Comment couper une demi-largeur de semis sur un semoir disposant d'une distribution Accord, ou système Accord (Copie de l'Accord)?
Peut-on fermer les rang? Si oui, le grain repart en trémie? Est-il réparti sur les autre rang, d'où risque de surdosage?
Coupure demi-largeur semoir Système ACCORD?
Re: Coupure demi-largeur semoir Système ACCORD?
Changement de couvercle de la tête de répartition pour coupure 1/2 largeur (ou 1 rangs sur 2). Il faut régler la distribution à 1/2 dose.
Seuls les clapets de jalonnage permettent le retour en cuve (sauf pour les trémies frontales).
Il faut donc emporter une seconde tête de distribution en permanence dans le tracteur? Et donc si pas de retour en cuve, on surdose? Sauf modifier le débis?
Pas pratique par rapport au système Kuhn-Venta!
Accord ne pense pas aux agriculteurs qui jalonnent avec un nombre paire!
Ben si Accord et les autres marques y pensent avec le jalonnage asymétrique.
Tu jalonnes en aller retour avec le même clapet de jalonnage.
Ok, mais en jalonnage asymétrique, on a intérêt à aller droit!
Faut savoir ce qu'on veut aussi. Ne pas descendre pour réduire le débit et changer le couvercle ou essayer d'aller droit.c'est comme sur le choix d'un semoir
On a fait 16 ans d’asymétrique ( semoir de 4 m et pulvé en 24 m ) et ca va trés bien
Je voulais dire que chez certains comme Kuhn-Venta, Sulky Xéos, la demi coupure est hyper facile :
- Venta : On tire un levier à gauche du semoir qui ferme une rangée de clapets et le grain tombe en trémie (Pas besoin de toucher au débit) ;
- Sulky Xéos : La demi coupure se fait depuis la cabine.
Alors que d'autres, c'est bien plus compliqué surtout quand la tête de distribution est dans la trémie. Et souvent quand on commence la parcelle, la trémie est pleine!
La demi-coupe est bien utile aussi pour terminer des parcelles : Bien pratique quand il reste qu'un mètre à semer et que le semoir fait 4 m!
