Le "Strip till", ça vous dit ?
Re: Le "Strip till", ça vous dit ?
Mon père a fait du strip-till maïs pendant plus de dix ans, et c'est une bonne méthode. Si tu as des questions précises n'hésite pas!
Labor improbus omnia vincit!!
Si tu cherches des agris qui font du strip-till tu peux en trouver sur agricool (voir ma signature).
j'ai aussi pour projet de me lancer dans cette technique
j'ai rassemblé divers elements (disque ouvreur = disque guideur bineuse, chasse debris monosem, coutre et disques enfouisseur ammoniac ...)
je commence un prototype (2 rangs) dès que j'ai un peu de temps (cet été)
guillaume 16 on est très interessé par ton expérience
sur agricool y'a pas mal d'infos en effet ! !
Le strip till est surtout utilisé pour le semis "monograine" donc surtout pour le mais, le tournesol .... donc a par si tu sème ton blé avec 75 cm d'écartement c'est pas vraiment utile ....
Pendant plus de 4.000 ans, l'homme a labouré la terre sans avoir eu une explication scientifique de sa nécessité, donc il a détruit les sols et a causé l'érosion hydrique et éolienne, il a souvent transformé les sols en déserts.
pour tous savoir sur l'agriculture de conservation : http://www.agriculture-de-conservation.com/
Pas mal, je ne connaissais pas ce système !
Faudra nous faire des photos au travail 8-)
tenez nous au courant de vos divers éssais et résultats avec le strip till, ce serais gentil.
Merci Topf ! On reconnait les incollables :good:
Pourtant c'est pas faute de passer du temps sur agricool :mrgreen:
Strip till Orthman 1tRIPr 6 éléments dont 1 équipé de la sécurité non stop.
Premiers essais aux champs dés que le temps le permettra.
Contacter moi si vous avez des questions.
Comment l'as tu importé?
C'est pour faire combien d'hectares? avec quelle plante du maïs ou autre?
Que recherche tu au travers de l'utilisation de ce matériel? économie, réchauffement du sol??
Le strip till permet de préparer le terrain pour les semis de maïs, tournesol, soja,colza et betterave en un seul passage. Il peut aussi être utilisé pour localiser l'engrais. Le but de cet outils est de diminuer les temps de travaux et les couts de production. Le strip till crée une légère butte qui permet au sol de mieux capter les rayons du soleil et donc de se réchauffer plus rapidement (même principe que les panneaux solaires).
Je pense aussi améliorer la polyvalence du strip till en l'utilisant pour semer du colza ou injecter du lisier par exemple.
J'ai importé cette appareil dans le but de devenir importateur.
super intéressant comme technique, je me réjouis de voir vos compte-rendu ,j'ai lu un peu sur agricool mais j'ai la flemme d'achever
Ca y est, je me lance dans cette technique aussi pour les maïs. J'ai déjà réalisé un passage sur le quart de ma surface en maïs, dans les terres les plus argileuses, un deuxième passage sera effectué une dizain de jour avant le semis en locaisa l'engrais.
Première constatation : le travail réalisé est remarquable sur les parcelles travaillées en TCS depuis plusieurs années. Par contre, dans celles labourées, manque de matière organique en surface, le sol n'est pas assez léger par conséquant le travail réalisé est de moins bonne qualité. Heureusement que les conditions sèches de fin novembre ont permis de limiter les effets detassements des roues de la moissonneuse.
Il me semble impératif de passer au non labour pendant plusieurs campagnes avant de passer au strip-till, ou alors il faut être sûr d'avoir un sol suffisamment réessuyé. Pas toujours facile en monoculture de maïs et qui plus est en terre argileuse où l'on doit passer durant l'hiver.
tu passes avec quel genre de materiel , des photos peut etre merci
Voilà le travail réalisé :
Par contre je ne peux pas vous mettre de photos de l'appareil car il s'agit d'un proto pour le moment.
maîs sur maïs vous faite comment , vous suivez les rangs de l'année precedente ou pas , vous faites un passage avant l'hiver ,perso l'idee etait de tout faire en un seul passage sriptill et semis en meme temps dans des terres tres argileuses humides et froides non drainées , 5rangs pour 160cv
Justement, pour le maïs et le tournesol, l'intérêt du strip-till est de le faire en solo, quelques temps avant le semis afin que la bande de terre travaillée se réchauffe plus vite et garde l'humidité pour obtenir une levée des graines plus rapide et homogène.
De plus, en terre argileuse, il me parat judicieux de faire un passage en hiver afin de faire pénétrer le gel en profondeur et ainsi aider à la restructuration du sol, et obtenir un lit de semence assez fin au printemps et ne pas avir de mottes ou de "lards" d'argile.
Sur maïs sur maïs, passage sur l'inter-rang de la récolte.
Vraiment bien la qualité de travail, ensuite vous travaillerez directement avec le semoir dans les rangs? Quels équipement avez vous sur votre semoir?
Effectivement, le semis se fera su le rang. L'avantage de cette technique est de ne pas avoir besoin d'un semoir spécifique semis-direct. Je vais semer avec mon semoir NG+3. Il a un équipement classique : chasse-mottes sur dent flexible (flexible à cause des rochers et des pierres), et roue plombeuse.
Je ne vois pas la photo!!!7720-16 a écrit :Voilà le travail réalisé :
on compte sur toi pour faire de joli photo
Cat Matou addict!
Nothing runs like a Deere
Pas mal les photos par contre la machine Orthmann a l'air de laisser plus de mottes que l'autre prototype! Maintenant on attend avec impatience les photos des semis... surtout que visiblement il y en a qui ont commencé à semer dans votre coin....
2ème passage du strip-till avec localisation d'engrais.
Semis dans strip-till
:good: ça m'a l'air nickel tout ça !!
Une idée du coût total d'implantation de la culture ?
Ma question peut paraitre "conne" mais ça doit voler bas je pense par rapport a un chantier "traditionnel" (mulch, labour, herse,apport d'engrais , vibro semi ..... )
Petite question supplémentaire : est-il facile de repasser "pile" sur les traces des passages précédents?
Et merci pour ces belles photos. :^^:
Pour le suivi du semoir,les stabilisateurs du relevage du tracteur sont libres, pour que le semoir suive parfaitement le passage des dents du strip-till.
Question coût : avant : labour, vibro, andainage de pierres, broyage de pierres, vibro, semis
Maintenant : 2 passages de strip-till, (1 en hiver, l'autre début printemps) semis
y a pas photos!!!!
y a pas photos!!!!
La qualité du travail est vraiment superbe, la terre a l'air fine, maintenant les maïs doivent être levés observez vous une différence de croissance, de rapidité de lévée par rapports à vos voisins??
Voilà la levée d'une des parcelles :
Une autre vue :
voilà notre ensemble
- atlès 926
- lemken dolomit 6 dents (modifier pour être à 75 cm)
- rotative khun (4 m)
- butteuse (faite maison)
en prairie derrière soja, profondeur du lemken 30 cm
:arrow:
:arrow:
:arrow:
:arrow:
et le semis en prairie derrière maïs
:arrow:
ps: les buttes sont assez importante en prairie pour la bonne cause de forte pluie après le semis pour que le grain soit plus haut que le niveau du sol
- atlès 926
:arrow:
:arrow:
:arrow:
:arrow:
:arrow:
A moins que je n'ai rien compris au strip till, mais le fait de travailler avec une herse rotative sur toute la largeur de la planche, ce n'est plus du strip till, non? :?
Il faudrait que la herse ne travaille que aux endroits ou l'on va semer pour que ce soit du strip till!!
Allez voir sur le forum d'en face il y a toutes les explications. (Agricool)
je sais bien que le strip till c'est sans rotative, on a essayer sans ca marche comme vous mais nous c'est pour faire plus de terre pour réaliser de grosses buttes, elle casse la croûtte en surface c'est tout.
oui rémi un roto serai mieux mais avec des fraises pour ne pas faire comme la herse lisser le sol, mais ce printemps on à pas trouver de roto, donc la herse pas le choix
Avec quel strip till avez vous travaillé cette parcelle??
Cette parcelle à été travaillée avec le strip till Orthman vers la mi mars
La présence de mottes est dut au tassement de surface provoqué par les roues du tracteur (pneus larges), les mottes sont en surface, une fois évacué par le semoir il ne reste que de la terre fine.
