Les constructeurs de semoirs à dents
Semoirs pour techniques cultualres simplifiées, semis direct, à dents ou à disques, semis à la volée, ...
stephane8220
[Topic Officiel] Constructeurs de semoirs à dents
Message par stephane8220 » 26 mai 2006, 21:35
Salut bidou
Si la dent est un élément primordialpour l'implantation de la graine, il me semble que la  stabilité de l'ensemble et tout aussi primordiale  . Pour assurer la stabilité les fabricants utlise des roues de jauge à l'avant et un rouleau à l'arrière. Beaucoup de constructeur propose des rouleaux avec des pneus, mais les silexs et la gomme ne font pas bon ménage
Sais tu si le semflex peut recevoir autre qu'un rouleau à gomme ?
Peux tu me donner les coordonnées d'agristructure ?
bidou
Message par bidou » 26 mai 2006, 22:10
y'a une pub pour eux dans chq TCS, regarde
Le mieux c'est la roue de jauge individuelle... après chq semoir est un cas  àç part, donc le seul juge, c'est le terrain...
stephane8220
Message par stephane8220 » 27 mai 2006, 11:40
Je me doute que tu y soit abonné, moi ce n'est pas mon cas, on ne peut pas s'abonner à tous. La presse agricole n'est pas tooujours donnée.
Nico
Message par Nico » 27 mai 2006, 17:24
JAMMET utilise une dent en 45x12 elle est trés resistante, elle est meme utilisé en déchaumage!
Je pense pas que le Sem Flex peut reçevoir autre chose que le rouleau pneu. Croit tu bidou que les disques avant le rouleau font du bon travail? moi j'en doute.
ludovic 91
Message par ludovic 91 » 27 mai 2006, 18:48
Les dents du semflex font 50cm de hauteur et donc de dégagement.
Les disques entre les dents et le rouleau ne servent qu'à égaliser et refermer le dernier sillon. Ils ne travaillent pas le sol mais orientent le flux de terre.
Quant au rouleau, uniquement à pneu.
Agristructure, c'est à Bois-Herpin (91). Le contact, c'est Yves Barbereau au 02 47 55 27 00.
Nico
Message par Nico » 27 mai 2006, 19:51
et bien justement, je sais bien que c'est pour refermer le sillon, mais est ce que ça garantie un bon placement de la graine et surtout homogéne sur toute la largeur?Avec les pierres ça donne quoi?
ludovic 91
Message par ludovic 91 » 27 mai 2006, 22:49
Placement très régulier malgré les vibrations des dents. Les graines sont réparties sur la largeur du soc (environ 3cm). Quant aux pierres, je n'ai pas de problème : elles sont poussées par le soc. Mais ce sont des meulières/silex assez grosses. Ce n'est pas un tapis de pierres blanches par exemple.
ludovic 91
Message par ludovic 91 » 28 mai 2006, 08:27
Oui mais qui ne sert quasiment plus (SDSC oblige).
Nico
Message par Nico » 28 mai 2006, 12:41
Salut Ludovic, quelle largeur fait ton soc? as tu une photo du systéme d'accrochage de la descente de semis sur la dent?
As tu déja déchaumer avec?
merci pour tes réponses
ludovic 91
Message par ludovic 91 » 28 mai 2006, 17:49
J'essaierai de prendre des photos du soc devant et derrière et mesurer la largeur.
A l'origine, c'est un déchaumeur. Donc j'ai déchaumé avec superficiellement. C'est un outil vraiment très simple, peu de pièces d'usure et de graisseur (car peu d'articulations).
ludovic 91
Message par ludovic 91 » 29 mai 2006, 12:01
La dent fait 5 cm de large. Donc le semis se fait sur une bande de 5cm tous les 15cm environ.
J'ai pris des photos du système d'accrochage (c'est tout bête : un fer plat le long d'un tuyau fixé sur le boulon du soc. Le tuyau souple vient se fixer sur le tube en fer). Je les mets dès que possible.
Mateo
Message par Mateo » 02 juin 2006, 13:03
Solano Horizonte, espagnol
www.solano-horizonte.com
Ciao
Nico
Message par Nico » 02 juin 2006, 18:20
salut ludovic merci pour ces infos, Qu'en pense tu en déchaumage?casse de dents?
ludovic 91
Message par ludovic 91 » 10 juin 2006, 21:02
Ca marche très bien en déchaumage superficiel. Rapide aussi (12 à 15 km/h). Par contre, ca fait de la terre fine (attention en limons) et il ne faut pas de débris trop longs en deuxième passage (débris qui font plus de 40cm). En premier passage, ca passe partout.
Aucune casse de dent à déplorer.
J'ai des photos des socs et de l'arrière (cliquez pour agrandir) :
--Message edité par ludovic 91 le 2006-06-11 09:16:51--
reseau_pro
Message par reseau_pro » 10 juin 2006, 22:46
@ The audirs6 : Tu vas réussir à nous les vendre tes engins bleus!
The audirs6
Message par The audirs6 » 11 juin 2006, 22:49
Citation :reseau_pro  a dit :
C'est le but...
En tous cas, malgrés que le smoir Allseeder n'était pas présent à Terres en fêtes, il a quand même sucité la curiosité de pas mal de personnes qui sont venu nous voir pour de plus amples infos suite encore à la parution de cette machine dans un journal agricole.
--Message edité par The audirs6 le 2006-06-11 22:51:19--
FRED6620
Message par FRED6620 » 12 juin 2006, 14:32
En bonne condition n'importe quel outils pour faire du blé fonctionne,où cela ce complique c'est quand les terres ne sont pas homogénes et que les conditions climatiques se dégradent alors pour trouver le bonne outils cela devient un casse tête.
Chez moi j'ai 50% de ma terre avec des taux d'argiles de 60à 75% et le restant du sable et de la pierre calcaire.
Pour ma part tout les systèmes sont bons même le bon vieux semavators mais il faut adapter le matériel à la terre et au temps.
Je pense que l'outils passe partout n'existe pas sauf si ce qui importe est la rapiditée et le coût de l'implantation de la culture.
C'est vrais que fasse à la conçurence mondial nous devons abaisser nos coûts de reviens souvent au détriments de la qualitée du travail, nous ne sommes plus des jardiniers de la terre mais des producteurs de matières premières qui comme toutes matières premières doit être produit au prix le plus bas possible.
La mutation va se faire de plus en plus vite et celui qui ne pendra pas le bon train restera sur la voie de garage.
Tout cela pour dire il faut investir dans le bonne outils qui sera le plus polyvalent possible et qui ne finira pas dans les orties dans quelques années!!!!!!!!!!!!!!!!
bidou
Message par bidou » 12 juin 2006, 16:51
en disant que tu sacrifie de la qualité de travail, tu confondrais pas plaisir des yeux et efficacité ?
Max36100
Message par Max36100 » 12 juin 2006, 20:25
Il y a un constructeur près de chez moi qui fabrique les batis et qui adapte des semoirs de type Accord pneumatic.Les batis portant les cuves sont de très bonnes qualités et il y a possibilité de faire du semis direct mais dans de bonnes conditions.Le constructeur se nomme LACHAUD.
FRED6620
Message par FRED6620 » 13 juin 2006, 07:35
Il y a 25 ans j'utilisais déjà un Vertiber pour le semis direct alors vous voyez il y a déjà pas mal de temps que les agriculteurs s'intéressent aux semis direct, mais souvent se qui a fait du tord à ces outils c'est qu'ils étaient souvent utiliser par les entrepreneurs ( surtout le semavator) quand les conditions climatiques ne permettaient plus aux agriculteurs de labourer donc le blé était semé mais le résultat pas toujours là.
De plus ce qui a favoriser le démarrage du semis direct c'est le prix maintenant du Glyphosate qui a été divisé par 20 en 20ans.
florian76
Re: Les constructeurs de semoirs à dents
Message par florian76 » 22 avr. 2011, 21:16
Magnifique ce petit John Deere :geek: , parcontre quand le semoir est replier l'essieux est pas un peu bas ?
drous
Message par drous » 24 avr. 2011, 08:56
florian76 a écrit :Magnifique ce petit John Deere :geek: , parcontre quand le semoir est replier l'essieux est pas un peu bas ?
un tracteur de 215cv , de plus articules , me semble pas etre un petit tracteur , un peu de respect pour tout les agriculteurs qui font tres bien leur travail avec des tracteurs plus petits ,qui font tout pour s'en sortir et pas etre bouffes par des industriels qui ont aucun respect du metier ni du personnels qu ils emploient ,en aillant de plus de grosses machines et moins de chauffeurs.un tracteur de 300cv ou 400cv supprimes combien de personnes ou d'agriculteurs???
florian76
Message par florian76 » 26 avr. 2011, 16:58
John Deere 4755 a écrit : @ drous, pas la peine de "s'énerver", je suis sur que Florian76, n'a pas dit ça méchamment, c'est juste une façon de parler, que certains utilisent plus que d'autres, à bon entendeur.
:good:
Retourner vers « Semoirs pour TCS et SD »
