Salut, à tous
Possédant, 3 MB-TRAC sur l'exploitation je réfléchie depuis longtemps a adapter un semoir pneumatique sur leur plateforme arrière (là ou certain mettent un pulvé).
Pour moi un avantage = pas de porte à faux le poids et sur l'essieu arrière la rampe de semis attelée a la rotative ou au vibro
Le remplissage un peu plus haut .... bof pas grave...
Quelques pistes mais aussi quelques questions .....
Entrainement hydraulique de la turbine soit depuis la PDF restituée de la rotative ou celle du trac si utilisation avec un vibro
Largeur : je pensé acheter d'occase un 4m (-cher) pour pouvoir l'utilisé en 4 ou 3m (vibro ou rotative)
Mais le point noir pour moi est la longueur entre la trémie et la rampe de semis, je n'ai aucune expérience en semoir pneumatique .... je prend donc toute remarque ....
Je pense que comme les trémies frontale il faut que la tête de distribution soit sur la rampe de semis NAN??????
Au plaisir de vous lire
Petite photo pour illustré :
adishatz
PE
ETUDE Adaptation d'un semoir (pneu) sur plateforme MB-trac.
LA PAROLE EST D'ARGENT ET LE SILENCE EST D'OR...
Cherche au 1/32 pneu de 718 siku (av & ar) et autre pneu pour jumelage...
Re: ETUDE Adaptation d'un semoir (pneu) sur plateforme MB-trac.
Salut merci,
Oui je comprend pour les tuyaux au début je connaissait pas, je voulait brancher mes 24 tuyau (en 3m) à chaque attelage puis après j'ai vus les trémies frontale, mais tu me dit qu'il faut 2 tête une côté trémies pour prendre la bonne dose puis transport de la dose vers une autre tête a l'arrière qui répartie sur les tuyaux.... ??? ?? ?
L'autre souci : c'est que en bout de ligne ont lève puis arrête la turbine et là c'est le drame ont perd plein de semence donc je pensais mettre un verin sur la roue DPA pour lever quelques mètres avant le demi-tour (peut-être en relation avec les traceurs??) ce qui stopperai l'arrivé des graines ......
au fait c'est pour semer de tous de la luzerne a la fèverole .....
UNE sur chaque outil ???? je peux pas avoir une rampe de semis avec la tête de répartition, je l'attèle soit sur le portacour de la rotative soit sur le vibro (pas celui en photo hein) ce genre là
Merci de tes réponses
adishatz
PE
adishatz
PE
Avec l'hiver un peu de temps pour pensé a tous ça .....
Je me dirige vers un semoir 4m est-il possible de fermé des "trous" dans la tête de répartition pour semer en 3m à 12,5 ; 17 ; voir plus si je veux biner , il faut bien entendu faire le calcul et régler la dose en fonction car les cannelures sont dimensionner pour 4m??? ....??? :^^:
merci W 540 pour t'es infos
adishatz
PE
adishatz
PE
C'est en voyant l'annonce que j'y ai pensé
Sinon tu utilise quoi comme semoir ??
Slt,
Enfin trouvé une truc qui pourra faire
[img][img]http://img.imagesia.com/fichiers/cz/rau ... _large.jpg[/img]/img]
Va servir quelque temps comme ça ou sur l'alternative le temps de cogiter ...
adishatz
PE
adishatz
PE
