Je suis intéressé par l'achat d'un semoir Sulky Xéos, et je suis à la recherche de documents sur sa précision de semi, régularité du doseur ADS!
Par manque de recul, je pose la question à tous les utilisateurs d'un semoir Sulky équipé du doseur ADS, monté sur les semoirs Xéos, Maxidrill, mais aussi sur le semoir Pentasem Carré!
Régularité et précision semi du doseur ADS Sulky
Re: Régularité et précision semi du doseur ADS Sulky
J'ai regardé le prospectus du XEOS et j'ai noté deux graphiques qui viendraient de la DLG, en Allemagne, où les teste sont réputés indépendants (surtout quand ils s'agit de tester un semoir français!).
En colza à 3kg/ha, l'ADS obtiendrait un coeff de variation de 1,5% ( en dessous de 2, c'est "excellent" dit la DLG).
Et par rapport aux doseurs du Kuhn Venta (RAUCH) ou Accord?
Quand on ferme des rayons sur le xéos, le grain retourne-il en trémie ou est-il dispatché sur les autres rayons?
La tête de distribution a des clapets individuels pour la fermeture de rangs qu'on veut (1 rang sur 2 ou 1 rang sur 3, jalonnage 2 x 2 rangs ou
2 x 3 rangs…). Quand un rang est fermé, il y a retour en cuve et non dérivation vers les autres sorties. En ce qui concerne les autres fabricants, il n'y a qu'à leur demander leurs résultats sur les tests allemands de la DLG, non?
Avec la distribuation ADS Sulky, peut-on fermer un demi-coup de semoir ?
Je m'expliqur, étant en 24 m (6x4m), je dois fermer un demi-semoir pour commener mes parcelles et en faire le tour! Avec mon Venta, c'est possible!
Je voulais savoir pour le Xéos?
Si je regarde la documentation XEOS, il y aurait deux cas de figure : soit on est sur les modèles MD et HD avec la console en cabine Ultron et le débrayage d'une demi-distribution est possible manuellement grâce aux petits clapets sur la tête; soit on choisit l'option console PILOT sur le modèle HD ou alors le modèle PRO qui a la console PILOT en standard, et là le débrayage d'un demi-semoir se fait électriquement depuis la console en cabine. Sulky écrit aussi que le débrayage du demi-semoir s'accompagne automatiquement d'une réduction proportionnelle du débit (doseur à moteur électrique).
bonjour
sur le MD le HD et le PRO il y a la console pilot et non pas que sur les HD et PRO :fouet:
Donc c'est bon tu peut acheter un semoir XEOS md
Console PILOT sur XEOS et en option sur HD à entrainement électique du doseur.
