan
Message par Panpan » 02 août 2011, 22:51
Je savais pas que l'outil techniquement pouvait descendre à cette profondeur .
Sinon c'est clair que ça fait du super boulot et un mélange inégalable !
Pourtant il me semble qu'un utilisateur se plaignait du vario sur ce forum .
fendt828
Message par fendt828 » 04 août 2011, 21:50
bonjours,
ou je travaille , il y a un vario de 4m, il a 5 ans. Il n'y a eu aucun problème dessus.Pöur cette outil il faus minimum 60ch par metre
Panpan
Message par Panpan » 04 août 2011, 22:43
Et quelles sont les impressions des utilisateurs sur le travail réalisé ?
fendt828
Message par fendt828 » 05 août 2011, 11:22
C'est un billard en un passage. Avec 31 dents en 4 m
fendt828
Message par fendt828 » 05 août 2011, 11:23
Désolé de poster deux fois, il y a aussi un très bon mélange terre/paille
Dams DEERE
Message par Dams DEERE » 23 nov. 2011, 23:14
Essai du Vector en 5m70. Après un passage de Trio au 20 Aout.
Culture précédente: Orge de pts
Culture suivante: Pomme de terre
Prochaine intervention: Fraise (les pdt ça se plante au moins de Décembre??)
Terre légère de Champagne, le 8320 est 80% de puissance ça va etre dur dans le bocage!
Profondeur 20 cm
Vitesse 9Km/h
Conso 7l/ha
Evinrude
Message par Evinrude » 24 nov. 2011, 12:21
9 km/h à 20cm et 7l/ha, c'est pas mal je trouve.
Tu as quoi comme dents là dessus?
Rouler des mécaniques c'est une maladie des hommes. (Michel Audiard)
Dams DEERE
Message par Dams DEERE » 04 déc. 2011, 17:53
Voilà le type de dent. Les ailettes sont enlevées pour le travail profond
Après mesure de ma main, ça fait un bon 20cm...
Le travail en moutarde
ça y est c'est plié pour 2011 plus 1 m² à gratter...
jeronimo
Message par jeronimo » 04 déc. 2011, 20:09
Il faut beaucoup de temps pour retirer les ailettes?
Avec une clé?
Dams DEERE
Message par Dams DEERE » 05 déc. 2011, 23:10
40 min pour le 5m70! avec un clé à choc.
Panpan
Message par Panpan » 27 mars 2012, 22:17
Alors Dams Deere, qu'en penses-tu de ce vector?
Quels avantages ou inconvéniant on peut lui trouver par rapport à un terrano fm ou un karat ?
Retourner vers « Outils de travail du sol à dents »
