LEMKEN - Semoirs Solitair 9
bonjour,
Je voulais savoir si le semoir Lemken Solitair 9 passait facilement en condition humide ou si il bloquait au niveau des éléments semeurs, plus précisément au niveau des roues plombeuses car les opinions divergent sur se sujet?
Les différents fabricant se critiquent et j'arrive pas a savoir si c'est réellement vrai et je voulais savoir aussi si quelqu'un avait une opinion sur les semoirs lemken solitair 9 à repliage hydraulique?
Re: semoir lemken slitaire 9
Quels sont tes types de sols ?
Tu compares avec quel type de semoir ?
mes terres sont plutot lourde et argileuse je le compare avec un amazone cobiné pneumatique et un easydrill de chez sulky pour vous quels est le meilleur semoir entre ses trois semoirs ? :idea:
Oui si tu veux comparer au solitaire, chez Sulky c'est l'optiline pro... il faudrait déjà savoir si tu cherche une combiné de semis ou un semoir SD ?
Mais si tu as des terres lourdes c'est certains que le semoir à disques en conditions humides ça peut vite devenir compliqué... tu sèmes avec quoi en ce moment ?
j'ai un adp 400 amazone il a deux ans mais sur la route c pas top il fo tjs se dèplacer en convoi donc je voudrai passer en 3m ou 3m50 mais jésite a reprendre un conventionnel car il ont augmenter il sont aussi cher qu'un semoir direct je voulai reprendre un stratos amazone en 3m mai il fo remettre 20000euros presque autant q'un wäderstad mécanique c'est pour sa
ke jésite
ke jésite
merci pour toutes ses info je vai foure le tour des concessionnaires et je vous reparlerer la proposition ki va peut-étre faire envis de ll'acheter ou vu les differente proposition jr vai peut etre rester encore un an avec mon ancien adp a bientot ! :good:
Flavien 52
Si tu veux toujours un avis sur le solitaire 9 repliable demande moi je viens de semer 360 ha de blé avec
Oui je veu bien ton avis sur les qualités el les défaults du solitaire 9
Re: Semoir combiné Lemken Solitair 9
Nous avons les mèmes problèmes sur notre solitair12,le semoir a fait ca 2ème campagne(3000ha au compteur)et la quelques disques tournent mal,problème de boitier donc pas de jalonage :x du coup le boitier est reparti en allemagne chez lemken 15 jours de délais pour avoir notre boitier enfin réparé... :non:mazime a écrit :J'ai un voisin qui a un solitair (qui a mangé pas mal d'hectares) et je sais pas pourquoi les mais disques ont vachement de mal a tourner. Et même par moment le disque entre beaucoup et la roue derrière se relevait par la même occasion
A quoi c'est du? disques trop usés?
Les conditions de semis n'étaient pas top, terrain préparé dans de l'humide.
Sinon un semoir d'exception...en toutes conditions il s'en sort mème très humide..très impressionné par la polyvalence de ce semoir.
D
Quand le verre est plein je le vide, quand il est vide je suis plein lol
Aurez tu des photos de ton semoir ?
bibinh79 a écrit :Nous avons les mèmes problèmes sur notre solitair12,le semoir a fait ca 2ème campagne(3000ha au compteur)et la quelques disques tournent mal,problème de boitier donc pas de jalonage :x du coup le boitier est reparti en allemagne chez lemken 15 jours de délais pour avoir notre boitier enfin réparé... :non:mazime a écrit :J'ai un voisin qui a un solitair (qui a mangé pas mal d'hectares) et je sais pas pourquoi les mais disques ont vachement de mal a tourner. Et même par moment le disque entre beaucoup et la roue derrière se relevait par la même occasion
D
j'aimerai avoir des renseignement sur le solitair 9 associer a un heliodor
merci par avance
merci par avance
f61agritp a écrit :j'aimerai avoir des renseignement sur le solitair 9 associer a un heliodor
merci par avance
Moi aussi ce sujet m interresse , quelqun a des infos ?
J'ai un voisin qui s'y intéresse aussi.
Le concept a l'air pas mal . Pour un 3.5 m faut compter dans les 35 000 €
j'aimerais des avis aussi sur le solitair9 avec l'heliodor.
je l'ai deje vu en demo ca a l'air d'etre un bon semoir,mais ce n'été qu'une demo avec de la terre qui allé bien.
nous avaons fait un devi pour un 4m repliable en semi porté le prix pique: 57000€
Réglage LEMKEN SOLITAIR 9
Bonjour, je voudrais savoir comment on regle un semoire LEMKEN SOLITAIR 9 de 3m , 20 rang
Cordialement
Cordialement
Re: Réglage LEMKEN SOLITAIRE 9
Lire le mode d'emploi déja.
SI tu l'as pas, demande le à ton concessionnaire ou à l'agri qui te la vendu
J'ai pas le livre et les concésion son en vacance et je doit faire une présentation de se semoire a mon ecole d'agriculture.
Présentation orale pas écrite car sinon y'aura du boulot en plus
Re: Réglage LEMKEN SOLITAIR 9
Présentation ecrite, il faut que je résume comment se regle un lemken solitaire 9
Entrainement mécanique ou électrique??
Variation de débit électrique?
entrainement electrique,
et variation de debit electrique
Il est neuf ton semoir ?
nn, il faut que je presente celui de mon patron, mais il n'est pas la en se moment, donc c'est pour sa que je vous demande.
Ca doit être comme le doseur horsch si j'ai compris la doc
Tu rentres ta quantité/ha voulue dans le boitier
Tu fais tourner le doseur ( soit c'est un nombre de tour connues ou tu laisses tourner 2 minutes ou plus)
Tu péses
Tu rentres la quantité pesé dans le boitier
Le boitier se débrouille à réguler aprés
Tu péses
Merci de ta réponce.
Je vous souhaite, de bonne fete de fin d'année.
Si tu veux vraiment la procédure précise, va sur http://www.agroparts.com, tu crée un compte (gratuit), tu vas dans l'onglet "LEMKEN" - Mode d'emploi - Semoir solitair 9.
Là tu vas pouvoir télécharger le manuel d'utilisation au format PDF, tu auras toutes les explications sur le semoir.
Bon courage
Bon courage
Avis - Combinés de semis Lemken
Bonjour Messieurs,
J'aurais besoin d'aides et des avis sur deux types de semoir Lemken, nous sommes plus dans les maïs et de ce fait les semoirs à céréales nous ne les connaissons pas, voir pas suffisamment ...
Le premier modèle : http://www.agriaffaires.com/occasion/co ... 00-kk.html
Le second modèle : http://www.agriaffaires.com/occasion/co ... air-9.html
Je ne parle pas de l'état, ni du prix, mais la différence "avantages" et "inconvénients" entre les deux techniques, je m'explique :
- Le premier avec les "pneus" derrière la HR et avant le rouleau sillionneur ...
- Le second avec les deux roues du châssis qui fond des empreintes dans le lit de semis juste avant la rampe de semis et derrière le rouleau qu'il soit "paker" ou "sillonneur" (dangereux ou pas dangereux) ... voyez vous quelque chose à la levée, une différence ... ?
Le premier est un modèle que je qualifie d'unique, je n'en trouve pas ailleurs sauf en Pologne je crois mais en 4 mètres, mais ce n'est pas le problème ... et cette rangée de pneus me fait peur.
Le second nettement plus répandu mais à mes yeux je trouve l'empreinte de ces deux roues devant la rampe de semis bien gênant ... j'ai peur que dans la trace des roues il y ait une levée irrégulière, voir qui est en peine ...
Objectivement vos avis Messieurs, pas sur le prix, ni sur la marque, ni sur l'état, car je cherche un semoir trainé avec de la HR et que je puisse également l'utiliser pour du maïs dans des cas extrêmes en levant la rampe de semis, si il y a des travaux du sol tardif.
Pour une disponibilité de mon tracteur je ne souhaite pas de trémie à semences à l'avant, c'est un choix.
Pourriez vous m'aide, merci d'avance.
Re: Semoir LEMKEN
Merci à toi Agri du 85, tu as déjà vu tourner le premier ?
Re: Semoir LEMKEN
Ok merci à toi, cette rangée de pneus fait peur ...
Oui, des VADER, des HORSH, je sais.
Mais j'en avais jamais vu sur du LEMKEN, alors j'ai peur du "proto" que personne ne souhaite sur son exploitation et moi je débarrasse le vendeur d'une ferraille ...
Re: Semoir LEMKEN
par esperience un semoir avec des grosses roues au milieu ,dans un endroit trop mouillé tu leves et tu te sors (ex:megaseed de rabe )
avec un rouleau a pneu,la solution c'est de replié le semoir pour te sortir (ex:pronto DC de horsch)
les deux semoirs sont avec des disques a l'avant et non pas une herse rotative ;
le deuxieme semoir (pronto)pese un peut plus sur l'arriere du tracteur que le premier (rabe)surtout en tremie pleine
Re: Semoir LEMKEN
Les deux ont la possibilités de remplacer la rotative par le ddi héliodor.
Lemken sokitair 9/600 Ka-Ds
Je viens d'acquérir un combiné solitair 9 en semi-porté. Je l'attele sur un John deere 7270R. Mon souci est que le connecteur éléctrique du semoir ne ressemble à rien que je connais.(a voir en piece jointe)
Quelqu'un connait-il cette connectique et existe-t-il un adaptateur ou faut-il la démonter et la remplacer car un branchement plus classique type prise 3 plots.
Merci d'avance
Fix
Merci d'avance
Fix
- Connecteur electrique Lemken Solitair 9
- prise lemken.jpg (181.48 Kio) Vu 12994 fois
Re: Lemken sokitair 9/600 Ka-Ds
bonjour,ton concessionnaire a du te fournir en plus du semoir un branchement qui va de la batterie du tracteur à l'arriere de celui ci qui te permet de brancher cette prise. Ce branchement te permet d'avoir du courant pour ton semoir et ton boitier qui est en cabine(branchement qui devrait etes fait par le concess...)
Malheureusement non, c'est un semoir de démo acheté en belgique et je n'ai pas eu le cable de branchement qui va avec... si j'ai bien compris il ne me reste plus qu'a trouver le référence de fameux cable de connexion et le commander... si quelqu'un aurait la référence cela m'aiderait beaucoup.
Je n'ai pas la référence car je viens de changer de patron mais je sais qu'il y a qu'un seul modèle et que ça vaut autour de 200E piéce. Pour avoir eu le coup, prend en 2 car si ton 7270 tombe en panne tu peux équiper un 2e tracteur au cas où.
Réclame le faisceau chez le client ou concessionnaire qui te l'as vendus ! Ca fait parti intégrante du semoir !!!!
Ne surtout pas modifier le faisceau pour brancher sur une prise 3 plots, la dimension des fils n'est pas assez importante pour passer l'intensité nécessaire au semoir, au risque d'avoir des irrégularité de semis dû à la rotation du moteur électrique du semoir par saccade.
La réf du câble pour branchement direct batterie longueur 4 m, à installer sur le tracteur, d'origine LEMKEN : 5732128 , renseigne toi chez un concessionnaire LEMKEN mais il y en a pour 200-250 € environ.
Tu peux aussi créer ton câble toi même, la prise grise est de la marque "HARTING" (attention il y plusieurs modèles, ...), il faut 2 fils de 6 mm², un fusible 30A.
Bon courage !
Bon courage !
probleme résolu, le concessionnaire m'a envoyé le cable d'origine.
Merci à tous.
Merci à tous.
Merci à tous.
Merci à tous.
