je vous fais part d'un petit soucis que j'ai eu pendant la saison de semis de maïs:
il m'est arrivé de semer du maïs avecun PMG de 388 ce qui représente des dosesde maïs de 19,4 kg.
je sème avec un semoir kuhn planter 2 6 rangs de 2009 avec boitier de contrôle et le soucis avec ce maïs est que le semoir avait du mal à aspirer les grains.
Avec une vitesse d'environ 6 km/h, le sélecteur à fond et la turbine au régime conseillé voire un peu plus, la régularité de semis n'était toujours pas parfaite ( pas mal de manques ).je ne parle même pas des champs en pentes.
alors qu'avec des doses de 14 kg, il n'y a aucun problème de régularité.
aucun tuyau de percé ni de prises d'air parasites.à part réduire la vitesse de semis,aucune solution.
est-ce que quelqu'un a eu ce genre de soucis ou des infos?
problème aspiration Kuhn Planter 2
Re: problème aspiration Kuhn Planter 2
Qu'est ce que tu as comme diamètre de trou sur tes disques ?
Suivant la taille des graines il était peut-être possible de prendre des disques un peu plus petit afin d'augmenter la dépression.
Il te faut les prendre plus gros pour augmenter la "succion" de la graine, pour le maïs il existe de 4.5, 5, et 5.5 je crois, plus le grain est lourd et plus il faut un gros trou, c'est gravé dessus. Si tu as un mano tu peut vérifier si la dépression est bonne aussi. On a eut ce soucis avec un semoir neuf c'était des 4.5 mm pour du gros grains (indice 500), on a mis des 5 mm et plus de soucis de ce côté.
le diamètre des trous est de 5 mm.
je pensais installer un mano mais est-ce que quelqu'un a des valeurs de dépression?
55 à 60 mais je ne sais pas l'unité.
