Semoir monograine; Monosem ou Nodet? Lequel choisir?
En vue d'achat d'occasion,j'aimerai connaitre les qualités et défauts des Monosem pnu et des Nodet Pneumasem.merci
Re: monosem ou nodet
le pneumasem est inusable!!! autre avantage le microgranulateur central, bien mieux selon moi que les deux petits en hauteur sur le monosem. mais par contre la turbine est bruyante par rapport a un monosem.
on a un nodet, RAS
c'est très précis, surtout si on prend le temps de régler les éjecteurs de doubles (cette année les maïs étaient plus petits que d'habitude)
niveau enterrage, nikel, le notre est même equipé d'une rangée de ressorts supplémentaires d'origine de nodet GC!
l'ancien propriétaire l'avait trafiqué en vue de passer en TCS
Si c'est pour du maïs, idem.
Si c'est pour des betteraves, avantage au Ribouleau, roulettes mieux adaptées selon moi.
les microgranulateurs, on s'en fout, on aura bientot plus rien à mettre dedans à part la biere !
de toutes façons, les cannelures sont usées en moins de 2 avec des mauvais carbofuran... donc dosage "à l'oeil"bidou a écrit : les microgranulateurs, on s'en fout, on aura bientot plus rien à mettre dedans à part la biere !
Sur les pneumasem,il me semble que l'entrainement se fait par des boitiers de renvoi d' angle:pas de problèmes d' usure ou d'autre de ce sysstème?
rien à signaler de ce coté là. c'est mieux qu'une chaine de flute !
o.k.,merci pour vos réponses
RAS! et ça va tout seul pour debrayer un élément!paot saout a écrit :Sur les pneumasem,il me semble que l'entrainement se fait par des boitiers de renvoi d' angle:pas de problèmes d' usure ou d'autre de ce sysstème?
j'suis pas sur que ça marche pour les taupins :mrgreen:bidou a écrit :Si c'est pour du maïs, idem.
je rajouterais que le micro ne sert pas qu'a mettre de l'insecticide, parfois on s'en sert pour semer luzerne et autre couvert, et ça va nickel!!
effectivement,sur le taupin,le carbofuran ne marche pas,j'en ai fait l'experience l'année dernière:80à90% de perte dans les zones attaquées alors que j'avais mis du micro!!Un voisin m'a dit:"oui mais si tu n'avait rien mis ça aurait été pire".....Par contre le micro garde tout son intérèt pour l'engrais starter:moins d'azote et de phosphore apporté à l'hectare,ce n'est négligeable dans les zones ou il y a beaocoup de hors-sol.
moi j'ai un monosem et malgré son age et le nombre d'hectare qu'il a semer (ancien materiel d'ETA) il est toujours aussi précis et de plus il est tres facile d'entretient
- Photos-0016.jpg (65.67 Kio) Vu 14416 fois
- Photos-0017.jpg (68.88 Kio) Vu 14415 fois
je conseille un nodet pour le vider car sur un monosem t as pas de place et faut etre 2
je ne connais pas le nodet mais le monosem il n'est pas si dur que ça à vider .
Pour utilisé un nodet lors des semis de maïs (en combiné) chez mon oncle, RAS.
Il est régulier et precis et facile de reglage.
Niveau entretient tu es 2-3 graisseurs par element, et verifié si les tuyaux d'aspiration ne sont pas percé sinon tu aura une mauvaise surprise .... :bof:
Pour finir tu peux y acheté les yeux fermé :^^: , testé et approuvé
Re: Semoir monograine; Monosem ou Nodet? Lequel choisir?
Je voudrais avoir vos avis (positifs/négatifs) sur les semoirs pneumasem 2 ?
Est-il aussi judicieux d'en acheter encore un aujourd'hui ?
Il serait utilisé pour semer du colza et du tournesol
bonjour
entre le nodet et le monosem je prendrez le monosem :good:
Salut, moi aussi entre un Nodet et un Monosem je prendrais le Monosem pour sa fiabilite au long des années ( on en a un qui a plus de 25 ans et il est reste propre ) mais aussi pour sa precision, et pour ses reglages vraiment tres faciles a modifier
je ne connais pas le Nodet, mais le monosem est assez solide et vieillit bien
la preuve :
sinon, super précis, je sème peu d'Ha a l'année (maïs uniquement) mais faut que ca zingue ! car je fais çà en plus du boulot, et les fenêtres de travail sont assez réduites
jusqu'a 8km/h selon les parcelles (moins d'1Ha a chaque fois, beaucoup de pointes et de 1/2 tours)
seules les caisse d'engrais souffrent, et les tuyaux d'aspiration a vérifier
pour la vidange, en bricolant un déflecteur pour les trémies d'engrais avec une plaque fine pour ne pas devoir tenir le sac dessous, c'est de la rigolade
défaut qui n'en ai pas un, l'attelage est "court" donc mon père avec son porte a faux avant ne passe pas pour atteller
la preuve :
pas plus vite qu'à fond ®
R11 F2000/14
R11 F2000/14
ces génération de monosem comme celui de la photo :roll:
faut surtout pas faire du 8kmh avec déja a 5 /5,5 l'ecartement entre graine est irregulier
par exemple un grain de mais tout les 15 cm / tu a 15-10-20
j'en ai un je connais on perd du rendement par rapport a un ng+
pour quelle soit reguliere faudrait avancer a 3kmh
les nodet de l'époque essais france agricole était plus reguliere
ces plus cher d'occase mais vise une ng+
