MONOSEM - Les semoirs monograines NG plus 4 / Meca V4
Semoirs de précision pour l'implantation de petites ou grosses graines, ...
JDERSTEIN
monosem
Message par JDERSTEIN » 08 mars 2011, 19:35
je voulais savoir si un john deere 5080 mpeut prendre un monosem 8 rangs.(ce n'est pas pour achete mais je veux juste savoir)je va&is faire un sondage.
Tant que tu n'est pas enlisé,tu roule encore.http://agri-67.forumgratuit.fr
Temis 550x
Re: monosem
Message par Temis 550x » 08 mars 2011, 20:46
à la cuma nous avons un ng+4 sans fertiliseur écartement 45 donc un chassis de 6 rangs maïs et un adhérent l'utilise avec son 5720 sans rav juste le lestage d'origine
cyril16
Re: monosem
Message par cyril16 » 09 mars 2011, 17:48
Un 8 rangs repliable monté à 75cm pour maïs/tournesol avec micro-granulateurs fait cabrer un JD6900 et ses 800 kg de masses sur le nez si on ne fait pas attention. Alors un 5080...
Eloi7730
Re: monosem
Message par Eloi7730 » 09 mars 2011, 17:56
Moi je pense que ca peut le faire. On lève bien un meca3 12 rangs repliable avec un IH 955 au quel on met 200kg de masses devant. Et ca ne cabre pas.
RianFendtVario411
Re: monosem
Message par RianFendtVario411 » 09 juin 2011, 22:13
Effectivement un 5080 sera juste mais avec un 4 cylindres plus lourd, il n'y aura pas de soucis ! Le 8 rangs de la cuma est un ng3 repliable avec micros, le voisin sème avec son arion 500 jumelé et il n' a jamais eu de soucis de lestage ! Ils envisagent même l' achat d' !une trémie frontale pour l' année prochaine !
Les Varios ça arrache !!!
Dexter Fan !
SARL Raoul Volfoni Dynamiter, Disperser, Ventiler since 1963
pinide
Message par pinide » 29 juin 2013, 13:43
Quelles sont vos impressions sur ces deux semoirs (12 rangs à 45 cm, semis de betteraves voire colza) ?
Les utilisateurs en sont-ils satisfaits ?
Pour du colza d'hiver, faut-il mieux prendre la version pneumatique ou mécanique ?
Des options sont-elles préconisées ? (je pense notamment aux chasse-débris rotatifs pour semis de colza derrières céréales).
Eloi7730
Re: Semoir Monosem NG plus 4 / Meca V4
Message par Eloi7730 » 23 juil. 2013, 10:55
Nous on vient d'acheter un Meca V4, il est arrivé hier en concession. On va semer le colza et les betteraves avec (écartement 45 aussi), il y en a une paire qui tournent dans le coin et tout le monde est satisfait.
Après pour nous à voir à l'utilisation.
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 22 déc. 2013, 14:20
je préfére largement le NG+ , la profondeur de semis est plus régulière surtout en terre hétérogène ou dans l'argile , puis tu peux rouler plus vite aussi , et si tu veux semer en simplifier c'est ce qu'il faut.
en option il faut la roue Pro , un controleur de semis et les chasses débris rotatif
claasman
Message par claasman » 23 déc. 2013, 09:11
Colza derrière céréales ok mais
- paille enlevée ou broyée?
- labour, travail simplifié ou direct
Si simplifié, le chasse débris est pas obligatoire. Le chasse pierre réglé à fleur de sol suffit.
Si direct, ressort complémentaire sur chaque élément et modifier le bloc tasseur arrière avec une roue étoile d'un coté et voir même fixer une chaine derrière le bloc tasseur pour ramener de la terre fine
Sinon d'accord pour la roue pro et le contrôleur de semis
Retourner vers « Semoirs monograines »
