Problème de semoir sur déchaumeur Pöttinger Terradisc
Salut, on a en cuma depuis 4 ans un terradisc 300, avec rouleau pendulaire type "dents".
On est très satisfait du travail du sol, du rapport poids/largeur d outil.
Par contre gros soucis avec le semoir porté, on en a eu un premier qui tenait plus du prototype et qui n a pas tenu un an mais dont le semis était "fiable", ils nous l ont changé et c'est la cata, les goulottes se bouchent, meme pas possible de le regler.
De plus on bouffe beaucoup de disques, et surtout depuis qu on a changé le premier jeu...
Merci de me renseigner sur leurs semoir, ou sur les alternatives(autres marques et modeles de dechaumeur avec semoir méca)
Yann
Yann
soucis avec le terradisc
un semoir porté sur le terradisc ? j'ai du mal à voir ce que c'est
ca a l'air caquaille comme un Fiona la petite caisse...vaut bien mieux bricoler un Nodet soit meme j'ai l'impression !
c est exactement ça, le probleme c est qu il est a l aplomb des rouleaux et du coup il est vachement secoué.
D autres marques ont elles des disques portés avec une telle polyvalence et qualité de boulot???
C'est du aux rouleau avec les pointes sans doute. Et en changeant de rouleau ça ne serait pas mieux ?
Combien de fais d'ha avec un jeu de disques ? Quel est le prix d'un disque de Terradisc ?
l idee est bonne, il nous semble que les dents du rouleau font un super bouleau lorsque l on défait des prairies.
Pour le prix des disques faut que je demande au tresorier de la cuma, mais ça doit douiller car tu change pallier et porte dique en meme temps (piece unique)
Tu ne peux pas changer uniquement le disque ?
Ou les paliers sont morts à chaque fois ?
--- cré vindiou,--- si il faut changer pallier+disque.En 6 mètres, faut aligner les zéros sur le carnet de chèque.
D'où (encore une fois) l'intérêt de connaitre le prix des pièces d'usure avant d'acheter la bestiole.
En plus de cela impossible de mettre de l'adaptable ou du carbure donc monopole sur le prix de vente.
Dommage qu'on est pas eu de réponses pour les autres (amazone,agrisem,terradisc ---).
Avec ce type de montage, tu pouvoir juste changer le disque car celui ci tient avec 4 boulons.
@ teufteuf, on parle du terradisc là???
A l'époque où on avait un discomulch 4 m ancien montage ( palier soudé à la queue de cochon et montage avec roulement Timken, ) un élément entier ( queue de cochon + palier + roulement ) coutait 470 .
Quand Agrisem consent un geste commercial, un ensemble queue de cochon + palier à boulonner sur la queue de cochon + roulements à bille + disque de 560 , faut donner 200 .
Classmann,je ne fais que constater ce que disait yannk.Ca m'étonnait tout de même que les disques ne se change pas indépendemment.
Je m'interesse aux machins pour un éventuel investissement future mais me méfie de l'entretien.J'en suis encore avec un bon vieux smaragd entièrement équipé carbure.Les ailettes me font 5000ha les pointes 2000-3000 environ.Un roulement de disque ou de rouleau une fois toutes les 36 du mois et basta.Ca roule pas à 15 km/h,ça fait pas 70ha dans la journée mais bon on connait le truc.
Je confirme, les disques peuvent être changé sans les paliers.
des que j ai 5 min je fais un saut a la cuma, mais de mémoire il me semble qu effectivement tu peux changer les disques seuls(j ai dis une boulette plus haut), mais que les palliers eux ne se changent pas sans changer tout le support.
Au fait notre problème porte aussi sur leur maudit semoir, je me demande si on feriat pas bien d installer un delimbe pneumatique...
tiens tant qu on y est, au printemps, on a un pallier de rouleau qui a laché, avant de s en rendre compte l arbre était amoché, il a fallu couper le rouleau pour resouder un arbre propre, payes ta galère; réellement faut qu on lui trouve des avantages pour le conserver, mais j ai beau chercher je vois pas mieux chez les concurrents dans ce gabarit.
ta derniere remarque n'a rien à voir avec l'appreil.
tu bouffes un palier, puis l'arbre, t'es chocolat pour tous les outils à arbre soudé.
pour les disques, il se changent indépendemment. pour preuve, des utilisateurs en disques lisses repassent en crénelés au bout de qq hectares, nota sur le semoir.
pour le palier ca métonne que ca soit piece unique : il y a un gros boulot apparemment au dos de chaque element, il doit pouvoir se démonter non ?!
Très intéressé pour le prix du disque... j'ai demandé au concessionnaire qui devait me rappeler...ca fait 3 semaines de ca...
Il y a plusieurs version des bras :
1er solution
2eme solution
1er solution
2eme solution
Quelle est la différence entre les deux montages ?
Pourquoi deux versions, il y a eu une évolution ?
Oui il y a eut une évolution, sur le 1 er montage l'arbre était soudé sur le bras donc si ton "mangé" l'arbre tu est obligé de changé le bras complet alors que sur la nouvelle version l'arbre est boulonné sur le bras donc ont peut le remplacer sans changer le bras complet.
Re: soucis avec le terradisc
nous avons un petit soucis avec le rouleau profilé.
meme en position de profondeur mini on travaille à 5-6 cm...on est obligé de tenir un peu l'appareil au relevage pour faire du 3 cm quand la terre est veule... avez vous aussi ce soucis ?
on m'a parlé d'une modif à faire sur les fixations de rouleau ?
On est pas sur une brocante.Missufort a écrit :Que signifie "veule" ?
Meuble ?
Claas est à Fendt ce que Canada Dry est à la bière.
Ce problème arrive quand les bras qui tiennent le rouleau sont montés dans le mauvais sens, se problème se résoud en tournant les brides en U qui tiennent le rouleau de 180°.bidou a écrit :nous avons un petit soucis avec le rouleau profilé.
Nous on a eu un TERRADISC en Démo cet été mais ça rentrait pas du tout...!!! En plus il sautait à partir de 8km/h.
Le gars qui faisait de la DEMO a jamais pu le régler correctement.....
La ferraille...Ca vous gagne!!!
ben t'as trouvé la cause du problème :lol:
si le Terradisc rentre pas, y'a pas grand chose qui rentre en disque indépendant...
En fait, jusqu'à présent on louait le Disc-O-Mulch 3,5M d'un voisin, et cet été notre concessionnaire nous a proposé d'essayer un TERRADISC.
Sur la même parcelle le Disc-O-Mulch rentrait mais pas le TERRADISC. Alors pour l'instant on continue de louer l'Agrisem au voisin et on va essayer d'en acheter un cet hiver.
Le plus gros point d'interrogation que j'ai sur le TERRADISC c'est la longévité de la machine..??? :?:
Y a t-il des références sur le terrain??
on a les engins depuis 1 campagne 1/2 chez nous... on verra bien ... on a rien pété depuis c'est déjà ca :lol:
Re: Problème de semoir sur déchaumeur Pöttinger Terradisc
Up !
Est ce qu'il y a des utilisateurs des premiers terradisc avec le palier soudé sur le bras ? Est ce que la fiabilité est bonne ? Du fait qu'il y a eu une évolution, les paliers ont peut être étés renforcés après ?
cela fait quelques temps que je lis vos messages et j'aimerais que vous m'aidez à résoudre mon dilemme...
Je suis en train d'acheter un DDI et plus particulièrement un terradisc, un rubin ou un field bird de chez rabe., le Rabe ne me plait pas vraiment car je le trouve beaucoup moins polyvalent que les autres.
J'hésite donc entre le rubin et le terradisc, a priori le rubin est mieux mais le prix est vraiment différent (+5000€)...
De plus, le rouleau (silloneur) et le poids du rubin me gènent un peu alors que le terradisc à un rouleau profilé, idéal pour les faux semis...
Pourriez vous donc m'éclairer sur ces différents point et me partager vos expériences...
le Terradisc est un très bon compromis...et en 5 ou6m porté, impossible de lever le rubin...
Chez lemken,ils ne font pas que le rouleau silloneur. Il y en a d'autre.
ok, ce serait pour un trois mètres.
Par contre j'ai trouvé un rubin de démo beaucoup moins cher mais qui a un double rouleau barre, ca me gènent un peu plus du coup...
Pour résumer j'ai un rubin avec un rouleau moyen au meme prix qu'un terradisc avec un superbe rouleux. (je pense que le rouleau est tres important sur ce type de materiel qui sont fait pour réaliser des faux semis).
donc je sais pas quoi faire, une démo serait judicieuse...
Vous en pensez quoi, vu qu'il y en a qui ont déja vu des démos
