Un cover cropp pour 250 CH ...
Décrivez moi votre cover cropp en V pour votre 250 ch ...
je cherche le modèle idéal .. car mon RAZOL LOURD retourne vite
d'ou il vient ...
c est la catastrophe , inutilisable ..
d'ou il vient ...
Pourquoi pas un en X? Tu aurais plus le choix je pense, ça serait plus stable qu'un en V, et peut-être même plus facile à régler en cas de changement de tracteur... L'investissement est peut-être supérieur quoique... Tu peut regarder chez grégoire-besson, c'est lourd, mais solide, et au moins tu n'a pas de soucis en cas de sécheresse si ça rentre pas... En 6m environ, il faut taper dans du 50-60disques. Après tout dépend tes terres, relief...
quels sont tes problemes?
Ici dans le 21 on a du quivogne en v pas de x ça billone et c'est invendable je sais que certaine regions ne jure que par le x
j'ai un 40 disques et 195cv c'est juste mais ça fait du bon boulot avec le peigne
Quivogne ne fait pas que du bon matos mais les cover sont biens il y en a 3 dans mon patelin...
un pulvériseur en X sa billone???
c'est le contraire un covercrop sa billone a chaque aller retour d'ou l'interret de travaillé en travé et tourné autour
alors qu'un pulvériseur en X on peut travaillé en allé retour sans soucis
oui c'est vrai ça, un déchaumeur style rubin sa marche pas si mal que ça
le problème du Razol , c'est qu il est mal concu au niveau
de l'atelage et du coup le tracteur marche en crabe !
je ne veut pas passer au x car je pense que ca travaille
moin plat , en plus a l 'utilisation (apres l avoir essayé)
je ne trouve pas ca trés précis au niveau de la reprise
le v creuse une petite raie qui marque precisement la fin du passage précédent !
le fameux quivogne , se règle t il hydroliquement .?
merci de vos messages
Un pulvérisateur bien réglé fera moins de buttes qu'un cover-crop. Après c'est vrai que si tu as un parcellaire hétérogène il faut le réglé souvent, à chaque parcelle, enfin à chaque type de terre, mais maintenant, avec des verrins tu peux régler en temps réel, sans descendre de la cabine.
Pour ce qui des disques indépendants, ok, mais l'investissement est beaucoup plus conséquent, les disques sont moins grands, donc à voir en fonction de l'utilisation...
Pardon, faute de frappe...
Pour les disques de grands diamètre, je ne savais pas. Je ne connais pas trop cette catégorie... Par contre, pour l'investissement, je doute un peu. Ou alor il faut prendre moins large et rouler beaucoup plus vite...
Sur le quivogne on peut regler la hauteur de flèche en hydro mais pas l'angle des disques ;
j'en suis a mon 2 eme et je regle l'angle de travail le 1er jour et on y touche plus
C'est vrai que dans certaines conditions le tracteur a tendance à marcher en crabe ayant 1 relevage en double effet j'utilise 1 triangle d'attelage fourni par quivogne comme ça on peut soulager ou faire appui sur les diques avants qui font aller en crabe ou pas
Ah ouai... Bizarre quand même. Si ton principe est vrai pour du V, il devrait l'être pour du X, dans la mesure ou si tu fais des aller retour avec du V, ça revient à faire du X. Si tu tournes autour du bande, quand les deux bouts se joignent, ça doit faire la même chose... Après tu peutx également faire varier la vitesse, mais bon...
Re: Un cover cropp pour 250 CH ...
levoisin47 a écrit :Décrivez moi votre cover cropp en V pour votre 250 ch ...
d'ou il vient ...
j'ai un kverneland visio 200 46 disques qui fonctionne trés bien
Cat Matou addict!
Nothing runs like a Deere
