Combiné de semis Sulky Optiline pro
Je suis en pour parler avec le vendeur pour un Sulky Optiline pro, jusqu'a 80 kg de pression par disque, ca a l'air pas mal dans les terrains dures, le tout en 3,50m, j'y mettrais un 180chx devant avec une lame de décompaction, en avez vous vu tourner, quelles sont vos opinions ?
Combiné Sulky Optiline pro
Tu l'as acheté ou tu es en pourparlers?
Et toi est ce que tu l'as essayé? J'utilise l'ancienne version, à 80 kg aussi c'est le roger maxidrill SR. La difficulté avec ce semoir c'est d'avoir une profondeur identique entre les disques avant et arrière. Les disques ayant un angle assez prononcés, la rangée arrière remets de la terre sur les rayons semés quand tu roule à plus de 7-8 km/h ce qui peut créer un léger décalage à la levée. Mais on peut réduire ce problème en réglant l'aplomb du semoir.Et sur la nouvelle version l'angle a été diminué il me semble.
Quel est ton semoir actuel?
Pour combien on te le propose ton optiline pro? l'optiline mp avec sa herse rotative en 3m50 serait à 31 000 euros
Avant j'avais un Accord, le top pour la precision, mais encore a socs, et les nouveaux accords n'ont pas une bonne barre de semis. Donc j'ai semé 10ha de colza avec le sulky, surpris de la precision en bien.
Je ne roule jamais a 7-8, plutot a 5-6 km/h.
Au prix catalogue, il est a 40 000 euros
je suis en stage chez sulky ou sont monté les opti pro...personellement rien a redire de beau outils(et d'après ce que j'entends dire ils sont au point!) seb ton roger a-t-il une roue de rappui derrière les dissques??
Oui il y a la roue plombeuse comme le modèle actuel. L'élément est monté sur une lame de ressort identique au sulky. Seul la forme du soc et le disques ont changé.
Pour lexion, est ce que tu sèmes parfois en conditions un peu collantes? Car c'est un semoir qui trouve plus vite ses limites que le semoir à socs. Et est-ce vraiment utile d'avoir un enterrage 80 kgs si il y a une lame de décompacteur qui passe devant? Pour moi ce semoir est plus à l'aise sur un sol ferme que sur un sol trop travaillé devant.
Bien sur, avoir 80 kg de pression assure une implantation reguliere dans le sol, avec des socs, ca saute au dessus de cailloux, alors que la, le disque "passe au travers", il ne bouge pas du sol.(enfin on espere, on a semé que 10ha avec, mais il est bien lourd, surtout avec le porte a faux, on met 1.5T de masse a l'avant du Ares et il n'y a rien de trop !!)
je deterre le topic.
un combiné Maxidrill SR derrière rotative, sur un TSA125 en relevage, vous pensez que ca va suivre ?
Si il a la force de levage indiquée là : http://www.konedata.net/Traktorit/nh_tsa.htm ça devrait aller je pense. Il y a la rehausse de trémie ou juste les 750 l de base ?
750 Liters.
Ca devrait aller car ton frangin m'a dit que ton 512 fait 5T8
Confiramation de la marchandise, après une campagne de semis avec l'outil, rien à dire ! Le top du top, on a semé du lin jusqu'à la feverolle sans soucis, la précision est au rendez-vous! Les réglages sont ultra-rapide, bref on est très satisfait, c'est un plaisir de semer. En plus, maintenant avec le cebis sur le tracteur et l'automatisme en bout de champs, le bonheur !
Seul soucis, le poids avec le porte à faux ! Mais avec un bon poney devant, ca va
Tu aurais des photos de semis ?
Est ce que tu as une bonne régularité de semis entre les rangs avant et arrière ? C'est un peu le défaut de la première version du cultidisc. Jamais de disques qui se bloquent avec la terre ou la paille et la poussière ?
Non dsl pas de photos pour le moment du semis. Des que j'en ai je les mettrai.
Oui, justement on a jamais eu une aussi bonne régularité de semis, je te montrerais en photos, nous meme avons été surpris en bien !
Nous semons tout en semis direct mis à part le lin, jamais un bourrage ! Un plaisir !
Le troisieme point de ton semoir sur la rotative doit etre mal réglé (trop court si la 1ere rangée va plus profonde que la 2 eme et l'inverse s'il est trop long). Sur le sulky, tu peut réglé la profondeur de semis avec des "molettes graduée" à l'arriere, une de chaque coté du semoir, et là la 1ere et la 2eme rangée monte ou descende en même temps et parallelement.
http://www.sulky-burel.com/mgt/resource ... S_2_80.jpg
voila les 2 rangées sur le sulky, c'est quand meme different que le roger
http://www.sulky-burel.com/mgt/resource ... 3_2_80.jpg
voila comment on le regle, c'est en parallelogramme , je ne sais pas si c'est deja comme ca toi ?
Oui c'est le même principe de réglage sur le Roger mais l'angle des disques est plus prononcé, donc la rangée arrière remet de la terre sur les rayons semés devant même en allongeant le 3e point du semoir (même si ça atténue le problème).
Donc avec la nouvelle version tu n'as plus ce problème, mais tu limites peut être ta vitesse si tu as le décompacteur devant... J'ai ce soucis avec une vitesse supérieure à 7-8 km/h.
Et tu as quel type de peigne à l'arrière (dents droites ou étaleuses) ?
Pour ce qui est de la vitesse, la seule limite est la rotative, j'ai la puissance necessaire devant pour tirer la lame de decompaction, donc je me limite à 7-8 km/h. Cette année je vais tourner en 540 eco a la prise de force au lieu de 1000 l'an passé, ca me permettra de tourné avec un regime moteur de 1500 trs/min.
Je pourrais aller plus vite surement, mais quel intérêt ? Pour moi aucun. En 3,50m tu en fais du boulot à cette allure ! Tu fais tes 15 ha dans la journée, sans forcer.
J'ai des peignes avec des dents étaleuses comme tu dis. Tu te demandes si ca bourre ? Non, jamais eu de bourrages. J'ai même semé du blé en TCS derriere du ray-grass de semence, résultat blé à 93 qtx sur 11,80 ha, surpris en bien encore une fois.(regularité a la levée)
on voit différents trous dans les attaches du parallélogramme support de soc, c'est pas possible de le faire talloner pour éviter du semer trop creux sur la 1ere rangée ?
C'est peut être faisable mais le plus simple reste d'allonger le 3e point du semoir.
Ah y'a un 3e point sur le semwar ! bah ca roule alors
Je vais peut être dire une co....ie , mais n'est il pas possible d'avoir une seule rangée d'éléments sur ce semoir ?? C'est un utilisateur qui m'en a parlé .. d'ailleurs voisin de l'une de tes adhérentes Bidou ( celui dont la biquette toute neuve ne relevait pas le combiné ).
Nous avons un peu le même problème sur notre Accord DA.X au niveau recouvrement d'une rangée par l'autre .. avec en plus une rampe de semis un peu light ( CX classique + roue plombeuse ).
D'autres personnes ont des avis à propos de ce semoir ?
Avis sur semoir sulky
J'aimerai avoir vos avis sur le semoire sulky optiline pro en 4 mètres, pour un éventuelle achat, donc a vos claviers pour vos avis.
Merci d'avance.
PS: une petite photo.
Merci d'avance.
Re: Avis sur semoir sulky
J'ai un Roger maxidrill en 3 m (l'ancienne version). Sur agricool il y a un membre qui a acheté un 3.50 m cette année si ça peut t'intéresser.
Et il y a déjà un topic sur ce semoir ici : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... =73&t=3838
Si un modo pouvait combiner les sujets.
Bonsoir à tous,
Je suis utilisateur d'un optiline pro en 3.50m depuis maintenant 3 campagnes. Je n'ai pas trop le temps en ce moment, mais si tu veux des infos plus précises, tu peux m'envoyer un mail.
Et tu en es satisfait ?
Très satisfait après 3 campagnes d'utilisation. Semis homogène, vitesse d'avancement: 8.5-9.5 km/h en TCS, ou après labour (seulement 10 ha par an). La fiabilité est là, rien à signaler. Dents de rotative, Sulky également, qui peuvent encore faire au moins 2 campagnes (c'est toujours celles d'origine), bien entendu en fonction du type de terre. Semoir facile à régler avec le boitier en cabine, réglages modifiables depuis celui ci. Par contre, lorsqu'il y a pas mal de résidus en surface, difficulté a voir les traceurs et ensemble avec poutre de décompaction très lourd (porte-à-faux).
Voila, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas!
attention, ne pas prendre la soufflerie hydraulique sur prise d'huile tracteur car trop gourmande en débit d'huile.
ne croire que ce qu'on voit, parler de ce qu'on sait et soutenir ce dont on est sûr, ça évite de passer pour un dommage !!!
Oui, j'avais oublié de le preciser, on a du installer un limitateur de debit pour la souflerie, sinon ca pompait tout au depend du relevage! Mais toi, comment est branché ta soufflerie?
D'abord merci pour vos reponses, un voisin trouvait que le relevage de son JD 6920s été de plus en plus faible pour le relevage du semoir lors des travaux. Je vais lui conseiller de mettre un limiteur de débit comme vous avez fait. Mais je me demandait si cela n'enfluencait pas sur la puissance de la soufflerie, arrive tel toujours a étre preformante comme elle l'est sans le limiteur ?
Oui, pas de soucis pour la performance de la soufflerie. Sinon, nous rencontrons un probleme récurrent actuellement, la rotule du 3eme point se fissure sans arret ! c'est deja la 3 ème en 1 an. Donc soit c'est a cause du poids (fort probable), ou soit c'est la qualité de l'acier qui laisse a desirer (pourtant acheté chez le concess claas), ou bien a cause des deux. C'est une rotule de cat III, donc le diametre exterieur ne change pas, juste le diametre interieur, ce qui fait qu'il y a moins de matiere qu'une rotule normale, d'ou certainement son manque de solidité. C'est assez dangereux, nous avons manqué de peu de perdre le semoir!
petit hs
concernant la boule du point qui casse on a déjà eu le tour, le mieux c'est de changer le bout du 3point pour avoir un attelage comme celui coté tracteur :bof: en fin le meme style
Recherche tracteur MF 140 super
______/__\___
"¨¨(______L /
,,,,,,O----O =_>
______/__\___
"¨¨(______L /
,,,,,,O----O =_>
Re: Combiné Sulky Optiline pro
Excelent choix !
On a demandé au concessionnaire, pour avoir un 7830 qui aura donc le même relevage que le 7930 qui arrive en juillet, et on a donc mis du poids sur le semoir, on a commancé avec 600 Kg, et il ne le lève pas :o On va devoir rajouter un verrin au john deere qui coute 500€ :?
Si je comprend bien le 7830 ne leve pas le semoir avec 600kg ?? Ceci métone car nous le 6930s le leve avec peus de probèlmes ... :?
Re: Combiné de semis Sulky Optiline pro
Mais nous il y a un décompacteur en plus, mais ça m' étone quand même que ton 6920 le lève ^^
J' essaierai de mettre une photo plus tard
Nicolas360 a écrit :Mais nous il y a un décompacteur en plus, mais ça m' étone quand même que ton 6930 le lève ^^
J'ai un combiné sulky depuis 2 ans avec HR sulky et un optine mp le tout en 3m50. J'en suis content, j'arrive à semer dans toutes les conditions. La ligne de semis sautille plus que l'optine pro, mais il passe bien aussi dans les débris végétaux.
Les dents de la herse rotative ont l'air très robuste, elles sont toujours d'origine... Petit bémole, je trouve que quand on lève le relevage le cardan de la herse rotative claque assez vite! çà vient peut-être du tracteur devant un NH 8340. Avec un rotalabour, le cardan ne claquait pas.
Sinon pour le moment, j'en suis ravi...
Je confirme pour le claquement du cardan,j'ai une Cultiline 300.17 que ce soit sur le 6300 ou 6800 JD ça claque même levé au minimum... :|
Sinon bonne herse apparament
Salut Nicolas360,Nicolas360 a écrit :Bon vu qu'il n' y a pas de photo, je vous en mets, nous venons de le recevoir :
C' est donc le Sulky Optiline Pro en 3m50, avec les réhausse à la trémie, on sait mettre 1650 L dedans, mais il parait que ce semoir est très lourd mais il sera attelé sur un John Deere 7930, donc ça devrait aller :
Sur le JD 7930,tu mets quoi devant et combien ça pèse ? (tasse-avant ou masse)
